Numero id discussione: 903
Car Wrapping
tutte le corsa
Messaggioda PaoloRobbA » 25/08/2011, 13:41
Ho acquistato la pellicola che ho postato sopra.. in settimana dovrebbe arrivarmi vi faccio sapere.. :cool:
Opel Corsa 1.7 WhitE OpC Line
PaoloRobbA
Messaggioda William » 25/08/2011, 16:42
PaoloRobbA » 25/08/2011, 14:41 ha scritto:Ho acquistato la pellicola che ho postato sopra.. in settimana dovrebbe arrivarmi vi faccio sapere.. :cool:
va bene se hai bisogno scrivimi...
William
Messaggioda gannystyle91 » 25/08/2011, 18:44
mdmiko » 25/08/2011, 9:53 ha scritto:per wrappare la plancia centrale della corsa B è necessario carteggiare?
faccio 320, 600, 1000? ma poi dite che attacca la pellicola?
guarda non so quanto sia ruvida... ma ti posso assicurare che se è come il cupolino del tid della C non serve assolutamente carteggiare!!! :okok: :okok:
Messaggioda PaoloRobbA » 25/08/2011, 21:17
ok grazie mille william.. :l0l:
anche io provo senza carteggiare, nel caso poi rimuovo la pellicola non vorrei le plastiche tutte carteggiate.. in teoria dovrebbe attaccare bene l'ostesso...
PaoloRobbA
Messaggioda Urano90 » 03/09/2011, 9:10
ragazzi ho una domandina..io ho preso una pellicola adesiva..della d-gear..ero in negozio e per provare ho preso questa..volevo chiedere..per caso quella che avete usato è solo disegnata o al tatto è in 3D?ed è fatta di plastica o altro materiale (sembra quasi gomma)?siccome questa comunque non mi basta per fare tutto e siccome dovrei ordinarne altra su uno dei siti che ho visto linkati all'inizio, non vorrei che fossero diverse dopo!in caso potreste mandarmi dove lo avete presa?(anke MP)
Ps: è possibile scriverli all'inizio del post modificando i primi messaggi in modo che chi leggera ce già qualcosa all'inizio senza che magari torni a chiedere?
Grazie mille! Mandi
MIA!La mia piccola 1.4 Sport
Urano90
Messaggioda William » 03/09/2011, 11:24
Urano90 » 03/09/2011, 10:10 ha scritto:ragazzi ho una domandina..io ho preso una pellicola adesiva..della d-gear..ero in negozio e per provare ho preso questa..volevo chiedere..per caso quella che avete usato è solo disegnata o al tatto è in 3D?ed è fatta di plastica o altro materiale (sembra quasi gomma)?siccome questa comunque non mi basta per fare tutto e siccome dovrei ordinarne altra su uno dei siti che ho visto linkati all'inizio, non vorrei che fossero diverse dopo!in caso potreste mandarmi dove lo avete presa?(anke MP)
Grazie mille! Mandi
ciao la mia e in 3D al tatto ed è tipo gommosa.... se devi prenderla prendi sulla baya della AAPA... è pettacolare la dscaldi e fa delle cuve spettacolari... le altre dopo aver provato quella sono scadenti... :fifi: :fifi:
William
Messaggioda gannystyle91 » 03/09/2011, 11:47
@Urano90: mi spiace dirtelo ma hai preso una bella cantonata con quella della D-gear... io l'avevo presa perla mia vecchia panda.. dopo 2 mesi mi si staccava e non si riusciva nemmeno a modellare col phon...
prendi quella della AAPA :okok: :okok:
Messaggioda Urano90 » 03/09/2011, 12:31
immaginavo :D la userò sulla moto da cross!
Urano90
Messaggioda William » 03/09/2011, 18:10
bene bene tra oco inizierò a fare una mascherina della di quella della calandra cromo!! vediamo come verrà :O.o: :O.o:
William
Messaggioda PaoloRobbA » 13/09/2011, 11:55
qualcuno sa come staccare i comandi al volante sulla corsa D??
PaoloRobbA
Messaggioda William » 13/09/2011, 12:01
PaoloRobbA » 13/09/2011, 12:55 ha scritto:qualcuno sa come staccare i comandi al volante sulla corsa D??
ho fatto un tutorial per questo..
conta che c'e' chi lo fa solo alzandoli semplicemente, io ho dovuto fare cosi perchè avevo i cavi corti dietro!
:okok:
William
Messaggioda PaoloRobbA » 13/09/2011, 12:04
:okok:
ok ora cerco è che ho provato e mi sembravan tanto duri rispetto ai pezzi dalla portiera :D
cmq ora cerco tutorial...
PaoloRobbA
Messaggioda gannystyle91 » 13/09/2011, 21:59
Messaggioda William » 14/09/2011, 9:50
io la faccio sabato pomeriggio (quella di una D) poi domenica te la faccio vedere!!!
William
Messaggioda oRaNg3 » 14/09/2011, 15:45
cmq se avete bisogno quando c vediamo v spiego velocemente come s installa la pellicola..
visto ke lo facevo come secondo lavoro..
oRaNg3
Blog: Vedi blogs (1)
Torna a Interno
