Numero id discussione: 15209
accendisigari corsa c restyling troppo largo
Messaggioda CryCore » 01/10/2013, 9:01
Come posso risolvere il problema dell'accendisigari troppo largo che comporta il funzionamento a scatti di ciò che vi attacco?
CryCore
modello opel: Opel Corsa C 1.3 CDTI 16v
Messaggioda nicole67 » 01/10/2013, 11:06
o lo sostituisci .....oppure allarghi le linguette
nicole67
Messaggioda gianirr90 » 01/10/2013, 19:15
il problema secondo me non è che è largo.. è che è poco profondo.. ce l'ho anche io sto problema.. penso che risolverò facendo una porta usb per la carica dei dispositivi accanto, dov'è il porta monete!
gianirr90
Messaggioda CryCore » 02/10/2013, 8:00
Come faccio ad allargare le linguette? Oppure per fare una presa usb?
CryCore
Messaggioda nicole67 » 02/10/2013, 16:53
nicole67
Messaggioda gianirr90 » 02/10/2013, 19:00
nicole67 » 02/10/2013, 17:53 ha scritto:presa usb
http://www.trovaprezzi.it/prezzo_elettronica-elettricita_adattatore_usb_per_auto_accendisigari.aspx
per allargare le linguette usa un cacciavite
si ma non risolve il problema comprando un adattatore da accendisigari.. l'adattatore che mette sempre starà ballerino su quell'accendisigari.. per fare una presa usb devi rubare corrente dai cavi dell'accendisigari, monti una resistenza per adattare il 12V alla necessità del dispositivo che devi caricare e compri una usb femmina a saldare... fai la fessura sull'accendisigari ed è fatta.. detta così è una passeggiata ma se hai esperienza con lavori di saldatura o elettronica è una "camminata svelta". ovvio che poi sarebbe meglio usare alternativamente l'accendisigari o la presa usb creata.
gianirr90
Messaggioda CryCore » 14/10/2013, 17:11
Problema risolto con una modifica molto rustica XD
Ho messo dello scotch medico (quello per le fasciature) per fare un po di spessore... Adesso è perfetto :)
CryCore
Messaggioda gianirr90 » 14/10/2013, 20:52
:what: perchè lo scotch medico conduce?
gianirr90
Messaggioda gannystyle91 » 14/10/2013, 20:59
ho anche io lo stesso problema... fa decisamente schifo l'acendisigari della C...
Messaggioda CryCore » 15/10/2013, 6:10
Non credo conduca, io l'ho diviso a metà poi ne ho messo un po sopra, tra alette e ingresso usb e un po intorno al "pallino cromato in fondo" ora non si muove per nulla!
CryCore
Messaggioda Ascari93 » 17/10/2013, 15:03
qualcuno di voi sa di che tipo è la luce dell'accendi sigari e come si fa a cambiarla?
" SI VEDE CHE GLI TIRA IL c**o AD ARRIVARE DIETRO TUTTE LE DOMENICHE "
Ascari93
modello opel: Opel corsa C 1.2 - Opel Corsa D 1.2 gpl
Messaggioda gianirr90 » 18/10/2013, 17:58
Ascari93 » 17/10/2013, 16:03 ha scritto:qualcuno di voi sa di che tipo è la luce dell'accendi sigari e come si fa a cambiarla?
è un pezzo da ricomprare alla opel.. se scalzi il porta monete lo vedi e capisci..
gianirr90
Messaggioda Ascari93 » 20/10/2013, 17:28
ho già sistemato tutto...no no assolutamente niente opel, sono capaci di chiederti mille euro per cambiare una lampadina XD ho smontato il pezzo e ho messo un led t5 blu come volevo io quindi ho sistemato :okok:
Ascari93
Messaggioda CryCore » 20/01/2014, 14:48
Ragazzi ho cambiato da poco la luce dell'accendisigari... prima andava a seconda di come lo spostavo... quella blu e andata per 2 giorni e poi ha smesso di botto... ho provato a rimetterla in tutte le posizioni ma niente... qualcuno ha avuto il mio stesso problema?
CryCore
Torna a Interno
