Numero id discussione: 903
Car Wrapping
tutte le corsa
Messaggioda cristian900 » 03/04/2013, 19:18
io te lo sconsiglio.. io lo fatto fare da uno e nonostante tutto di creano bolle d'aria.. quindi la sto togliendo e vernicio che e meglio.. magari usa pellicola professionale per parti così esposte al sole..
Messaggioda Luca87 » 03/04/2013, 22:56
come dimensioni basta e avanza, anche per eventualmente gli anelli intorno alle bocchette dell'aria!
ti consiglio di stendere la pellicola con pezzi unici sui 3 componenti smontati: zona clima, zona radio e zona cdb
in questo modo riduci gli sprechi e puoi lavorare più tranquillamente ed agevolmente sul pezzo, facendo bene i risvolti e i dettagli più difficili: intorno ai tasti per esempio!
il mio consiglio è: informati, guarda video online e leggi più che puoi! qui possiamo solo spiegarti come agire ma la tecnica poi dovrai fartela tu!!
Ultima modifica di Luca87 il 03/04/2013, 22:57, modificato 1 volta in totale.
Luca87
Messaggioda alfio91 » 04/04/2013, 10:35
Si ok, ora però iniziano a venire fuori i dubbi....non vorrei farlo da schifo e quindi con molte bolle....
Non c'è nessuno della mia zona che ha già fatto questo lavoro???
Magari può darmi assistenza.....no???? :eheh: :eheh:
alfio91
Messaggioda cristian900 » 04/04/2013, 12:27
alfio91 ha scritto:Si ok, ora però iniziano a venire fuori i dubbi....non vorrei farlo da schifo e quindi con molte bolle....
il problema oltre a farlo bene bisogno avere pellicola di alta qualità se no fidati devi rismontare tutto e toglierla come sto facendo io..
Ultima modifica di cristian900 il 04/04/2013, 12:27, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda William » 04/04/2013, 13:16
io delle bolle nn mi preoccuperei perche con quella buona nn se ne formano.
piu che altro la capacita di fare curve ecc senza far pieghe.
William
Messaggioda William » 09/05/2013, 9:40
vogliamo parlarne?
:sbav: :sbav:
William
Messaggioda lupin » 09/05/2013, 12:05
non mi piace tanto il colore Will!!!... È della apa? :)
Messaggioda William » 09/05/2013, 12:11
Mimmozzo cambia a seconda di come la guardi! È una prova da 2 euro! Passa da violetto a blu e c'è anche da rosso ad arancione scuro!
William
Messaggioda Luca87 » 10/05/2013, 23:10
interessante!
di che marca è??
Luca87
Messaggioda Evik » 20/05/2013, 13:34
Ciao a tutti,
ho una Corsa D tre porte di colore nero metallizzato e stavo pensavo di mettere la pellicola "carbon look" sugli specchietti e sul profilo posteriore del tettuccio (in pratica l'alettone :wink: ). Cosa ne pensate della pellicola applicata su quest'ultima superficie? Ci sta male?
Grazie :)
Ultima modifica di Evik il 20/05/2013, 13:34, modificato 1 volta in totale.
Evik
modello opel: Opel Corsa D ecoFLEX
Messaggioda lupin » 20/05/2013, 13:43
Evik » 20/05/2013, 14:34 ha scritto:Ciao a tutti,
Grazie :)
quella della personalizzazione è una scelta molto soggettiva! comunque a me come idea piace :okok:
Messaggioda William » 20/05/2013, 13:49
molto carina come idea. ti facciop gli auguri per gli specchietti!! :eheh: :eheh:
William
Messaggioda Luca87 » 20/05/2013, 14:55
William » 20/05/2013, 14:49 ha scritto:molto carina come idea. ti facciop gli auguri per gli specchietti!! :eheh: :eheh:
basta scaldare bene la pellicola ed in 2 tirare i 4 angoli e applicare sullo specchietto! roba da 10 minuti + il taglio da montato... già fatto su specchietto più conplessi e il risultato è ottimo, bisogna ovviamente riprendere qualche bolla o piega ma se la pellicola è buona non si hanno problemi!
Luca87
Messaggioda William » 20/05/2013, 15:00
e il contorno non lo giri sotto la calotta?
William
Messaggioda Evik » 20/05/2013, 16:24
Grazie per il vostro parere!
Io pensavo di smontare le calotte ma se avete qualche consiglio per evitare bene venga :)
Evik
Torna a Interno
