Numero id discussione: 14457
volante in pelle corsa c
Messaggioda faril » 02/08/2013, 8:40
ok grazie per come tengo io le cose penso si mantenga bene anche a me, l'unica cosa che mi darebbe noia è se dovesse lucidarsi in alcune zone di maggior contatto...
faril
modello opel: Corsa C 1.3cdti
Messaggioda kayw » 02/08/2013, 9:33
io ho questo sterzo....e ahime e tutto graffiato e spellato? sai come?
nel fare varie manovre
la mia fedina che sembra una lama O.o
l'ha rovinato tutto ç_ç
quindi si a mio parere è molto delicato
kayw
modello opel: Opel Corsa C 1.3 CDTi Restyling
Messaggioda faril » 02/08/2013, 10:28
Beh fedine anelli vari non sono il mio problema: non ne ho e non li porto :D
faril
Messaggioda faril » 08/08/2013, 8:38
Ma è possibile che alla Opel debbano avere dei prezzi assurdi :mha:
possibile che un volante in pelle originale per corsa c costi 500 eurozzi? qualcuno sà magari se si riesce a prendere tramite qualche altro canale/rivenditore, magari :D per risparmiare qualcosina? si accetano consigli :D
Ultima modifica di faril il 08/08/2013, 8:43, modificato 1 volta in totale.
faril
Messaggioda kayw » 08/08/2013, 19:00
kayw
Messaggioda faril » 09/08/2013, 9:18
1000 grazie ci daro' una vista :D
faril
Messaggioda gianirr90 » 13/09/2013, 21:37
faril » 09/08/2013, 10:18 ha scritto:1000 grazie ci daro' una vista :D
alla fine l'hai ordinato al concessionario o ne hai preso di un altro tipo?
comunque l'unico modo per non rovinare la pelle è non parcheggiare al sole!
gianirr90
Messaggioda kayw » 14/09/2013, 10:24
vero ma anche vero che con lo sfregare, il toccare, e il muovere velocemente con manovre e altro....inesorabilmente la pelle si consuma....nulla è eterno XDDD
kayw
Messaggioda faril » 20/10/2014, 14:37
Ragazzi ho trovato finalmente il volante in pelle che volevo!!!! :D :D
Solo che è della corsa sport del 2000: cioè pre-restiling la mia è del 2004! pensate che l'attacco al mozzo sarà uguale?
inoltre ha i comandi al volante che a me non servono....sapete come poter rimediare dicono che dovrebbe esserci dei tappi....
Devo sapere tutto entro domani altrimenti me lo danno via..... :( se non do conferma di prenderlo.
Grazie anticipatamente a quanti interverranno :D
faril
Messaggioda Tempelton » 20/10/2014, 17:03
Non credo ci sia differenza nel mozzo tra pre e rest. Gli interni sono uguali e, alla fine, il volante è tenuto solo da una vite. Credo che la zona del quadro sia identica.
Per i comandi al volante, puoi anche lasciarli su, tanto non devi collegarli per forza e non danno neanche fastidio
Messaggioda faril » 21/10/2014, 16:51
Ragazzi ho preso il volante: sembra nuovo! neanche un graffio è tutto in pelle traforata: stupendo!! a soli 50€
Ora pero' i pulsanti per i comandi li vorrei togliere....ma questi benedetti tappi esisto oppure no? ho provato con il taso ricerca qui sul forum ma non trovo nulla... vi prego chi ne sa qualcosa intervenga :cool:
A presto ringrazio anticipatamente quanti interverranno :D ;)
faril
Messaggioda lorotel » 13/12/2014, 21:51
Idem, arrivato ieri dall'Inghilterra, versione Sport con impugnature in pelle traforata, comandi al volante ed airbag,
in condizioni eccellenti per ca. 20 Euro + altrettanti di spedizione.
Perche' insisti a voler togliere i comandi al volante?
Al pari della pelle, nobilitano il volante stesso e non danno alcun fastidio.
La Corsa C Comfort del 2002 di mia sorella li montava come optional sul volante standard, pur in assenza di autoradio originale.
Ricordo distintamente che li pagammo a parte, in quanto l'auto era di quelle ordinate direttamente dal concessionario ed era arrivata così.
lorotel
modello opel: Corsa C 1.2 Twinport Silverline 3p
Torna a Interno
