Numero id discussione: 10547
come smontare pomello cambio e leva freno a mano
corsa c
Messaggioda AndreA89 » 03/08/2012, 16:58
volevo fare la stessa domanda pure io up ragazzi chi ci aiuta :wink: :wink: :wink:
AndreA89
Messaggioda corsaroblu » 03/08/2012, 17:04
x il pomello avevo sentito di riscaldarlo perchè è incollato , per il freno a mano non so dirti
1) modifica airbox
2) filtro bmc
3) centrale csc
4) finale remus artigianale
5) mappa
la mia MEMé quasi finita...
corsaroblu
Messaggioda gannystyle91 » 03/08/2012, 19:58
per il cambio devi farlo ruotare su sestesso e tirare verso l'alto... è ben saldo quindi fai forza come per farlo ruotare un po a destra e un po a sinistra finchè non gira su se stesso.. a quel punto sempre facendolo muovere tira verso l'alto ;)
occhio che se ti esce fuori di colpo (come è successo a me) ti salta via una molla... occhio a non perderla perchè è quella che fa tornare giù la siringa
per il freno a mano non ti so aiutare... io ho quello originale
Messaggioda mikael11 » 03/09/2012, 17:40
non basterebbe tirare sicome è a siringa???
mikael11
modello opel: Opel Corsa C 1.2 75cv
Messaggioda Tiz90 » 07/09/2012, 13:48
No, e a meno che nella restyling lo abbiano cambiato, il pomello del cambio è incollato.
Io ho provato a scaldarlo con un phon per circa mezz'ora e non veniva fuori. Quindi ho usato una maniera drastica, ovvero dremel e l'ho tagliato a spicchi. Pulisci la colla che ti rimane e fissi il nuovo con del silicone, visto che l'asta sotto non ha una misura standard come indicata dai pomelli aftermarket ma è un pò più stretta.
E credo che anche il freno a mano sia incollato.
Tiz90
Messaggioda tony85pa » 11/09/2012, 23:27
ho provato anch'io ma non viene via...
tony85pa
modello opel: OPEL CORSA D 1.3 CTDI 90CV
Torna a Interno
