Numero id discussione: 11327
corsa b strumentazione
cambio lampadine
Messaggioda speed123 » 05/09/2012, 13:52
Ciao ragazzi ma come si cambiano le lampadine gialle con quelle a led su opel corsa b??anche quelle che segnano temperatura ecc e quelle del condizionatore aria calda fredda ecc qualcuno che la già fatto può dirmi come fare?magari con qualche bella foto del procedimento???grazie in anticipo :)
Ultima modifica di speed123 il 05/09/2012, 13:52, modificato 1 volta in totale.
speed123
modello opel: opel corsa b 1.0
Messaggioda lupin » 05/09/2012, 13:57
speed123 » 05/09/2012, 14:52 ha scritto:Ciao ragazzi ma come si cambiano le lampadine gialle con quelle a led su opel corsa b??anche quelle che segnano temperatura ecc e quelle del condizionatore aria calda fredda ecc qualcuno che la già fatto può dirmi come fare?magari con qualche bella foto del procedimento???grazie in anticipo :)
ciao speed, se cerchi sul forum, qualcosa dovresti trovare, altrimenti devi aspettare e quando raggiungerai i 50 post potrai accedere ai tutorial e li trovi tutto! :okok: .Comunque, per quato riguarda il contakm, esistono i led con lo stesso attacco delle lampadine, qiundi basta comprare quelle e sostituirle!.
Messaggioda speed123 » 05/09/2012, 15:33
ciao lupin grazie per la risposta :sbav: cavolo ancora ho troppi pochi post neanche posso accedere al mercatino uff :see: vabbè aspetterò.i 50 post.
speed123
Messaggioda lupin » 05/09/2012, 15:37
speed123 » 05/09/2012, 16:33 ha scritto:ciao lupin grazie per la risposta :sbav: cavolo ancora ho troppi pochi post neanche posso accedere al mercatino uff :see: vabbè aspetterò.i 50 post.
dai, che puoi sfruttare questo tempo per conoscere e impararte tante cose riguardo la tua macchina e soprattutto conoscere un sacco di mattacchioni sul forum!!!! :okok:
Messaggioda ska79 » 05/09/2012, 16:07
Per il quadro devi smontare il contakm e sfilare da dietro le lampadine.
Io personalmente con le lampadine a led blu ci vedevo poco e niente e ho optato per un'altra soluzione.
Per il TID, lo togli e cambi le due lampadine dietro: soluzione quasi decente, è solo un pò più buia al centro.
Per la console centrale devi smontarla completamente e sostituire le lampadine dietro: anche in questo caso ti resteranno degli angoli bui.
ska79
Messaggioda speed123 » 05/09/2012, 21:50
capisco,quale soluzione hai adotta per il quadro?io vorrei mettere i led bianchi.per il tid bianche come ti sembrano?come si smonta la consolle?
speed123
Messaggioda lupin » 06/09/2012, 0:00
per il contakm ed il tid i led da comprare sono come questi:Immagine
L'effetto che avrai è questo: (sarebbe la mia macchina):Immagine
Messaggioda speed123 » 06/09/2012, 0:04
grazie lupin sei un grande :D ma dimmi un altra cosa smontare il tutto e difficoltoso?tu come hai fatto??
speed123
Messaggioda lupin » 06/09/2012, 0:14
speed123 » 06/09/2012, 1:04 ha scritto:grazie lupin sei un grande :D ma dimmi un altra cosa smontare il tutto e difficoltoso?tu come hai fatto??
Allora, andiamo per ordine:
1) Per smontare il contakm, ci sono 3 viti che reggono la cornice, due ai lati bassi, e una nel mezzo sopra. Si vedono. Una volta tolta la cornice ci sono due viti laterali che reggono il contakm,svitate quelle puoi tirare verso di te il contakm. lo giri e sostituisci le tre lampadine con i tre led. IL tuo contakm è come il mio con il contagiri giusto? altrimenti se hai quello sprovvisto di contagiri le lampadine da sostituire sono solamente due.
2) Per smontare la consolle centrale, per chi non l'ha mai fatto è un pò più complicato.Devi far collassare (ovvero abbassare) le due bocchette dell'aria,e dietro troverai due viti le quali fissano anche il tid. Poi togli le 3 manopole (le due laterali si sfilano, quella centrale, se la guardi bene,c'è una fessurina dove devi inserire un cacciavite piccolo e fare una leggera pressione nel mentre la tiri verso di te. Tutto questo perchè è fissata a clip. Tolte le tre manopole, togli anche il tasto delle quattro frecce nello stesso modo aiutandoti con un cacciavite piatto piccolo, dopo di che, devi togliere la mascherina del ricircolo aria che è sempre ad incastro e li troverai altre due viti. Fatto tutto ciò, pian piano puoi sfilare la consolle. Una volta tolta la plastica, troverai due lampadine!.
Messaggioda speed123 » 06/09/2012, 0:19
capito tutto ok grazie ancora mi metto all'opera :)
speed123
Messaggioda lupin » 06/09/2012, 0:21
speed123 » 06/09/2012, 1:19 ha scritto:capito tutto ok grazie ancora mi metto all'opera :)
perfetto, poi fammi sapere!...e buon lavoro! :okok: :okok: :okok: .....Speed, ma tu di dove sei?
Messaggioda speed123 » 06/09/2012, 0:27
Ti farò sapere sicuramente :) io sono di palermo
speed123
Messaggioda lupin » 06/09/2012, 0:33
speed123 » 06/09/2012, 1:27 ha scritto:Ti farò sapere sicuramente :) io sono di palermo
ottimo!!!!!!!! ci sono tanti siciliani qui, casomai passa nella sezione dedicata alla Sicilia!.In più c'è un'utente "scuderiamillino" che ha il tuo stesso modello ed è di palermo! :okok:
Messaggioda speed123 » 06/09/2012, 0:38
veramente?ma vedi tu comè piccolo il mondo,darò un occhiata alla sezione della mia amata sicilia :) grazie ancora lupin ti faccio sapere a lavoro ultimato :D
speed123
Messaggioda ska79 » 06/09/2012, 8:33
lupin » 06/09/2012, 1:00 ha scritto:per il contakm ed il tid i led da comprare sono come questi:[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/7672_1346885812_LED.jpg ]
L'effetto che avrai è questo: (sarebbe la mia macchina):[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/IMG_1765.JPG ]
Per la console centrale invece sono quelle più piccole, le T5
-- 06/09/2012, 9:47 --
speed123 » 05/09/2012, 22:50 ha scritto:capisco,quale soluzione hai adotta per il quadro?io vorrei mettere i led bianchi.per il tid bianche come ti sembrano?come si smonta la consolle?
Io ho optato per una soluzione diversa, ho usato dei fogli elettroluminescenti e mi sono fatto i fondini personalizzati.
Il risultato è questo
da spenti e di giorno invece sono così
Ultima modifica di ska79 il 06/09/2012, 8:47, modificato 1 volta in totale.
ska79
Torna a Interno
