Numero id discussione: 2512
Nuovo Navigatore Touch & Connect!!
Messaggioda cianko » 20/10/2012, 17:12
Ragazzi salve a tutti, spero di aver postato nella sezione esatta, se cosi non fosse chiedo scusa.
Ho un enorme problema, presentatosi al cambio di cell. Preciso infatti sin da subito che con il mio vecchio Samsung S2 tutto quello che sto per descrivervi non accadeva minimamente, anzi tutto era normale.
Bando alle ciance...il mio S3 non ne vuole sapere di essere collegato allo stereo della mia corsa.
il cell riesco a collegarlo...ascolto la radio e dopo 2 ....tac lo stereo si riavvia...e lo fa piu o meno per 3 o 4 volte sin quando lo stereo non si blocca e mi chiede il code per sbloccarlo.
QUALCUNO DI VOI HA RISCONTRATO IL MIO STESSO PROBLEMA?
Ho provato a mettere Kernel SiyahKernel S3-v1.5.2 nulla da fare.
Ho fatto alcune prove... se ascolto musica in Bt dal cell con gli altoparlanti dell'auto, nessun problema va tutto ok, i problemi si hanno sentendo la radio...la radio si riavvia ogni 2/3 minuti.
Ho provato a mettere il cell in modalita offline pensando fossero i frequenti cambi di segnale Hspa/3g ma nulla....
Ho provato a fare una telefonata di 5' e non casca...direi che va...
Altra cosa strana non riesco a scaricare la rubrica con il nav...prima con l's2 lo faceva tranquillamente.
pensavo fosse la mod. relativa alla limitazione dei programmi in esecuzione, pur togliendola non si risolve nulla....
al cell ho fatto il fix della cella...potrebbe essere quello?
HELPP!!
SOttolineo come il cell l'ho provato in tutte le salse, ho provato a cambiare kernel ha lasciare quello originale samsung...ma nulla.
Sono disperato...inizierò a fare prove con altri cell...altri modelli ma anche altri s3...
Spero che qualcuno mi possa aiutare...
cianko
modello opel: Corsa D Ctdi 1.3 95 cv
Messaggioda Attila.Corsa » 21/10/2012, 20:50
Ciao,
Allora anch'io ho il GALAXY S3,e avevo lo stesso problema, ho contattato Samsung e nemmeno loro capivano, allora il problema è che il telefono é trooooooppo nuovo e il TeC non é compatibile.
Ho portato la macchina alla Opel per il tagliando dei 30k km e gli ho detto che non l'avrei ritirata fino a quando non sistemavano il problema.
Morale? Aggiornamento del FW del TeC, il Tel scarica la rubrica, le liste chiamate e da la scelta multipla se su un contatto hai più numeri, mettendo anche l'icona della casa o del cellulare! Unico problema? Non si vede il nome del telefono (quello che setti dalle impostazioni), ma é più che trascurabile! Ciao
Attila.Corsa
Messaggioda cianko » 21/10/2012, 21:08
grazie..allora al prossimo tagliando...30.000 km credo proprio che me lo farò mettere a posto...e vorrei metterci anche il cruise control e sbloccare il computer di bordo.
Grazie ancora.
Sai ora che fw hai su e sopratutto se si puo vedere?
cianko
Messaggioda Leo88 » 23/10/2012, 21:40
Possibile chele concessionarie opel non aggiornino le mappe in alcun modo??.....le mappe all'interno dell'Sd in che formato sono?magari si riesce a trovare qualcosa di simile.....
Leo88
modello opel: Opel Corsa D 1.4 100cv b-color
Messaggioda valeriola » 25/10/2012, 12:43
Bonestormed Eugenio MJ anche a me esco la scritta dell'aggiornamento.. come avete risolto?
valeriola
modello opel: Opel Corsa D 1.3 95cv diesel
Messaggioda bonestorm » 25/10/2012, 13:05
valeriola » 25/10/2012, 13:43 ha scritto:Bonestormed Eugenio MJ anche a me esco la scritta dell'aggiornamento.. come avete risolto?
O premi "Ricorda..." e ogni settimana ti ricompare l'avviso oppure l'altro pulsante te lo fa sparire "per sempre" (immagino per un altro anno).
Aggiornamenti nel sito di accessori non ne vedo ma accedendo al sito in lingua inglese compaiono eccome...
Ultima modifica di bonestorm il 25/10/2012, 13:05, modificato 1 volta in totale.
bonestorm
modello opel: Corsa D CDTI 1.3 95Cv
Messaggioda ivanovic65 » 30/11/2012, 23:51
ma è possibile che non c'è un modo per aggiornare ste benedette mappe :(
ivanovic65
modello opel: opel corsa d 1.3 b color
Messaggioda robox88 » 07/12/2012, 15:30
alcune domande:
ho visto qualche video su youtube, mi sembra che sia un po limitata in quanto a funzioni, interfaccia e grafica, rispetto ad altre autoradio AM..
se dovessi comprare questa o una after market consigliereste questa? perchè?(integrazione nella plancia a parte)
ancora non riescono a vedere video dalla usb giusto?
la micro sd può essere usata solo per le mappe o può essere usata anche come memoria per gli mp3? in questo caso come funziona con le mappe?
robox88
Messaggioda Black Corsair » 26/01/2013, 20:38
Una info in più su questo "touch & Connect" ma sè lo comprassi in un altro paese...cè la possibilità di cambiare lingua oppure no??
Black Corsair
modello opel: Opel Corsa D 1.3 90CV
Messaggioda claudiobas » 28/01/2013, 11:20
Sì, dal menu di sistema è possibile cambiare la lingua dei menu (e di conseguenza la lingua delle istruzioni vocali del navi).
-- 28/01/2013, 12:29 --
Così a memoria mi ricordo:
-Inglese
-Tedesco
-Olandese
-Francese
-Italiano
Sicuramente ci sono altre lingue, ma al momento non ce l'ho sottomano e non mi ricordo..
Ultima modifica di claudiobas il 28/01/2013, 11:29, modificato 1 volta in totale.
Claudiobas - Corsa D 1.2 85cv Elective (2011) Bianca + Touch & Connect
claudiobas
modello opel: Opel Corsa D 1.2 Elective
Messaggioda claudiobas » 28/01/2013, 22:09
Aggiungo anche:
-Spagnolo
-Portoghese
-Turco
-Russo
Quindi se compri da uno dei paesi citati, credo non ci siano problemi.
Credo anche che sia meglio farsi dare il numero PIN che ti verrà richiesto al momento di collegare la nuova unità all'auto. :wink:
claudiobas
Messaggioda paska88 » 31/01/2013, 20:03
Ragazzi per chi ha messo il T & C in un secondo momento e non sa come fare per sfruttare la usb il vivavoce e l'aux.. Ho trovato un sito tedesco dove con 85 euro spedito ti fanno il cablaggio plug e play.. Si inserisce tra il connettore che viene dalla macchina e l'autoradio.. Praticamente fa un ponte. Io per ora non sono riuscito a montarlo perché devo ancora capire dove far passare per arrivare alla plafoniera dove c'è la predisposizione del microfono.. Vi lascio una foto di quello che ho comprato io.. Immagine
Inviato da mio iPhone usando Tapatalk
paska88
modello opel: opel corsa 1.3 cdti 90 cv sport
Messaggioda Patrizio » 25/02/2013, 19:38
Buonasera,
Ho ritirato oggi la mia opel corsa dal primo tagliando. Segnalato a 17.000 km ed a 11 mesi di vita è normale? Il prezzo di 285,00 euro è nella media? Comunque la cosa importante è che con l' occasione ho chiesto al magazzino informazioni riguardo all'aggiornamento delle mappe del navigatore Touch&Connect, con mio stupore, dopo una lunga ricerca e un paio di telefonate, mi hanno detto che lo potevo ordinare e che sarebbe arrivato tra 15 giorni. L'avrei preso subito se non fosse che il prezzo è di 259,00 euro. Non c'è un altro modo per poter aggiornare le mappe senza spendere il 50% del prezzo del navigatore?
Ciao
Patrizio
modello opel: Opel Corsa 1.3 dcti Bi-color
Messaggioda ivanovic65 » 06/04/2013, 13:39
è assurdo che un aggiornamento costa cosi assai :(
Ultima modifica di ivanovic65 il 06/04/2013, 13:40, modificato 1 volta in totale.
ivanovic65
Messaggioda StEtEcH94 » 07/04/2013, 12:15
Ragazzi ankio purtroppo sono possessore di questo touch&connect che a mio avviso e davvero pietoso sia come grafica che come utilità nell' aggiornare ste c***o di mappe! Come optional l'ho pagato una follia, e adesso sono procinto a cambiarlo con uno AF ben superiore a questo!
StEtEcH94
Torna a Interno
