Numero id discussione: 2512
Nuovo Navigatore Touch & Connect!!
Messaggioda krime85 » 18/01/2012, 0:23
Purtroppo la sd è bloccata!!non si riesce a copiare!!!
krime85
modello opel: Opel Corsa B-Color 1.3 95cv
Messaggioda compaee » 18/01/2012, 20:05
valeriola » 17/01/2012, 22:23 ha scritto:ragazzi il nostro navi non legge i video da usb! ma qualcuno ha provato con un cavo aux per trasmettere audio e video che si attacca accanto alla usb? avevo intenzione di provare ad attaccare un lettore con uscita aux al navi mediante questo cavo che pero trasmettesse audio e video.. per capirci vorrei sfruttare il touch come monitor..
ps; io non c so mettere mani, ma qualcuno ha visto se dietro al nostro navi c'è l'uscita RCA?
penso proprio sia impossibile, con l'aux è impossibile trasmettere il video... ne tanto meno esistono rca dietro..
compaee
Messaggioda valeriola » 18/01/2012, 22:18
ma qualche adattatore phonocar?
valeriola
modello opel: Opel Corsa D 1.3 95cv diesel
Messaggioda juan90 » 06/02/2012, 21:06
a quanto ne so l'unico adattatore phonocar che c'è per ottenere un uscita rca esiste , ma non ti consente di ottenere il video , ma di collegare l'amplificatore audio , sub , casse ecc..
ecco il link : http://www.ebay.it/itm/150659162941?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649#ht_5021wt_1037
Ultima modifica di juan90 il 06/02/2012, 21:07, modificato 1 volta in totale.
La Mia Corsa : http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=6905&p=123779#p123779
OPEL CORSA D RESTYLING 2011_________MODIFICHE FUTURE
Nera Metallizzata - Vetri Oscurati__________Fari Dayline (quando usciranno)
Navi Touchscreen - Cerchi 16' 7 razze_______Led sotto porta - Kit Opc Line
Tettuccio Pan. Apribile Elettricamente_________Neon Bianchi - Impianto Hi-Fi
juan90
modello opel: Opel Corsa D 2011 Restyling 1.2 85Cv GPL Tech
Messaggioda Gianluka92 » 14/02/2012, 15:05
Salve..sono iscritto da un pò ed è da parecchio che leggo questo tread al fine di capire qualcosa in più su questo "Navigatore". La macchina in questione ce l'ho anche io, con relativo "Touch & Connect"..Non c'è che dire..ottimo suono, abbastanza intuitivo e semplice, a volte un pò lento, soprattutto durante la ricerca ma tutto sommato nel complesso non c'è da lamentarsi..tranne per una pecca, forse la più importante, quella che realmente mi permette di definirlo un "Navigatore" a tutti gli effetti. Eh si, sto parlando di queste mappe NON aggiornate. Capitato diverse volte di dover andare da qualche parte guidato da questo navigatore, e più volte mi ha portato a fare giri esorbitanti, stroncati di mia volontà, semplicemente prendendo una strada per un'altra..
Scrivo qui perchè sarei davvero intenzionato a "personalizzare" questo dispositivo e ad aggiornarlo, ovviamente partendo dagli autovelox e dai POI aggiornati. Però ho notato che un utente è riuscito ad ottenere dalla casa Opel questo aggiornamento, e prima di voler smanettare per mettere questi contenuti vorrei provare anche ad andare dal concessionario per sapere di più a riguardo e del perchè le mappe non sono aggiornate...Del resto poi adesso siamo nel 2012 quindi dovrebbero sfornare un nuovo aggiornamento, e non l'hanno già fatto! E non comprendo il perchè io debba avere quelle del 2009. Vi terrò aggiornati senz'altro :^^: ...Nel frattempo, per quanto riguarda la guida postata in precedenza su come poter mettere gli autovelox e i POI, segnalo che il forum (almeno per quanto riguarda gli autovelox) mi dice che non è possibile scaricarli a meno che io non abbia segnalato almeno 5 POI utente..E' possibile in qualche modo avere questi autovelox? MAgari qualcuno nel forum che ce li ha già, se gentilmente mi invia il file in qualche modo, anche in PV..mi farebbe un immenso piacere :)
Gianluka92
modello opel: Opel Corda D CDTI 1.3
Messaggioda juan90 » 19/02/2012, 12:52
ragazzi non riesco a scaricare con il cel android, la rubrica telefonica nel touch&connect ..prima utilizzavo un vecchio samsung è nn c erano problemi..voi sapete se su android c è qualke impostazione da attivare?...
juan90
Messaggioda bonestorm » 20/02/2012, 13:13
Casualmente ho provato stamattina il mio primo cell android e una volta fatto il pairing il cell mi ha chiesto se volevo dare l'autorizzazione all'autoradio di scaricare la rubrica. Una volta fatto è andato tutto... non avevo attivato nulla di particolare.
Il cell è un vodafone 858 con android 2.2
bonestorm
modello opel: Corsa D CDTI 1.3 95Cv
Messaggioda juan90 » 21/02/2012, 19:15
e cosa è il pairing?L'accoppiamento dei dispositivi intendi?
possibile che abbia solo io questo tipo di problema?..ripeto il vivavoce va che è 'na bellezza , ma non riesco a scaricare la rubrica... :(
Ultima modifica di juan90 il 22/02/2012, 7:24, modificato 1 volta in totale.
juan90
Messaggioda bonestorm » 22/02/2012, 12:52
juan90 » 21/02/2012, 19:15 ha scritto:e cosa è il pairing?L'accoppiamento dei dispositivi intendi?
Sì, il pairing è l'accoppiamento.
bonestorm
Messaggioda juan90 » 23/02/2012, 14:08
Praticamente dopo che accoppio lo smartphone mi chiede di acconsentire il PBAP......che cos è?
juan90
Messaggioda luka83cdti » 24/02/2012, 20:56
Ciao a tutti mi è finalmente arrivato il Touch&Connect e devo montarlo sulla mia pre-restyling avete mica qualche schema di collegamento? inoltre che cavo ci vuole per l'attacco alla pennina? e il microfono per le chiamate ce l'ha integrato oppure va comprato anche quello? grazie per le info ciaoo
luka83cdti
modello opel: Avevo 1 Opel Corsa D 1.3 CDTI 55kw 3p nera EDITION
Messaggioda juan90 » 26/02/2012, 10:18
ciao dato che non lo hai ancora montato poi farci gentilmente delle foto del retro del sistema touch&connect?..grazie..
comunque x il microfono mi sa che è integrato , mentre per l'usb non t so dire...posta le foto cosi possiamo vedere che collegamenti sono disponibili dietro ,
xkè sulla restyling l'ingresso usb si trova vicino l'accendisigari integrato nella carrozzeria..
juan90
Messaggioda PaoloZafira » 26/02/2012, 12:22
Ma con il cid come si comporta? ovvero che info vengono visualizzate? il tasto bc e setting?
Zafira 1.6 TURBO ecoM 150- @ 180 cv Cosmo colere NERO my 09 sensori pneumat. - Paraurti Anteriore e Posteriore, Pomello Cambio OPC-spoiler opc- contorno frecce opc- posizioni e striscie a led - maniglie cromate-calotte specchi cromate-fondino opc style-antennino vrx- scritte OPC- pinze freni OPC(stà diventando una OPC)cerchi 17 aez black+ 17 OPEL per gomme termiche- filtro bmc - pack 1-2-3-Retrovisore interno elettrocromatico - Ambient light - Mobile Phone Portal (UWA) - Antifurto Sat- Climatizzatore elettronico (ECC) - Sensore qualità aria (AQS) - Vano portaoggetti climatizzato - Fari Bi-Xenon 5000k+4300k - RADIO 2 DIn ZENEC ZE-NC5010 BG(Nero Japan), CID con Interfaccia OCIDVI e DVB-T retrocamera parcheggio(integrata luci targa e commutazione automatica sul CID) bluetoot usb MP3 DVD e HD.Poggiatesta con monitor da 9" integrati e DVD. Ugelli lavavetro INSIGNA-
PaoloZafira
modello opel: Zafira OPC
Messaggioda juan90 » 26/02/2012, 17:11
sul cid non viene figurata nessuna azione (forse le radio solo mi sa)
juan90
Messaggioda luka83cdti » 26/02/2012, 21:22
va bene farò delle foto e poi le posterò
luka83cdti
Torna a Interno
Visitano il forum: Nessuno e 28 ospiti
