Numero id discussione: 2683
cambio di plafoniera
Messaggioda 90auron » 10/05/2013, 18:18
Allora, ho controllato sulla mia plafo. Il vecchio spinotto si collega perfettamente alla plafoniera grande, perché i 3 pin dell'alimentazione sono vicini. L'unico è quello dell'illuminazione dei tasti, che si trova sopra, quindi x quello servirebbe lo spinotto dei pc, che in pratica è quello spinotto che va dal case alla scheda madre ad esempio per l'accensione..comunque l'ideale sarebbe avere quello originale, se la prendi allo sfascio assicurati che lo taglino e te lo diano insieme alla plafoniera. Stasera faccio una foto allo spinotto del pc di cui ti parlavo. Io la mia l'ho comprata da un utente dell'astra club, e me l'ha fornita completa di spinotto e supporto in metallo...comunque adesso lo sento vedo se magari ne avesse una x le mani..
90auron
Messaggioda Rino88 » 10/05/2013, 18:44
90auron » 10/05/2013, 19:18 ha scritto:Allora, ho controllato sulla mia plafo. Il vecchio spinotto si collega perfettamente alla plafoniera grande, perché i 3 pin dell'alimentazione sono vicini. L'unico è quello dell'illuminazione dei tasti, che si trova sopra, quindi x quello servirebbe lo spinotto dei pc, che in pratica è quello spinotto che va dal case alla scheda madre ad esempio per l'accensione..comunque l'ideale sarebbe avere quello originale, se la prendi allo sfascio assicurati che lo taglino e te lo diano insieme alla plafoniera. Stasera faccio una foto allo spinotto del pc di cui ti parlavo. Io la mia l'ho comprata da un utente dell'astra club, e me l'ha fornita completa di spinotto e supporto in metallo...comunque adesso lo sento vedo se magari ne avesse una x le mani..
Grazie molto gentile! :wink:
Ho paura che allo sfascio io abbia già finito, a meno che non vada a vedere in altre città, ma a sto punto mi converrebbe quasi prenderla nuova.
Il mio dubbio è se da nuova venga fornita con o senza spinotto e supporto.
Rino88
Messaggioda 90auron » 10/05/2013, 21:09
Viene fornita sia senza supporto sia senza spinotto..ma tranquillo che si può fare anche senza tutte e 2 le cose
-- 10/05/2013, 22:17 --
Comunque nuova tra plafoniera e coperchi mi sembra costasse sui 115...sono un po' cari ma se nn l'avessi trovata da sto tipo l'avrei presa in opel..la plafo piccola non si poteva guardare..
Ultima modifica di 90auron il 10/05/2013, 21:17, modificato 1 volta in totale.
90auron
Messaggioda nismone » 12/05/2013, 11:05
Scusa ti chiedo un favore ti che hai la plafoniera sport mi potresti dire quanto e lunga ?
nismone
Messaggioda 90auron » 13/05/2013, 1:47
Domani la misuro e ti faccio sapere...
90auron
Messaggioda Rino88 » 13/05/2013, 20:47
Ma gli spinotti del pc di cui parlavi si trovano in giro?
Non saprei neanche come chiamarli e benchè meno come infilarci i cavi dentro.Speriamo bene, perchè finora su 7 autodemolizioni, nessuno ha nemmeno una corsa D! :sad:
Rino88
Messaggioda 90auron » 13/05/2013, 23:55
Eh x quelli io li avevo trovati in un negozio di pc..ma sono cavi preso dai case vecchi da buttare, se gli dici i cavi di collegamento tra il case e la scheda madre loro lo sanno...in pratica loro ti danno (se trovi le persone giuste) lo spezzone di filo con quello spinotto e tu basta che fai una giunta...
-- 14/05/2013, 0:58 --
Comunque quel mio amico dell'astra club mi ha detto che x ora non ne ha ma la prima che gli capita me la tiene se nn l'hai ancora trovata...non ho ben capito dove li prende ma ha spesso ricambi corsa d..comunque fatti un giro anche sull'opc club vedi se magari c'è qualcuno che vende i pezzi di opc facciate...io ne avevo trovata una anche li, ma ormai avevo già comprato quella che ho adesso
Ultima modifica di 90auron il 13/05/2013, 23:58, modificato 1 volta in totale.
90auron
Messaggioda Rino88 » 14/05/2013, 14:09
90auron » 14/05/2013, 0:55 ha scritto:Eh x quelli io li avevo trovati in un negozio di pc..ma sono cavi preso dai case vecchi da buttare, se gli dici i cavi di collegamento tra il case e la scheda madre loro lo sanno...in pratica loro ti danno (se trovi le persone giuste) lo spezzone di filo con quello spinotto e tu basta che fai una giunta...
Ti ringrazio molto!!Ora vedo un pò in giro, comunque ancora non l'ho trovata, per cui se ti capita qualcosa fammi pur sapere in PM.
O altrimenti nel mercatino, credo che aprirò un post nella sezione "compro".
Rino88
Messaggioda nismone » 15/05/2013, 12:18
O visto la plafoniera del astra ma mi sembra troppo lunga per questo o chiesto le misure per verificare in caso la compro nuova quella del astra che costa la metà di quella della corsa.
nismone
Messaggioda piruno » 15/05/2013, 20:46
Mi sembra che e 20 cm per 4 ... se non sbaglio
piruno
Messaggioda nismone » 15/05/2013, 20:49
20cm lunghezza 4 di larghezza ?
nismone
Messaggioda Rino88 » 15/05/2013, 21:07
nismone » 15/05/2013, 13:18 ha scritto:O visto la plafoniera del astra ma mi sembra troppo lunga per questo o chiesto le misure per verificare in caso la compro nuova quella del astra che costa la metà di quella della corsa.
Interessa anche a me la misura della plafoniera.
Ma veramente quella dell'astra costa la metà?
Rino88
Messaggioda 90auron » 16/05/2013, 2:11
Non ho ancora avuto il tempo di misurarla ma mi sembra fosse sui 20x24...comunque basta misurare la sagoma che avete già nel cielo...la misura è quella
-- 16/05/2013, 3:13 --
Ah in ogni caso, quella dell'astra probabile che costi meno, ma è più lunga e ha il telaio diverso...è predisposta x 2 coperchi di misura maggiore di quello che servono alla corsa...
Ultima modifica di 90auron il 16/05/2013, 2:13, modificato 1 volta in totale.
90auron
Messaggioda nismone » 16/05/2013, 4:42
Si costa 45€ lo scheletro e due plastiche e le altre due plastiche di copertura altri 20€
nismone
Messaggioda Rino88 » 16/05/2013, 16:17
Sono appena stato in opel e come ogni volta ricevo sempre delle belle notizie.
Plafoniera grande costa la bellezza di 122€!!! :sad:
Dopo aver chiamato ben 41 autodemolizioni in tutta la mia regione, credo che attenderò in eterno che qualcuno faccia un offerta nel mercatino, perchè tutti quei soldi non li ho per una sola plafoniera.
Rino88
Torna a Interno
