Numero id discussione: 2512
Nuovo Navigatore Touch & Connect!!
Messaggioda Malfy » 26/09/2011, 12:08
bonestorm » 26/09/2011, 10:00 ha scritto:
Malfy » 25/09/2011, 17:20 ha scritto:In risposta al PS la SD deve andare nel lettore posto sul lato destro: in pratica la casellina con scritto SD è una plastichina che si toglie con l'unghia o con un piccolo cacciavite e dietro c'è il lettore microSD. Ma come hai fatto ad utilizzarlo fino ad ora? Con quale SD?
Domanda questa da un milione di euro :) Non ti so dire, ci sono due possibilità... la prima è che la scheda sia inserita sotto lo sportellino (non avendo la certezza che fosse rimovibile ho evitato di forzarlo, oggi controllo), la seconda è che i dati siano già caricati nel navigatore: mi sembra di aver capito, cercando su internet, che basta trasferire la mappa nel dispositivo poi non è necessaria la presenza della scheda.
Malfy
Malfy
modello opel: Opel Corsa Cosmo 1.3 CDTi 2011
Messaggioda bonestorm » 26/09/2011, 12:58
Sei sicuro di non aver già la sd installata? A me non l'hanno consegnata in mano ma era già inserita e funzionante. Non è che sia così anche per te? Anche perchè da come avevo capito la SD viene accoppiata al nav non appena viene inserita nel lettore, è su questo che si basa la protezione anticopia.
bonestorm
modello opel: Corsa D CDTI 1.3 95Cv
Messaggioda Malfy » 26/09/2011, 20:22
Ho contollato, in effetti la MicroSD era inserita nel navi. Essendo senza manuale non ero sicuro che il finto pusante fosse di fatto una copertura per l'alloggiamento e avevo paura di fare dei danni nel tentativo di rimuoverlo. Cmq credo che almeno per il problema delle chiamate vocali basterebbe un piccolo aggiornamento software, alla fine si tratta di inviare il comando al telefono e attivare il microfono... Non mi sembra una cosa fuori dal mondo. Tra l'altro con il display touch si può inserire un pulsante dedicato nell'interfaccia senza il minimo problema.
Il Touch & Connect è un sistema Bosch, si potrebbe fare un po' di pressione direttamente alla Bosch chiedendo un upgrade.
Malfy
Malfy
Messaggioda bonestorm » 27/09/2011, 8:20
E proprio il fatto che basterebbe un pulsante del cavolo (integrato in ogni vivavoce o auricolare BT di questo mondo) mi fa ancora più fastidio! Anche perchè andare a selezionare il contatto in rubrica o in una delle liste mentre si guida è una bella distrazione.
Invece per la rotellina sinistra penso che l'integrazione sia solo un filino più onerosa ma nulla di che.
Peccato perchè già con queste due ovvie migliorie si aveva un sistema molto più completo... :cry:
bonestorm
Messaggioda LaCry » 29/09/2011, 14:22
esiste un telecomando per questo stereo?
LaCry
modello opel: Opel Corsa D+ 1.4 Cosmo
Messaggioda gomez » 29/09/2011, 16:18
scusate, ci ho provato per un bel po', ma non riesco assolutamente a far funzionare gli autovelox :cry:
ho seguito la procedura: scaricato i POI, convertiti, messi su una chiavetta usb (vuota, formattata fat32, con solo la cartella myPOIs, con all'interno la cartella myPOIsWarnings, con all'interno i files tipo Fissi130.asc e Fissi130.bmp )
i files .asc sono del tipo:
9.13850, 39.22490, "071213 autovelox dir Pirri@70"
8.58249, 39.76815, "080722 Traffipax@70"
8.58222, 39.78012, "080722 Traffipax@70"
11.23472, 42.47250, "100921 Autobox fisso dir sud@70"
eccetera.
Ora, mi vede la chiavetta, ma non mi lascia cliccare il "carica ora i miei POI":
dove sbaglio? :sad:
help me please!
(per il resto, il babbo dice "molto soddisfatto" :-) )
gomez
modello opel: Opel Corsa CDTi 1.7
Messaggioda Malfy » 29/09/2011, 17:03
gomez » 29/09/2011, 17:18 ha scritto:... messi su una chiavetta usb (vuota, formattata fat32, ...
Devi formattare FAT e non FAT32
Ciao!
Malfy
Malfy
Messaggioda gomez » 30/09/2011, 20:15
Ciao!
ouch! :muro:
grazie 1000! proverò appena possibile!
gomez
Messaggioda alfredus » 24/10/2011, 14:09
ma esiste un menù segreto??
alfredus
modello opel: Opel corsa D 1.3 CDTI 95Cv
Messaggioda pipp8 » 24/10/2011, 19:43
in che senso?! io sto smanettando in tutti i modi per riuscire a visualizzare la stazione radio nel display a 2 linee in cui compare data temperatura e ora.. vorrei spuntasse al posto della data :(
pipp8
modello opel: corsa 5p 2011
Messaggioda alfredus » 24/10/2011, 20:16
è prp qst il menù segreto a cui mi riferivo :S forse nn c sta niente x poterlo fare :censored:
alfredus
Messaggioda valeriola » 25/10/2011, 19:43
ragazzi c'è modo per sentire il beep piu volte?!
valeriola
modello opel: Opel Corsa D 1.3 95cv diesel
Messaggioda cianko » 30/10/2011, 10:55
landyl » 26/08/2011, 10:32 ha scritto:Per aggiungere i POI e gli Autovelox si procede come segue:
Prima di tutto bisogna andare nel sito www.poigps.com dove ti devi registrare, dopo di che puoi scaricare tutti i Punti di Interesse (POI) che vuoi, compresi
gli autovelox.
Questi punti di interesse compreso gli autovelox, solo segnalati in questo sito dagli utenti registrati, per cui sono gratuiti e aggiornabili in continuazione, ed essendo un po il sito di riferimento sono anche molto attendibili.
Una volta scaricati questi file, che sono dei .csv li si deve convertire per il nostro formato del nostro navigatore che sono degli .asc tramite un software
gratuito che trovi anche all'interno del sito poigps.com oppure con il software poieditor che trovi gratuitamente in www.poieditor.com
Fatto questo, i file dei vari POI convertiti li devi dividere in due parti, quelli autovelox che vuoi che ti avvisino con un BIP e con un messaggio in
prossimità del velox, li devi mettere dentro la cartella con percorso myPOIs / myPOIsWarnings mentre i POI che non vuoi che suonino ma che ti servono per la ricerca li metti direttamente nella cartella myPOIs.
Questo passaggio lo trovi descritto bene anche nel manuale sotto la voce Carica POI Utente.
Una volta fatte queste cartelle li metti nella chiavetta USB (attenzione che deve essere fromattata a 32 bit) la inserisci nello spinotto USB del navigatore e in automatico te la vede e dal menu li carichi alla voce POI Utente.
Ho notato che ci stanno circa o poco piu di 3 megabit di POI per cui se non riesce a caricarteli probabilmente è che nella chioavetta ce ne sono di piu.
E' tutto, abbastanza facile.
Ho provato a fare come dici tu dal sito e come dice il manuale...ma con una pennetta su cui c'è la musica che il sistema vede correttamente...non mi fa caricare alcun POI!
Ho dei dubbi sulla conversione del file che ho fatto con PoiEdit.
Ho fatto la conversione da Navman comma separated a Navio Ascii...
è corretto?
la penna è formattata Fat ( tant'è che la musica che c'è su la vede senza problema alcuno!!)
o secondo voi devo usare una penna ad hoc senza null'altro su?
Formatto in Fat o Fat32? con che allocazione di byte?
Un grazie in anticipo... :cool:
cianko
modello opel: Corsa D Ctdi 1.3 95 cv
Messaggioda symo » 30/10/2011, 20:48
l'ho provato, è nella corsa di un mio amico... bello bello...
bluetooth per connettere viva voce e per riprodurre audio, aux e usb, navigatore preciso con anche il controllo del traffico, touch...
...ottimo... ...manca però la visualizzazione di video e immagini.. ...grande pecca...
symo
Messaggioda stecorsaste » 04/11/2011, 22:30
ma se volessi passare il mio navigatore touch & connect ad un altra opel corsa devo riprogrammarlo???
stecorsaste
modello opel: opel corsa bicolor 1.3
Torna a Interno
