Numero id discussione: 903
Car Wrapping
tutte le corsa
Messaggioda Simo90 » 03/04/2012, 20:08
che precauzioni dovrei prendere per montarla? :)
Messaggioda Matteodpp » 03/04/2012, 20:31
Be' guarda se ti leggi tutti i messaggi del topic ci sono tante indicazioni utili, comunque se non lo hai fatto potresti avere problemi. In ogni caso fatti aiutare da qualcuno che due mani non bastano sempre! ;)
Matteodpp
modello opel: Opel Corsa D 1.2 GPL Tech
Messaggioda Simo90 » 03/04/2012, 20:58
Matteodpp » 03/04/2012, 21:31 ha scritto:Be' guarda se ti leggi tutti i messaggi del topic ci sono tante indicazioni utili, comunque se non lo hai fatto potresti avere problemi. In ogni caso fatti aiutare da qualcuno che due mani non bastano sempre! ;)
Io avevo intenzione di pulire e sgrassare ben la parte (naturalmente dopo aver tolto tutti gli impedimenti) e poi inizierei a stenderla dall'alto facendola aderire con la spatola e levando eventuali bolle o imperfezioni. dopodichè la rifinisco e rimonto tutto. il pezzo non è difficile è piatto e corto non dovrei avere problemi come fare uno specchietto no?
Messaggioda William » 04/04/2012, 8:44
Simo90 » 03/04/2012, 20:18 ha scritto:Ho appena preso la pellicola nera lucida 3M e mi deve arrivare :D Ne ho preso 150x100 spero basterà per i montanti speriamo sia bella lucida come quella della limited :D
alla faccia un pezzo cosi ti basta per rivestire tutto il cofano! :oo:
William
Messaggioda Simo90 » 04/04/2012, 8:53
ahahaha voglio essere sicuro XDDD però poi ho altre cose da fare quindi se me ne avanza meglio cosi la posso usare ancora... volevo poi provare awrappare i comandi al volante ma la paura e che non vengano dello stesso nero della radio opel...
Messaggioda William » 04/04/2012, 8:57
secondo me sarannod ello stesso nero e se diversi non si vedrà molto. io appena ho tempo provo con nero opaco i comandi.
William
Messaggioda Simo90 » 04/04/2012, 9:08
William » 04/04/2012, 9:57 ha scritto:secondo me sarannod ello stesso nero e se diversi non si vedrà molto. io appena ho tempo provo con nero opaco i comandi.
tu li hai lucidi vero? se li rivesti difinitivamente potrei darti i miei cosi evito di wrappare i miei XD
Messaggioda William » 04/04/2012, 9:19
io ho l'illuminazione bianca però!
William
Messaggioda Simo90 » 04/04/2012, 9:26
William » 04/04/2012, 10:19 ha scritto:io ho l'illuminazione bianca però!
intendevo solo le cornici, i contorni :) cosi da sostiruirli ai miei grigi ed avere lo stesso nero di serie :)
Messaggioda Matteodpp » 04/04/2012, 9:45
sui montanti effettivamente non penso che avrai problemi, buona fortuna e facci sapere ;)
Matteodpp
Messaggioda Simo90 » 04/04/2012, 10:52
Si appena faccio metto foto ;)
Messaggioda Stm » 04/04/2012, 11:06
io che ho un cerchio che come forma esterna è molto piatto dite che tiene la pellicola li?
Stm
Messaggioda Simo90 » 04/04/2012, 11:10
Stm » 04/04/2012, 12:06 ha scritto:io che ho un cerchio che come forma esterna è molto piatto dite che tiene la pellicola li?
In teoria sei fai un bel lavoro si che tiene , ma il problema è il calore che si verrà a creare!
Messaggioda William » 04/04/2012, 11:45
sempre quello che dico io....
William
Messaggioda giuseppo » 04/04/2012, 15:09
William » 04/04/2012, 12:45 ha scritto:sempre quello che dico io....
quoto
giuseppo
modello opel: Opel Corsa d 1.3
Torna a Interno
