Numero id discussione: 11327
corsa b strumentazione
cambio lampadine
Messaggioda speed123 » 06/09/2012, 11:16
ho sentito parlare di striscia a led per le luci cruscotto a quanto pare il risultato e migliore qualche foto,e info sull'installazione?
speed123
modello opel: opel corsa b 1.0
Messaggioda William » 06/09/2012, 11:39
ragazzi, voglio informarvi che abbiamo un tutorial che parla appositamente dell'illuminazione interna suddivisio per tutte le corsa (tranne la A :vertag: )
e oltretutto questa discussione enorme: QUI che parla di tutto quello che avete bisogno. :eheh: :eheh:
William
Messaggioda lupin » 06/09/2012, 11:55
William » 06/09/2012, 12:39 ha scritto:ragazzi, voglio informarvi che abbiamo un tutorial che parla appositamente dell'illuminazione interna suddivisio per tutte le corsa (tranne la A :vertag: )
e tu hai pienamente ragione Will, io ho cercato di dirlo e ho cercato di aiutare speed,
Messaggioda ska79 » 06/09/2012, 13:28
Beh era per dare una mano a speed che non può accedere ai tutorial (come me tra l'altro :scrolleye: )
ska79
Messaggioda speed123 » 06/09/2012, 14:03
Grazie della conprensione ska :cry:
speed123
Messaggioda polymoog70 » 01/03/2015, 21:41
lupin » 06/09/2012, 1:00 ha scritto:per il contakm ed il tid i led da comprare sono come questi:[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/7672_1346885812_LED.jpg ]
L'effetto che avrai è questo: (sarebbe la mia macchina):[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/IMG_1765.JPG ]
Carissimo...
qual'è il codice per le lampadine illuminazione cruscotto?
Grazie
polymoog70
modello opel: Opel Corsa D cdti
Messaggioda lupin » 01/03/2015, 21:49
sono delle T5 B8.5D ma queste montano sulla B! ho visto che tu hai una D e queste non andrebbero bene eprchè la tua ha i led saldati direttamente sul circuito
Messaggioda polymoog70 » 02/03/2015, 8:53
lupin » 01/03/2015, 22:49 ha scritto:sono delle T5 B8.5D ma queste montano sulla B! ho visto che tu hai una D e queste non andrebbero bene eprchè la tua ha i led saldati direttamente sul circuito
Ho sia "D" che "B", quest'ultima è il "muletto".
La domanda era proprio riferita alla "B", quindi risposta esaudita.
Tra l'altro, guidandola un po', è ancora una vettura "moderna"...
Grazie
polymoog70
Messaggioda DavoP97 » 03/08/2015, 18:35
Ciao a tutti:) mi sono imbattuto in questa discussione e vorrei sapere il modello dei led da montare sul contachilometri dell'opel corsa b
Grazie:)
DavoP97
Regione: Umbria (um)
modello opel: Opel corsa B 1.0 i 12V
Messaggioda Maligno » 28/09/2015, 17:04
:roftl: :roftl:
@antonio75a evitiamo questo tipo di commenti senza senso
grazie.
Messaggioda Bredabus » 14/01/2018, 23:55
DavoP97 » 03/08/2015, 19:35 ha scritto:Ciao a tutti:) mi sono imbattuto in questa discussione e vorrei sapere il modello dei led da montare sul contachilometri dell'opel corsa b
Grazie:)
Ciao! Provo a risponderti io, ricapitolando i messaggi precedenti, per vedere se ho capito bene (sono megainesperto!):
due T5 per il blocco ventilazione;
due B8.5D per il TID;
due B8.5D per il contachilometri (che salgono a tre in caso di quadro completo di contagiri).
Chiedo conferma o di essere corretto in caso di errori, e aggiungo un paio di domande: che tipo di lampadina c'è dietro i comandi delle luci, a sinistra del cruscotto? Le singole lampadine che illuminano ogni spia, invece, di che tipo sono? Grazie mille!
Bredabus
modello opel: Corsa 1.0 12v Ed.2000
Messaggioda Gaiden » 17/09/2018, 10:02
tutto molto utile.
nella mia B 1.0i si è fulminata una lampadina della strumentazione e col buio non riesco a vedere l'indicatore del carburante nè metà del tachimetro :okok:
Gaiden
modello opel: Opel Corsa Viva 1.0
Messaggioda Therobbertino » 11/12/2019, 20:03
smonta e cambiala :eheh:
Therobbertino
modello opel: Corsa B 1.0
Messaggioda Guido62 » 18/12/2020, 11:07
lupin » 06/09/2012, 0:14 ha scritto:
speed123 » 06/09/2012, 1:04 ha scritto:grazie lupin sei un grande :D ma dimmi un altra cosa smontare il tutto e difficoltoso?tu come hai fatto??
Allora, andiamo per ordine:
1) Per smontare il contakm, ci sono 3 viti che reggono la cornice, due ai lati bassi, e una nel mezzo sopra. Si vedono. Una volta tolta la cornice ci sono due viti laterali che reggono il contakm,svitate quelle puoi tirare verso di te il contakm. lo giri e sostituisci le tre lampadine con i tre led. IL tuo contakm è come il mio con il contagiri giusto? altrimenti se hai quello sprovvisto di contagiri le lampadine da sostituire sono solamente due.
2) Per smontare la consolle centrale, per chi non l'ha mai fatto è un pò più complicato.Devi far collassare (ovvero abbassare) le due bocchette dell'aria,e dietro troverai due viti le quali fissano anche il tid. Poi togli le 3 manopole (le due laterali si sfilano, quella centrale, se la guardi bene,c'è una fessurina dove devi inserire un cacciavite piccolo e fare una leggera pressione nel mentre la tiri verso di te. Tutto questo perchè è fissata a clip. Tolte le tre manopole, togli anche il tasto delle quattro frecce nello stesso modo aiutandoti con un cacciavite piatto piccolo, dopo di che, devi togliere la mascherina del ricircolo aria che è sempre ad incastro e li troverai altre due viti. Fatto tutto ciò, pian piano puoi sfilare la consolle. Una volta tolta la plastica, troverai due lampadine!.
Spiegazione esauriente. Io ci ho provato, ma il quadro non viene via. Non è che va staccato il cavo contachilometri, come ho visto fare in un tutorial su YouTube?
Guido62
Torna a Interno
