Numero id discussione: 11733
sostituire led manopola aria corsa D
Messaggioda Maligno » 20/08/2015, 19:46
be zio non è cosi difficile da trovare,è solo il quinto topic...sta pure in evidenza...un po di buona volontà su :)
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=70&t=577
eccolo,sono 150 pagine,buona lettura :)
Messaggioda btrupia » 20/08/2015, 20:28
Tnkssss scusa il disturbo
btrupia
modello opel: opel corsa 5p 2012 gpl tech
Messaggioda ilsaggio » 31/08/2015, 9:13
raga anche io mi sto "preparando" a cambiare tutti i led ...per quanto riguarda ste manopole dell'aria, due led a t5 andrebbero bene?
perchè ho visto una foto in rete ma non capisco come abbia fatto...
poi un'altra cosa, si può fare che i tasti abbiano 2 luci diverse? cioè un colore per il notturno e uno per il pulsante cliccato?
Ultima modifica di ilsaggio il 31/08/2015, 9:14, modificato 2 volte in totale.
ilsaggio
Messaggioda dukeluca86 » 21/11/2015, 23:37
Bello, immagino abbia usato led colorati e schermato le varie aree dietro, oppure led bianchi e colorato le aree dietro, magari con plexi opaco neutro.
dukeluca86
Messaggioda ilsaggio » 23/11/2015, 12:02
ho capito come ha fatto...il cerchio rosso è solo l'alone creato dalla luce della manopola...io personalmente ho messo 3 led rossi su di un supporto creato appositamente...
solo che adesso lo rismonto per verniciare di nero il supporto, che così mi fà un pò rosastro...
ilsaggio
Messaggioda antonio75a » 10/02/2016, 16:21
Ciao c e nessuno che può risolvere il problema dei led che sfarfallano?
antonio75a
modello opel: opel corsa d 3 porte 1.3 2006 enjoy
Messaggioda atos » 12/02/2016, 11:08
Ciao a tutti come faccio a smontare il clima automatico? É uguale a quello manuale? Le lampadine sono uguali t5?
atos
Regione: Umbria (um)
Messaggioda antonio75a » 12/02/2016, 16:43
Fatto il circuito dei led ogni tre led una resistenza di 150ohm quindi 34led e 11 resistenze,dopodiche ho collegato tra loro 18 led fatto uscire 2 fili (positivo e negativo) ho fatto lo stesso con i restanti led ma collegando i primi due fili mi sfarfalla ora cosa devo fare??? Mi date ma mano per favore
antonio75a
Messaggioda Giulioli » 13/02/2016, 1:50
antonio75a » 12/02/2016, 16:43 ha scritto:Fatto il circuito dei led ogni tre led una resistenza di 150ohm quindi 34led e 11 resistenze,dopodiche ho collegato tra loro 18 led fatto uscire 2 fili (positivo e negativo) ho fatto lo stesso con i restanti led ma collegando i primi due fili mi sfarfalla ora cosa devo fare??? Mi date ma mano per favore
Madò che casino :roftl: probabilmente la resistenza è eccessiva e, considerando che l'alimentazione non è per sua natura stabile nella macchina, ti ritrovi momenti in cui la corrente è sufficiente a superare la resistenza ma anche momenti di cali in cui i led sembrano sfarfallare
Giulioli
Messaggioda Nessuno89 » 12/04/2017, 9:40
Rispolvero questo post.
Ho una corsa D e mi si sono spente tutte le luci delle manopole dell'aria. L'auto ha compiuto 2 anni lo scorso febbraio, ma ho l'estensione di garanzia. Suggerite di portarla in un centro Opel oppure provare a rimediare da me?
Nessuno89
Messaggioda maverix » 12/04/2017, 11:14
Nessuno89 ha scritto:Rispolvero questo post.
Se è in garanzia portala.. ma più che altro perché smontare quella parte se non hai manualità non è semplicissimo.
Messaggioda Sandrino » 04/09/2018, 10:47
le immagini postate sotto i commento mandano ad un link che non funziona
Sandrino
Messaggioda skillo90 » 23/11/2018, 11:59
ma sono led o delle tutto vetro t5
skillo90
Torna a Interno
