Numero id discussione: 5145
Cielo grande, cielo blu....
Messaggioda sbriky » 15/05/2012, 16:30
non passa da dietro? in effetti è probabile il bagagliaio è piccolo una volta per portare uno sportello di una citroen ho dovuto girare con il portellone alzato e il mio capo dietro che teneva lo sportello perche non entrava, ma forse abbassando i sedili posteriori ci passa, in più non dovrebbe essere rigidissimo se si fa flettere un pò forse va, sto solo ipotizzando...
sbriky
Messaggioda William » 15/05/2012, 16:36
secondo me no quel materiale li se lo pieghi tanto poi rimane segnato. l'ho notato quandfo ho messo la pinna che ditro ho dovuto staccare un pezzettino e poi rimanevano un po di segni
William
Messaggioda sbriky » 15/05/2012, 16:44
boh può darsi bisogna trovare qualcuno che faccia da cavia hahaha, per le capottine interne delle 500 usavamo una colla tipo bostik e poi le tenevamo in posizione con del nastro, ma la capottina è rigida e poi è solo un rettangolo che si attacca sul tetto, ci vorrebbe qualche collante denso da stendere con una spatola o un rivestimento con l'adesivo sul retro
Ultima modifica di sbriky il 15/05/2012, 16:47, modificato 2 volte in totale.
sbriky
Messaggioda Simo90 » 27/05/2012, 10:55
Ecco la discussione che cercavo! (grazi Will :D)
Io ho parlato con un tappezziere che mi ha consigliato di trovarne una altro simile ma del colore che voglio e sostituirlo per avere un lavoro pulito pulito...
Altrimenti bisogna smontarlo (il che è un casino perchè ci sono gli airbag li dentro) e farlo uscire senza piegarlo perché rimangono segni!!! Come diceva Will bisognerebbe farlo uscire senza piegarlo troppo per evitare che rimanga storto. Poi levare la vecchia moquette e sostituirla con quella nera incollandola. Mi ha sconsigliato di mettere la moquetta nuova sopra quella vecchia perché la colla no nterrebbe e col caldo verrebbe giu tutto! Vi immaginate mentre guidate tranquilli che una cosa nera vi scende addosso? :censored: Il miglior modo e smontarlo, levare la vecchia moquette e pulire la vecchia colla, montare quella nuova incollandola e facendola aderire perfettamente e pinzandola sul retro! Poi rimontare il tutto che è un gran casino perchè bisogna farlo rientrare al posto (e fidatevi che non i sedili montati è un casino) senza piegarlo! Poi mi ha detto magari di non lasciarla al sole per le prime settimane, magari all'ombra cosi la colla riposa ;)
Messaggioda William » 28/05/2012, 8:10
coem ho sempre detto io... troppo sbatti. e non puoi farlo uscire senza piegarlo, senza smontare il parabrezza la vedo dura.
William
Messaggioda Simo90 » 28/05/2012, 8:22
William » 28/05/2012, 9:10 ha scritto:coem ho sempre detto io... troppo sbatti. e non puoi farlo uscire senza piegarlo, senza smontare il parabrezza la vedo dura.
Grande sbatti... Però è una figata mi ci voglio sbattere per averlo ahahahah
Messaggioda sbriky » 29/05/2012, 21:55
potresti provare a togliere i sedili per farlo uscire/entrare
sbriky
Messaggioda Simo90 » 29/05/2012, 22:30
sbriky » 29/05/2012, 22:55 ha scritto:potresti provare a togliere i sedili per farlo uscire/entrare
Si piega ugualmente per uscire dal cofano
Messaggioda sbriky » 29/05/2012, 22:50
togli il parabrezza!
Ultima modifica di sbriky il 29/05/2012, 22:51, modificato 1 volta in totale.
sbriky
Messaggioda William » 30/05/2012, 13:53
sbriky » 29/05/2012, 23:50 ha scritto:togli il parabrezza!
m*****a raga togliere tutto il vetro???
simao fuori?? ahhaha piutto sto lo faccio con la bomboletta :fifi: :fifi:
William
Messaggioda Simo90 » 30/05/2012, 15:19
Ma infatti! Levare il parabrezza maco morto... Poi devi sigillarlo ecc, e ti ci vedi a sfilare un vetro cosi?? Vernice per tessuti e via...
Messaggioda sbriky » 30/05/2012, 15:26
haha stavo scherzando se fosse stato del tipo vecchio, con la guarnizione ad incastro, era una c*****a, ma col parabrezza incollato non è poi così semplice,
1 togliendolo il 90% delle volte si scheggia e anche se non si vede prima o poi si crepa,
2 è un lavoro abbastanza palloso
3 bisogna saprlo fare bene, (sinceramente io lo so fare ed ho a disposizione l'attrezzatura, ma non lo farei comunque)
l'idea della vernice non è male. non la conosco, è spray?
sbriky
Messaggioda Simo90 » 30/05/2012, 16:21
sbriky » 30/05/2012, 16:26 ha scritto:haha stavo scherzando se fosse stato del tipo vecchio, con la guarnizione ad incastro, era una c*****a, ma col parabrezza incollato non è poi così semplice,
Ci vuole la vernice per tessuti e moquette del colore desiderato (nero) e poi saperla tingere!
Messaggioda sbriky » 30/05/2012, 16:27
allora non dovrebbe essere difficilissimo, bisogna proteggere bene gli interni per evitare di macchiarli ma per il resto è fattibile
sbriky
Messaggioda Simo90 » 30/05/2012, 17:01
sbriky » 30/05/2012, 17:27 ha scritto:allora non dovrebbe essere difficilissimo, bisogna proteggere bene gli interni per evitare di macchiarli ma per il resto è fattibile
Il cielo è quasi esente da strofinii o usura, però ci va data una buona vernice per tessuti e dovrebbe venire u bel lavoro :) Si basta coprire tutto!
Torna a Interno
