Numero id discussione: 2512
Nuovo Navigatore Touch & Connect!!
Messaggioda luka83cdti » 27/02/2012, 15:41
ciao a tutti oggi sono stato in 3 concessionarie diverse nella mia zona e nessuna di queste conosce quali cablaggi occorrono per installare la chiavetta USB e il microfono del bluetooth sulla macchina...per farla breve adesso mi ritrovo col navigatore smontato in mano e nella cacca!!! Dal momento che mi è costato non poco qualche buona anima di questo forum potrebbe gentilmente scrivermi i codici delle componenti da abbinare alla radio(cavi,attacchi ecc...)?
Per quanto riguarda le foto le ho fatte ma non si vedono bene quindi le rifarò e poi ve le linko ciaoo
luka83cdti
modello opel: Avevo 1 Opel Corsa D 1.3 CDTI 55kw 3p nera EDITION
Messaggioda luka83cdti » 03/03/2012, 19:30
ciao ragazzi le foto poi non le ho fatte ma vi aggiorno tanto alla fine non c'è nemmeno bisogno di vederle:
Ho montato con successo il touch&connect senza bisogno di sprogrammare il CD30 Mp3, lo spinotto originale di quest'ultimo è identico a quello dell'altro con meno cavi nella zona bassa, questo perchè il CD30 ha solo alcuni pin mentre il Touch&Connect li ha tutti...per capirci meglio il CD30 ha solo 15 aghetti (8 nell'attacco in basso a sinistra e 7 in quello di destra) mentre il T&C li ha tutti quindi 12 e 12 se non li ho contati male e in + altri 2 pin spostati verso sinistra distaccati di un paio di mm dagli altri; ovviamente in queste condizioni mancano cavo USB che è sicuro un cablaggio che va a questi pin in più ed il microfono; il GPS invece si attacca ad un attacco sempre posteriore di tipo FAKRA colore blu accanto all'attacco FAKRA bianco dell'antenna normale.
Per l'antenna GPS non ho avuto problemi va bene anche una da 15-20 euro con attacco FAKRA presa sulla baia.
Detto questo mi servirebbe uno schema elettrico posteriore della radio per individuare i pin del microfono e della presa USB; per il microfono mi basterebbe sapere anche solo l'impedenza che ha quello di serie per individuare il pin corretto. Fatemi sapere se scoprite qualcosa in merito grazie ciao
Ultima modifica di luka83cdti il 09/03/2012, 13:55, modificato 2 volte in totale.
luka83cdti
Messaggioda falco836 » 01/04/2012, 9:40
Ciao a tutti mi sono appena iscritto al forum e vorrei chiedervi se qualcuno è riuscito a togliere la radio/navi usando le chiavette da inserire nei fori laterali, se si che chiavette a usato seconda cosa avete trovato mappe aggiornate? Vanno bene tipo quelle del TomTom?
Sulla sd ci sono due file di testo che inserisco,ciao
sd2-MC-BASE_SOP_Europa v1
Worm: sd2-MC-BASE_SOP_Europa v1
DT-Title: MC-BASE_SOP_Europa
Project-Bez: MC
Project-Info:
DS-Info: MC-BASE_SOP_Europa
F4 NAV-Server: DI_SWNAVI9.4 C3P8
Boot-Reg.:
Default-Sprache: [_ g_ 01 m] (deutsch/metrisch)
Sprachen: english dutch french can.french german italian am.english portuguese russian spanish lat.spanish turkish
OB-Voice: VOICE/SPEECH_DIR_9.0V45
Nav-Data (knit): Link/Link_N12I11M9T8/nav2-FORD_MFD_EUR_2009.02_L12I11/v4
Map-Data (knit): Link/Link_N12I11M9T8/map2-FORD_EUR_2009.02_MK9/v4
WorldMap (knit): Link/Link_N12I11M9T8/map2-FORD_EUR_2009.02_MK9/v4
DTM-Daten: - keine -
Nav-Data (unknit): - keine -
RF-Data: - keine -
SDB-Data: - keine -
SDN-Data: - keine -
TMC (CCP): 409ff-5.5 a01ff-2.1 601ff-2.2 817ff-jul-06 225ff-2.41 d01ff-8.0 f32ff-8.0 301ff-0 e17ff-2.0 501ff-2.2 617ff-1.42 909ff-9.0 e33ff-2.0 f49ff-2.0
C-Date: 09.11.10 (13)
I-Date:
Comp: SCCS-Vers 7.22 11-08-10
Img:
COMMENT{ Beginn der Datensatzbeschreibung }
COMMENT{ Beginn der Informationen zum Datentraeger }
MEDIA_SECTION{
VERSION{'4.0'} |
COMMENT{ Textuelle Beschreibung des Mediums } |
MEDIA_DESCRIPTION{'sd2-MC-BASE_SOP_Europa v1'} |
COMMENT{ verschluesseltes Datum der Imageerstellung als U32-Wert } |
PRODUCTION_DATE{'3250886439'} |
COMMENT{ Databases die hier aufgefuehrt sind,} |
COMMENT{ werden in allen Datensaetzen auf dem Datentraeger eingeblendet } |
COMMENT{ Daten-Typ | Pfad auf | Einstiegs- | Format- | Status-} |
COMMENT{ | dem Device | datei | Version | flags} |
DATABASE_CONFIG{'TCF' | '/cfg/tima/' | '' | '1.0' | '0' } |
COMMENT{ Pfade auf dem Datentraeger zum Root des Datensatzes } |
DATASET_PATH{'/data'} |
COMMENT{ Ende der allgemeinen Informationen zum Datentraeger }
falco836
Messaggioda luka83cdti » 06/04/2012, 11:19
ciao falco io ho comprato 2 normalissime chiavette standard e le ho limate (una mattinata intera!!!) per farle entrare nei due fori ai lati rettangolari piccoli.....una volta che le hai fatte entrare poi ti basta fare forza...non troppa...su ogni chiavetta verso l'esterno e tiri fuori l'autoradio. Per le mappe aggiornate ti consiglio di leggere le pagine indietro...io personalmente non l'ho ancora fatto che ho il navi da poco e non ci giro molto....
Una cortesia, hai mica uno schema elettrico della radio che mi puoi mandare anche via mail? o semplicemente se puoi dirmi quando la smonti come hai collegati il cavo usb e il microfono...mi saresti di enorme aiuto :ave: :ave: :ave: ti ringrazio ciao ;)
luka83cdti
Messaggioda falco836 » 06/04/2012, 19:18
Ciao voglio solo specificare che ho un sx4, ma mi sono iscritto perchè monta la stessa radio/navi bosch che è montata su varie marche di auto ma vedendo fari forum anno tutti lo stesso problema, allora per estrarla ho risolto i due fori sulla mia auto non servono ho dovuto smontare i laterali del cruscotto, grazie lo stesso.
Per le mappe ho trovato sul sito TomTom questa ( EUROPE SD Card
MMC Europe 2012 (v 2.0 EU) ) se per caso trovi qualcosa ti prego fammi sapere in privato
Per lo schema purtroppo non ho trovato niente, c'è solo uno spinotto unico e uno per il gps e uno per l'antenna, se può interessare ho fatto delle foto che puoi vedere qua http://www.flickr.com/photos/kappa68/
falco836
Messaggioda luka83cdti » 06/04/2012, 19:48
esatto e quella centralina azzurra che si collega a quel cablaggio fa parte di un kit bluetooth opel che vendono ora a 250 € il problema è che ha solo il bluetooth.... ma la radio è predisposta anche per la penna USB e siccome un mio amico sulla sua abarth ha nella radio originale blaupunkt sia USB che Bluetooth mi chiedo quale sia questo kit in vendita nelle concessionarie che abbia entrambi.....tu sulla tua sx4 hai anche la pennina USB? fammi sapere grazie mille
luka83cdti
Messaggioda falco836 » 07/04/2012, 11:20
Stesso navi ma cambiano i cablaggi? Le foto che ho inserito si riferiscono a solo dei cablaggi elettrici nessun adattatore bluetooth in foto per la usb si c'è fa parte di quei cablaggi ed e messa vicino alla presa 12 volt ( ho appena inserito la foto del modello di radio/navi su http://www.flickr.com/photos/kappa68/
se ai domande fai pure ciao
falco836
Messaggioda luka83cdti » 07/04/2012, 19:55
non ci capisco più niente....tu in pratica dalle foto che vedo non hai alcuna centralina e hai soltanto i cablaggi integrati della macchina? allora è un casino perchè per la mia non ho idea di quali siano....mi servirebbe a sti punti il codice del cablaggio completo ma chissà quanto costa....
luka83cdti
Messaggioda falco836 » 08/04/2012, 7:20
si ho solo cablaggi originali, il Bluetooth e integrato nella radio/navi come mi a detto l'officina Suzuki, ma penso che invece la presa usb si possa mettere in qualche modo perché se non c'è lai di sicuro nei cablaggi avrai meno fili bisogna solo trovare i contatti liberi in teoria sono 5
Non ai provato a chiedere alla concessionaria? La tua mappa è anche del 2009? Ciao e buone feste
falco836
Messaggioda luka83cdti » 08/04/2012, 20:20
Si in pratica dovrei trovare: il pin del microfono o la presa jack se c'è dietro l'autoradio (non ho idea di come si collega) e poi devo collegare i fili del cavo USB e collegare correttamente anche i cablaggi dell'AUX perchè l'attacco aux di serie che avevo con l'altra autoradio di serie non mi funziona più....Mi basterebbe avere anche soltanto uno schema generale dell'attacco femmina posteriore del navigatore, nell'altra autoradio ce l'avevo ma in questa non mi fanno fornito nulla. In suzuki ce l'hanno? perchè in opel non ne sanno niente.Si ho le mappe vecchie, da quanto ho capito per aggiornarle occorre cambiare la schedina SD ma costa un botto quindi le lascio vecchie. Buone feste anche a te.
luka83cdti
Messaggioda falco836 » 09/04/2012, 7:47
Ho aggiunto la foto dell' navi su http://www.flickr.com/photos/kappa68/ e da come vedrai dalla foto il microfono dovrebbe essere in alto a sinistra vicino al pulsante per regolare la luminosità per la precisione quel piccolo forellino, per AUX sulla mia anche se viene visualizzato sul display non ho trovato nessun ingresso ho fatto anche controllare dall'officina Suzuki anche loro confermano che non ci sono ingressi, infatti sul libretto istruzioni dice che non tutti i navi ne sono dotati, mi accontento dell'usb a cui ho inserito una micro sd da 32gb con adattatore usb e funziona alla grande.
Purtroppo in Suzuki non sono disponibili a fornirmi i schemi elettrici neanche pagando e dove recuperarli non ho idea, per la mappa sempre Suzuki mi a detto di comprarla qua http://mapsby.tomtom.com/it/ ma costa troppo, sto cercando modo alternativo ma niente per adesso
P.S. Ho appena dato un altra occhiata alle foto del navi e si vede che in tutto i contatti elettrici non utilizzati saranno una decina chissà a cosa servono, invece per l'AUX mi viene il dubbio che se ci fosse sarebbe nel buco quadrato sotto l' ingresso dell'antenna di colore blu.
Ultima modifica di falco836 il 09/04/2012, 7:55, modificato 1 volta in totale.
falco836
Messaggioda luka83cdti » 09/04/2012, 10:59
ciao ho controllato ma non ho quel piccolo forellino :cry: inoltre ho provato a attivare il bluetooth e a utilizzarlo ma non mi va il microfono quindi ne deduco che non è integrato alla radio....sfiga su sfiga....era meglio se prendevo una suzuki :)
Guardando dalle tue foto il connettore ho visto che l'USB si dovrebbe collegare negli attacchi a pin piccoli e purtroppo si vede male comunque i cavi collegati dovrebbero essere 6, utilizzando la numerazione della tua foto dovrebbero essere nell'attacco nero i pin numero 2,3 e 6; mentre nell'attacco bianco i pin 1,2,7; lasciando liberi altri 18 pin...potresti gentilmente dirmi se sono questi oppure se si collegano a pin diversi?? nel caso potrei rimediare un cavo USB e portarlo dall'elettrauto e farmelo collegare in quei pin....per il microfono a sti punti non saprei che fare
luka83cdti
Messaggioda falco836 » 10/04/2012, 17:09
il navi è il modello identico della foto con etichetta che ho messo? Per il microfono trovo strano che non ci sia se ai il bluetooth altrimenti a che serve il bluettooth, ho solo per la musica? Ti permette di fare una telefonata ho rispondere il navi? Il mio si, e se il tuo te lo permette il microfono ci deve essere per forza da qualche parte. Per la presa usb appena posso e non piove come adesso do uno sguardo sempre che non debba dinuovo smontare mezzo cruscotto, ma in Opel ai chiesto? Se si cosa ti anno detto? Ciao
Il mio navi legge solo i cd il tuo per caso legge anche i dvd?
Ultima modifica di falco836 il 10/04/2012, 17:28, modificato 1 volta in totale.
falco836
Messaggioda luka83cdti » 10/04/2012, 17:31
il navi è molto simile al tuo il bluetooth funziona e mi fa collegare il telefono, mi fa chiamare e sento la voce dalle casse ma non mi sentono parlare perchè appunto manca il microfono, in opel mi hanno detto che le macchine con quel navi escono già cablate di fabbrica....possibile che non ci sia un cavolo di cablaggio per farmi collegare almeno il microfono??? se lo sapevo non lo stavo neanche a comprare....ok aspetto tuo notizie per ora ti ringrazio :ave:
luka83cdti
Messaggioda falco836 » 10/04/2012, 17:39
Trovo strano che ti fa chiamare e senti la voce ma niente microfono, bisognerebbe con pazienza cercare dove potrebbe essere magari a solo un filo staccato se non e integrato nel navi ( qualche mini forellino ) io proverei perfino a contattare la Opel nel mio caso non ho esitato a sentire la Suzuki Italia per ben 3 volte.
Se ti posso essere utile chiedi, ciao
falco836
Torna a Interno
