Numero id discussione: 1678
Far illuminare lancette con led SMD
Corsa C
Messaggioda Dan_Kuso » 26/06/2013, 12:03
Ragazzi, tra poco dovrei fare questo lavoro alle lancette con i led smd, qualcuno mi può spiegare bene come si fa? Grazie.
Inviato dal mio iPad con Tapatalk HD
Dan_Kuso
Regione: Basilicata (ba)
Messaggioda Tempelton » 28/06/2013, 21:52
Dovresti mettere 4 led rispettivamente per giri e velocità, mentre ne bastano due per benzina e temperatura
Puoi collegarne fino a 4 con una resistenza singola
ti servono due cavetti, uno per il positivo e uno per il negativo, da usare come alimentazione e da far scorrere lungo tutto il quadro. Meglio se li fai passare dietro, facendo dei piccoli fori per mandare i collegamenti ai led, così non danno fastidio alla luce del quadro
prendi la corrente da uno dei fori dove si inseriscono le lampadine del quadro (ti consiglio il foro a fianco al display dei km, perché è vuoto e perché farebbe accendere i led assieme al display)
Ricorda di fissare tutto con della colla, di verificare che le saldature siano resistenti e coprendo le stesse con del nastro adesivo
Ultima modifica di Tempelton il 28/06/2013, 21:54, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Dan_Kuso » 28/06/2013, 22:16
I led li incollo sulla parte di quadro coperta dalla lancetta, non sotto la lancetta, giusto?
Puoi consigliarmi il modello dei led?
Grazie
Dan_Kuso
Messaggioda Tempelton » 29/06/2013, 17:00
Si si, incollali sul quadro, sulla parte bianca sotto il fondino e la copertura trasparente
Io ho usato dei led smd 3528 di una led strip, sono piccoli e non ingombrano. Puoi usare anche dei 5050, ma sono più grossi
Messaggioda Dan_Kuso » 01/07/2013, 22:10
Per i numeri hai sostituito le b8.5d o hai proprio aggiunto dei led?
E quel disegnino sotto il contagiri come lo hai fatto?
Puoi darmi qualche dettaglio?
Ho cercato su ebay "3528 rosso" e mi escono dei led plcc2 con tra parentesi (3528), sono quelli?
Mi sto preparando tutto l'occorrente così faccio tutto in una volta.
Grazie, scusa le tante domande.
Ultima modifica di Dan_Kuso il 01/07/2013, 22:16, modificato 3 volte in totale.
Dan_Kuso
Messaggioda Tempelton » 03/07/2013, 0:17
Figurati, nessun problema :D
Dunque, ho aggiunto dei led perché solo con i B85D c'era poca luce. Ho usato dei led da 5mm messi a semicerchio, appena sotto i numeri, ma ho forato la plastica bianca per infilarceli del retro. Comunque penso che potresti farlo con degli SMD senza bucare nulla, il sistema è lo stesso delle lancette
Il logo l'ho stampato, ho ritagliato un quadratino sul fondino e ce l'ho attaccato, mettendo anche un led dietro, nel foro senza lampadina (che sarebbe per il display del cambio easytronic, che noi non abbiamo)
I plcc2 credo siano più piccoli. Prova a scrivere "smd 3528"
Se non li trovi singoli potresti recuperare una strip economica e staccarceli da li...:D
Torna a Interno
