Numero id discussione: 903
Car Wrapping
tutte le corsa
Messaggioda William » 24/06/2011, 14:17
io ho fatto rivestire la mascherina davanti in carbon look bellissima!!
secondo voi quanto potrebbe costare far fare anche la planci centrale cosi? (da un carroziere)
Ultima modifica di William il 24/06/2011, 14:19, modificato 2 volte in totale.
William
Messaggioda OscarPole » 24/06/2011, 18:37
William » 24/06/2011, 14:17 ha scritto:io ho fatto rivestire la mascherina davanti in carbon look bellissima!!
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/IMG_0560.JPG ]
sììììììììììì è esattamente quello che voglio fare io!!
i bordi di pellicola vicino allo stemma sono perfetti!! :oo: dimmi chi ti ha fatto il lavoro! :eheh:
« Donne e motori: dolori e dolori - rispettivamente! »
Oscar Pole
OscarPole
Messaggioda OscarPole » 25/06/2011, 18:39
teo201087 » 23/06/2011, 12:14 ha scritto:un link per il primer?? io su ebay ne ho trovato solo uno ma arriva dall'altra parte del mondo :na: :na:
cercalo come aggrappante, comunque spendi meno da brico/castorama/obi...
(ormai siamo troppo digitalizzati! bravi ad acquistare su web le vere rarità ci dimentichiamo che vendono ancora un sacco di roba nella bottega sotto casa! :eheh:)
Oscar Pole
OscarPole
Messaggioda William » 27/06/2011, 9:17
l'ho fatto fare da un mio carroziere di fiducia che conosco da un po!! mi aveva detto che forse faceva due pezzia causa delle pieghe dovute allo stemma, invece ce l'ha fatta cosi. non per niente mi ha preso la bellezza di 90 sacchi solo per quella!
William
Messaggioda OscarPole » 27/06/2011, 10:03
caspita 90 sacchi non sono pochi, ma probabilmente per fare una cosa così pulita ci vuole calma e tempo, quindi se li merita il tuo carrozziere! :clap:
(se a me viene una schifezza lo terrò presente! :uhmm:)
Oscar Pole
OscarPole
Messaggioda William » 27/06/2011, 10:23
va bene allora se hai bisogno di qualcosa o porti la macchina fino a vigevano o porti il pezzo conta che un po di tempo ci vuole! ti ho detto 90 ma aggiungo un circa perche io l'ho messo insieme ad altri lavori e non ricordo bene... cmq siamo intorno a quella cifra. :okok:
William
Messaggioda teo201087 » 27/06/2011, 10:39
si hai un po ragione....ma perche pensavo si utilizzasse un prodotto particolare....praticamente e il classico primer per pitture murali??? quella specie di vinavil da diluire nell'acqua :scrolleye:
teo201087
modello opel: corsa d 1.3 90
Messaggioda OscarPole » 27/06/2011, 11:03
teo201087 » 27 giugno 2011, 11:39 ha scritto:praticamente e il classico primer per pitture murali??? quella specie di vinavil da diluire nell'acqua :scrolleye:
... aspetta!! :eheh: quello che dici tu non è per caso quella roba che si usa per tappare la porosità eccesiva della supercicie quando può creare problemi alla vernice?
io il primer ce l'ho spray, e lo stendo come fosse una vernice trasparente (dopo una grattatina con carta vetrata fine e prima della prima mano di vernice colorante....)
Ultima modifica di OscarPole il 27/06/2011, 11:10, modificato 1 volta in totale.
Oscar Pole
OscarPole
Messaggioda teo201087 » 27/06/2011, 11:49
... aspetta!! :eheh: quello che dici tu non è per caso la quella cosa che si usa per tappare la porosità eccesiva della supercicie quando può creare problemi alla vernice?
e praticamente quel prodotto che si mette sui muri quando si passa da una pittura traspirante ad una lavabile....senza di questo la pittura non attacca...insomma questo Immagine....scusa ma io conoscevo solo questo come primer :p:
teo201087
Messaggioda William » 29/06/2011, 15:12
Madoo raga ho chiesto un prezzo cosi per onfo al mio carroz di fiducia che mi ha gia fatto la mascherina, prr fare le calotte degli specchietti.... Mi ha sparto la modica cifra di 75 dindini a calotta enn riesce a farmi di meno... Allucinante... Penso proprio terrò la mia bella nera anchr se con qualche segli di sassi.. :))
William
Messaggioda OscarPole » 29/06/2011, 17:27
William » 29 giugno 2011, 16:12 ha scritto:Madoo raga ho chiesto un prezzo cosi per onfo al mio carroz di fiducia che mi ha gia fatto la mascherina, prr fare le calotte degli specchietti.... Mi ha sparto la modica cifra di 75 dindini a calotta enn riesce a farmi di meno... Allucinante... Penso proprio terrò la mia bella nera anchr se con qualche segli di sassi.. :))
io farò un esperimento con la mascherina :sbav: e poi se viene bene proverò con le calotte!
... quindi se scopriamo che la cosa è fattibile possiamo procedere assieme con i tuoi specchietti, visto che siamo vicini! :emo_pic_18:
io sono ottimista! ho già la pistola termica e sto aspettando la pellicola! :roftl:
Oscar Pole
OscarPole
Messaggioda William » 29/06/2011, 17:44
Io sono dei tuoi. Quando vuoi. Nel week sempre. Però partire dalla calotta mi sembra meglio che dalla mascherina che è piu complessa invece le calotte sono uniformi. Fammi sapereeee. Mp qui mail qualsiasi mezzo.... Cmq di dove sei??
William
Messaggioda Urano90 » 02/07/2011, 18:52
esistono delle pellicole nei negozietti tunning simil carbonio..fatte apposta per rivestire piccole parti per tamarrare un po!
per esempio tipo Bep's che conosco bene..ora si sta ampliando ma la maggior parte sono nel triveneto..:D
MIA!La mia piccola 1.4 Sport
Urano90
Messaggioda OscarPole » 04/07/2011, 14:03
ho wrappato la mascherina della calandra!
non è difficile ma è una vera prova di pazienza!!
il merito del risultato sta tutto nella pellicola che tecnologicamente è davvero impressionante! a prima vista sembra una pellicola come quelle per foderare i libri (vi ricordate a scuola? :eheh: )... ma ben presto si rivela tutt'altra cosa. io ho usato l'APA, una delle migliori.
inizi ad attaccare la pellicola e ti si mette tutta storta e ti si stropiccia subito! fosse una pellicola normale la butteresti via, e invece un colpo di phon e torna come prima!! :oo: ... la procedura è intuitiva:
    - attacchi approssimativamente un'area di pellicola (lasciando per aria il resto)
    - stacchi la parte dell'area che non va bene (bolle, pieghe, stropicciature)
    - tiri la stessa parte staccata, scaldandola se necessario
    - e riattacchi...
piano piano la parte accettabilmente attaccata si estende, e si procede lentamente. difficilmente si formano bolle, e quelle che si formano tendono a sparire da sole (la pellicola respira).
sicuramente per parti più grandi da wrappare (cofano, tettuccio) bisogna essere almeno in 2.
si deve avere la pazienza di procedere molto lentamente laddove aumenta la curvatura del materiale da rivestire: ma si riesce a coprire curvature che non pensi di poter coprire, senza lasciare pieghe. le calotte degli specchietti sono molto curve ma su una scala di grandezza ampia. questa mascherina ha delle curvature analoghe solo in dettagli molto piccoli.
ad ogni colpo di phon la pellicola ritorna senza pieghe, super elastica, sottilissima e morbidissima. ti da l'impressione che non abbia limiti di elasticità. in realtà li ha ma è difficile superali. a freddo non puoi spingere troppo con l'elasticità perché senti che si può spaccare, ma appena riscaldata è impressionante. quindi consoglio di usare il phon (quello vero, la pistola termica) in ogni fase.
stasera metto foto della mascherina.
guardate questo tutorial. al minuto 7:50 si capisce il significato di materiale senza memoria di forma! :okok:
Ultima modifica di OscarPole il 04/07/2011, 14:18, modificato 1 volta in totale.
Oscar Pole
OscarPole
Messaggioda William » 04/07/2011, 14:33
direi: SPETTACOLOO se veramente è tutto come dici tu (e suppongo proprio di si) io veramente interessatissimo a metterti a disposizione le mie calotte per sperimentare un superficie più curva. ci manca solo di sapere un po di prezzi... hahaah :okok: :okok: :okok:
William
Torna a Interno
