Numero id discussione: 2512
Nuovo Navigatore Touch & Connect!!
Messaggioda Corsa_1.3 » 28/11/2011, 20:42
compaee » 28/11/2011, 2:01 ha scritto:
valeriola » 27/11/2011, 20:47 ha scritto:QUOTO, NON MI PARE CHE CE NE SIANO
non ci saranno adesso....
ma aggiornamenti per quanto riguarda la centralina e quindi tutto l'impianto dell'auto ci sarà sicuramente più in la...
io lo spero XD ma ne dubito.. se le mappe non le aggiornano da una vita.. figuriamoci se pensano ad aggiornare il resto...
Corsa_1.3
Messaggioda bonestorm » 29/11/2011, 10:00
L'aggiornamento delle mappe esiste... basta andare in concessionaria e pagare 200€ + IVA
bonestorm
modello opel: Corsa D CDTI 1.3 95Cv
Messaggioda Corsa_1.3 » 29/11/2011, 14:59
bonestorm » 29/11/2011, 10:00 ha scritto:L'aggiornamento delle mappe esiste... basta andare in concessionaria e pagare 200€ + IVA
ah però... mi sa che tornerò e glielo chiederò.. ma se me lo fanno pagare ora che ho preso l'auto nuova gli dico che sono dei gran b******i....
Corsa_1.3
Messaggioda luca321 » 04/12/2011, 18:58
landyl » 26/08/2011, 10:32 ha scritto:Per aggiungere i POI e gli Autovelox si procede come segue:
Prima di tutto bisogna andare nel sito www.poigps.com dove ti devi registrare, dopo di che puoi scaricare tutti i Punti di Interesse (POI) che vuoi, compresi
gli autovelox.
Questi punti di interesse compreso gli autovelox, solo segnalati in questo sito dagli utenti registrati, per cui sono gratuiti e aggiornabili in continuazione, ed essendo un po il sito di riferimento sono anche molto attendibili.
Una volta scaricati questi file, che sono dei .csv li si deve convertire per il nostro formato del nostro navigatore che sono degli .asc tramite un software
gratuito che trovi anche all'interno del sito poigps.com oppure con il software poieditor che trovi gratuitamente in www.poieditor.com
Fatto questo, i file dei vari POI convertiti li devi dividere in due parti, quelli autovelox che vuoi che ti avvisino con un BIP e con un messaggio in
prossimità del velox, li devi mettere dentro la cartella con percorso myPOIs / myPOIsWarnings mentre i POI che non vuoi che suonino ma che ti servono per la ricerca li metti direttamente nella cartella myPOIs.
Questo passaggio lo trovi descritto bene anche nel manuale sotto la voce Carica POI Utente.
Una volta fatte queste cartelle li metti nella chiavetta USB (attenzione che deve essere fromattata a 32 bit) la inserisci nello spinotto USB del navigatore e in automatico te la vede e dal menu li carichi alla voce POI Utente.
Ho notato che ci stanno circa o poco piu di 3 megabit di POI per cui se non riesce a caricarteli probabilmente è che nella chioavetta ce ne sono di piu.
E' tutto, abbastanza facile.
Innanzi tutto ringrazio per la mini guida, ma pur rispettando quanto scritto, non riesco a cliccare sul pulsante "Carica POI Utente" in quanto inattivo. Non trovando da nessuna parte il manuale d'uso del navigatore, mi trovo costretto a chiedere aiuto a voi, e domandarvi se, potreste farmi una mini guida che mi guidi passo passo nel'installazione dei PDI! Ve ne sarei estremamente grato!! :sbav:
luca321
modello opel: Opel Corsa Elective 1.2
Messaggioda mgiuse89 » 04/12/2011, 20:49
a mio avviso il bluetooth dipende da terminale interfacciato...ad esempio io ho un galaxy s che modifico come cambio le mutande....Prima avevo una rom che nn dava assolutamente alcun problema ora ne ho un'altra migliore che però ogni tanto fa incantare il navi....
mgiuse89
Messaggioda frenk » 05/12/2011, 9:36
e normale lo comparto anchio o melo fa anche a me il difetto nn so come
frenk
modello opel: opel corsa opc
Messaggioda William » 05/12/2011, 9:57
frenk » 05/12/2011, 9:36 ha scritto:e normale lo comparto anchio o melo fa anche a me il difetto nn so come
frenk, cerchiamo di scrive in una maniera che assomigli all'italiano. (in questo e in tutti gli altri tuoi post). grazie
William
Messaggioda luca321 » 05/12/2011, 19:33
Nessuno che mi può aiutare? :cry: :sad:
luca321
Messaggioda valeriola » 11/12/2011, 11:13
luca ma seisicuro di aver formattato la chiavetta nel modo corretto?
valeriola
modello opel: Opel Corsa D 1.3 95cv diesel
Messaggioda luka83cdti » 03/01/2012, 14:03
scusate io ho la corsa D pre-restyling con autoradio CD30 mp3, è possibile installarci questo tipo di stereo? se si occorre anche cambiare qualcos'altro oltre alla autoradio? prezzi? grazie per le info ciaooo
luka83cdti
modello opel: Avevo 1 Opel Corsa D 1.3 CDTI 55kw 3p nera EDITION
Messaggioda RoBBBi » 05/01/2012, 9:27
Secondo me, si che puoi!
Dovrai vedere se gli spinotti sono gli stessi e se ci sono componenti aggiuntivi da aggiungere... Però credo che essendo un accessorio Opel sia compatibile senza alcuna modifica.
RoBBBi
Messaggioda Luca B-Color » 05/01/2012, 9:56
luka83cdti » 03/01/2012, 14:03 ha scritto:scusate io ho la corsa D pre-restyling con autoradio CD30 mp3, è possibile installarci questo tipo di stereo? se si occorre anche cambiare qualcos'altro oltre alla autoradio? prezzi? grazie per le info ciaooo
Secondo me non ne vale la pena, prendine uno aftermarket!
Luca B-Color
Messaggioda luka83cdti » 05/01/2012, 13:04
Ciao Luca ho già provato con l'Eonon 5108 e ne sono rimasto molto deluso nonostante la grossa spesa quindi preferisco investire su roba originale...
Ok grazie Robbbie per le info lo comprerò sicuramente. :okok: :okok: :okok:
Ultima modifica di luka83cdti il 05/01/2012, 13:05, modificato 1 volta in totale.
luka83cdti
Messaggioda Luca B-Color » 05/01/2012, 13:21
Beh se ne prendi uno Alpine c'è una bella differenza da un Eonon. Secondo me quello originale non vale tutta la spesa. Però Se preferisci roba originale fai bene! :okok:
Luca B-Color
Messaggioda luka83cdti » 05/01/2012, 13:50
eh lo so l'alpine è tanta roba e so cosa vuol dire avercelo....ma è anche tanta spesa perchè oltre al prezzo dell'autoradio devi aggiungere anche il prezzo dell'interfaccia e poi dal momento che compri un alpine....non lo fai un pensierino anche all'impianto???? Inoltre la macchina tenendola in strada quindi puoi immaginarti con la gente che c'è a giro quanto può durarmi lo stereo, col fatto poi che mi serve il doppio din con navigatore non ho nemmeno il frontalino estraibile...detto questo a malincuore Touch&Connect :) :) :)
luka83cdti
Torna a Interno
