Numero id discussione: 649
specchietto fotocromatico opel AM
su corsa d e non solo
Messaggioda Caffo86 » 02/03/2013, 19:31
Perfetto ragazzi, l'installazione è andata a buon fine, questa foto è di pochi minuti fa! :okok:
Ho eseguito il collegamento come descritto in precedenza, lasciando perdere la luce di cortesia, collegando quindi solo il +12v e la massa utilizzando 2 rubacorrente. Per ora ho installato anche le scocche di copertura con un foglio nero per nascondere la vista dall'esterno, ma ho preparato un adesivo prespaziato sagomanto su misura, che stamperò ed installerò lunedì (ne avevo gia stampato una ma si è rivelato un pò piccolo). Quindi a lunedì per ulteriori foto! :D
Caffo86
Messaggioda kawablasco » 13/10/2013, 19:06
ciao ma dove posso trovarlo a prezzo abbordabile? sul sito opel neanche lo trovo per vedere quanto lo vendono. sul nostro ebay uno solo ma vuole 120! su ebay.de ce ne sono ma per signum vectra son gli stessi anche come illuminazione gialla? grazie
kawablasco
Messaggioda kawablasco » 14/10/2013, 22:00
E vorrei sapere se son tutti uguali sia nello specchio che nelle plastiche i modelli x vectra astra meriva e corsa grazie
kawablasco
Messaggioda kawablasco » 05/11/2013, 19:05
preso e montato con non poche difficoltà
ma è davvero bello!!!
kawablasco
Messaggioda kawablasco » 07/11/2013, 2:55
Mannaggia dopo qualche giorno di funzionamento perfetto stasera il led ha iniziato ad accendersi a intermottenza. Cosa potrebbe.essere accaduto?
Ultima modifica di kawablasco il 07/11/2013, 11:59, modificato 1 volta in totale.
kawablasco
Messaggioda Caffo86 » 03/12/2013, 19:22
@kawablasco: sei riuscito a risolvere il problema? Prova staccando e attaccando il connettore o ricontrollando i collegamenti.
Per tutti gli altri eventualmente interessati, vi informo della disponibilità nel mercatino di alcuni specchietti nonché del kit con tutto il necessario, e anche di più, per montarli! :cool:
Caffo86
Messaggioda kawablasco » 17/12/2013, 13:06
si grazie.
il led va a intermittenza quando il regolatore di luminosità non è al massimo! se metto al minimo si spegne del tutto
kawablasco
Messaggioda bimbumbay » 06/01/2014, 1:33
La causa del tuo difetto è purtroppo l'alimentazione presa dalla retroilluminazione dei tasti della plafoniera. Nello schema originale ho visto che l'alimentazione dello specchietto va presa dal connettore XI4 piedino 6 che si trova nel vano fusibili ed è un'alimentazione sotto chiave.
Quindi il collegamento come da originale dovrebbe essere:
Piedino 1 specchietto con piedino 6 connettore XI4 ( Ignition Voltage )
Piedino 2 Massa va benissimo quella della plafoniera
Piedino 3 specchietto al grigio plafoniera ( luci cortesia )
Piedino 4 al cavo positivo che alimenta la lampadina retromarcia
P.S. Nel tutorial ho letto che i primi due piedini sono invertiti...... è un errore della guida?
Ultima modifica di bimbumbay il 06/01/2014, 1:35, modificato 1 volta in totale.
bimbumbay
Messaggioda mapu DJ » 07/01/2014, 9:22
Ragazzi, una domanda elettrica: se volessi collegarmi alla retromarcia devo per forza passare un cavo che parte dal connettore della lampada della retro? e se si dove lo posso far passare? tunnel centrale o sotto i battitacco laterali?
Ultima modifica di mapu DJ il 07/01/2014, 14:54, modificato 1 volta in totale.
mapu DJ
Messaggioda bimbumbay » 08/01/2014, 0:25
Non ha senso arrivare fino alla lampadina perchè il cavo che alimenta la retromarcia parte dalla scatola fusibili dietro il comando delle luci. Esattamente dal connettore XI2 quello in orizzontale sotto i fusibili piedino numero 5 cavo Blu-Viola.
bimbumbay
Messaggioda mapu DJ » 08/01/2014, 8:37
Ormai ho già steso il cavo..... :ouch: poco male, ho sfruttato l'occasione per buttare qualche altre cavo e portare una presa 12v in bagaliaio :cool:
mapu DJ
Messaggioda bimbumbay » 08/01/2014, 22:31
Hai installato il kit di caffo?
bimbumbay
Messaggioda mapu DJ » 08/01/2014, 22:51
Guarda sono in attesa della plafoniera della sport per installare tutto in un colpo solo..devo anche spostare il microfono del vivavoce che cadrebbe giusto sotto la plafoniera, a pelo dell'attacco dello specchietto...intanto ho preparato il connettore comune....solo una domanda: se io volessi collegare le luci di lettura e la retromarcia assieme sul piedino 4, devo mettere qualche diodo per evitare che mi si accendano tutte le luci assieme, giusto?
Ultima modifica di mapu DJ il 08/01/2014, 22:54, modificato 1 volta in totale.
mapu DJ
Messaggioda bimbumbay » 08/01/2014, 23:33
No non puoi collegarli entrambi sul piedino 4 perchè il 4° spegne lo specchio quando gli arrivano 12v della lampada retromarcia mentre il 3°piedino spegne lo specchietto quando gli arrivano 0 volt della luce di cortesia attraverso il filo grigio plafoniera. Occhio che potresti fare danni seri!!!!
Però ora guardando lo schema originale mi sorge un dubbio sul funzionamento dello specchietto..... lo specchietto si spegne, quindi massima visibilità, quando ingrani la retromarcia o quando si accendono le luci di cortesia.... ma se si accendono le luci della plafoniera attraverso i pulsanti ? come fa a spegnersi lo specchietto che i pulsanti non fanno altro che collegare la lampadina a massa sul cavo nero della plafoniera? :S :S
Ultima modifica di bimbumbay il 09/01/2014, 0:00, modificato 4 volte in totale.
bimbumbay
Messaggioda mapu DJ » 09/01/2014, 8:19
Allora a questo ci sono arrivato ieri sera "giocando" con lo specchietto ed un alimentatore a 12V protetto: il piedino 3 è attivo con la massa quindi su questo colleghi la piastrina della lampada (quella che và a massa quando premi il pulsante) e morta lì; il piedino 4 è attivo con il +12 quindi su questo dovresti collegare retro e le due luci di lettura; per evitare che quando inserisci la retro ti si accendano le luci di lettura (ci sarebbe un giro di +12V che te le farebbe accendere) ho pensato di inserire dei diodi (basta cercare su wikipedia) per far passare corrente solo in un verso....allego un immagine per chiarire (attenzione, io ho il modello inglese quindi con le alimentazioni girate ma a parte questo funziona uguale): Immagine
mapu DJ
Torna a Interno
