Numero id discussione: 2512
Nuovo Navigatore Touch & Connect!!
Messaggioda Marlin » 25/11/2014, 23:53
Devo risolverla... È odiosissima la scritta...
Marlin
modello opel: Opel Corsa B-Color 1.3 CDTI 95cv
Messaggioda RuLe » 26/11/2014, 3:36
Marlin » 25/11/2014, 23:53 ha scritto:Devo risolverla... È odiosissima la scritta...
In teoria se hai sprogrammato tutto e prima di mettere il navi disattivi proprio lo stereo non dovrebbe dare errore, questo tutto in teoria
Una curiosità, visto che hai il tech2 riesci a prendere il firmware del tutto&c?
Ultima modifica di RuLe il 26/11/2014, 3:38, modificato 1 volta in totale.
Aggiunti comandi al volante
Dash centrale nera
Aggiunta cassa centrale
Aggiunte luci ai piedi
Posizione e targa a led
RuLe
Messaggioda Marlin » 26/11/2014, 8:28
Ci sto perdendo la testa con sto display safe... :(
La procedura credo proprio che il mio amico la conosca. Abbiamo sprigrammato la cd40, ripristinato ecu del gid e, mentre lampeggiava la scritta display salva/programma display, installato il t&c che vien riconosciuto da solo dalla linea can (infatti il tech2 lo vede già configurato...), programmato il gid e salvato il lavoro. Eppure... Per il fw penso di si, ma dovresti spiegarmi come fare...
Comunque mappa v4.0 del 2014 e una rotonda che hanno fatto da almeno 2 anni non c'è.... Mah...
Marlin
Messaggioda RuLe » 27/11/2014, 16:27
Il mio nuovo acquisto, appena smonta in demolizione from audi a6 per la modica cifra di 10€
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda maverix » 27/11/2014, 18:34
Bella! :D
Messaggioda RuLe » 27/11/2014, 19:13
maverix » 27/11/2014, 18:34 ha scritto:Bella! :D
Quello che voglio capire ora è se è pure per la radio
Edit: cercando in giro ho visto che questa antenna è per GPS e GSM, allora impaziente l'ho aperta, e ho visto che l'antenna GSM può essere usata come antenna fm e infatti dopo una breve prova in auto l'antenna sul sedile prende anche meglio di quella originale sul tetto :D
Visto che mi trovavo ho dato una lavata e lucidato al coperchio, ora sembra nuova :)
Ultima modifica di RuLe il 27/11/2014, 21:57, modificato 1 volta in totale.
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda maverix » 28/11/2014, 20:21
Ma per fare ciò la devi alimentare e/o cosa? Parlo da ignorante, siccome ne ho una che non ho mai fatto funzionare per non tirare cavi, poi ho provato a inserirgli dentro la schedina elettronica dell antenna di serie senza grossi risultati....
Messaggioda Marlin » 01/12/2014, 0:41
Oggi riuscito ad allineare lo stereo eliminando il display safe.
O meglio... Montato il T&C senza sprogrammare la radio ed è tutto perfetto. Ho solo dovuto col tech2 modificare il tipo di radio presente da CD40USB a T&C per abilitare la cartella setting nel GID..
Unico neo... La CD40 non è sprogrammata...
Per ora funzionanti AUX e MIC... Per l'USB attendo un adattatore...
Comprato anche io l'antenna a pinna originale Opel...
A lavoro finito un bel tutorial completo con foto e schemi.
Marlin
Messaggioda strabico » 01/12/2014, 9:32
Marlin ti posso chiedere quanto l'hai pagata e dove l'hai comprata? Io non la trovo ad un prezzo abbordabile. :O.o:
strabico
Messaggioda Marlin » 01/12/2014, 23:17
Intendi la T&C? Io l'ho comprata nuova da un ricambista di Torino, si chiama RA Ricambi. Vai sul sito e contattalo.. Persona disponibilissima cortese e ottimi prezzi !!!
@ Maverix... Non bisogna tirare nessun cavo. O meglio, devi passare i cavi del gps e del gsm (che però noi utilizzeremo non per il cellulare ma per la radio fm...), utilizzando del cavo coassiale RG174. Altre cose strane no...
Ultima modifica di Marlin il 01/12/2014, 23:54, modificato 2 volte in totale.
Marlin
Messaggioda RuLe » 08/12/2014, 8:12
Eccola montata
Ultima modifica di RuLe il 08/12/2014, 8:14, modificato 1 volta in totale.
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda landyl » 16/12/2014, 10:14
nitro1990ge » 18/10/2013, 14:57 ha scritto:grazie per la risposta ma ho risolto in altro modo :D
ovvero il problema pare non essere il protocollo BT ma il download della rubrica sul dispositivo, stamattina ho accoppiato nuovamente S3 e T&C MA ho detto NO alla condivisione della rubrica :D e ora funge tutto...ok quando mi chiamano nn viene fuori il nome ma chissene...per ora va bene così!
Anche io ho lo stesso problema con il Samsung S4 Mini, come si fa a dire NO alla condivisione della Rubrica?
landyl
modello opel: Corsa D 1.3 CDTI 95 cv
Messaggioda gannystyle91 » 04/02/2015, 0:21
ragazzi, visto che ci avete smanettato un po con ste Touch&Connect.. io vorrei cambiare l'illuminazione dei tasti.. qualcuno di voi sa come aprire la radio per arrivare ai led? :eheh:
Messaggioda gio_sassuolo » 11/02/2015, 21:21
quindi per un aggiornamento "fai da te" ancora niente??
gio_sassuolo
modello opel: Opel Corsa D Restyling 1.2 GPL-TECH
Messaggioda RuLe » 11/02/2015, 21:45
gio_sassuolo » 11/02/2015, 21:21 ha scritto:quindi per un aggiornamento "fai da te" ancora niente??
No, niente
Dash centrale nera
RuLe
Torna a Interno
