Numero id discussione: 15724
Sostituzione SAC con ECC
Sostituzione comandi clima
Messaggioda Anathema » 19/11/2013, 14:12
Buonasera a tutti
ho cercato nel forum per una risposta precisa ma non ho trovato niente al riguardo se non cose molto vaghe...ho comprato un controllo dei comandi clima elettronico originale opel, poichè la concessionaria vicino casa mi ha detto che è possibile sostituire un controllo clima manuale con quello automatico sulla mia corsa....vorrei però capire se posso farlo da solo senza andare in concessionaria....ho cambiato tutta l'illuminazione nella mia macchina e ho voluto comprare i comandi del clima per poter cambiare l'illuminazione anche al clima...so che è possibile farlo anche con il clima manuale ma non veniva un lavoro preciso e pulito ma un accrocchio....siccome ho sostituito tutta l'altra illuminazione interna in modo pulito e professionale, illuminando anche le tasche degli sportelli con le officine che mi chiedevano se fosse uscita così di serie, i comandi del clima sono l'ultima cosa che mi manca e chiedo se qualcuno sa darmi consigli precisi o sa indicarmi qualcuno che ha già fatto o che sa fare questo tipo di lavori perchè vorrei imparare....mi manca solo questo, poi, sempre con la benedizione dei mod, avrei voluto fare un tutorial generale per gli utenti del forum riguardo alla mia esperienza sulla mia corsa.
Buona giornata a tutti
p.s. non ho visione dei tutorial online perchè non ho il numero sufficiente di post quindi se per caso questo fa parte dei tutorial io non lo posso vedere
Anathema
modello opel: Opel Corsa D Elective Easytronic 1.2 87cv
Messaggioda RoBBBi » 19/11/2013, 14:21
RoBBBi
Messaggioda nicole67 » 19/11/2013, 14:28
non vorrei dire una castroneria......ma per cambiare i comandi manuali con automatici,c'e da fare un bel lavoro,mi sembra anche installare il motorino per direzionare i flussi dell'aria,
se alla opel ti ha detto cosi....bah forse dico una c.....ta io,o la c.....ta grossa la dicono loro,allora sarebbe proprio grave,comunque tutto si puo fare,basta pagare,o avere conoscenza della materia,ma dubito molto sul stacca e attacca in un click
nicole67
Messaggioda devrm » 20/11/2013, 1:17
Devi cambiare praticamente tutto il clima, dai meccanismi che controllano i flussi, alla centralina che lo coma da, al blocco intero, è un casino allucinante
Tanto vale che saldi una 20ina di led sul plexiglass del clima come abbiamo fatto in tanti e hai risolto il problema
devrm
Messaggioda Anathema » 21/11/2013, 11:56
ciao a tutti e grazie delle risposte
il problema è che mi trovo in mano con i comandi del clima con già i led cambiati e, sapendo che alla concessionaria mi avevano detto che si poteva fare io i comandi del clima elettronico li ho già comprati....sono molto intestardito su questa cosa...mi informo meglio e vedo se tramite degli amici riesco a scoprire qualcosa...nel caso scoprissi bene e riuscissi a fare la sostituzione vi farò un tutorial completo
buona giornata a tutti
Anathema
Messaggioda RoBBBi » 21/11/2013, 12:48
Ti ricordo che per gestire il clima automatico, serve il GID. E per il CID, serve la CD30 collegata ad esso e con i tasti aggiuntivi.
RoBBBi
Messaggioda Maligno » 21/11/2013, 14:52
non per sontarti,ma oltre i comandi ti servono tutte le centraline con vari sensori e servocomandi....non è cosi semplice...solo se trovi una corsa incidentata con comandi clima automatici puoi fare la sostituzione "plug and play" diversamente spenderai tantissimi soldi...
Messaggioda nicole67 » 21/11/2013, 17:50
allora la mia domanda sorge spontanea........ma alla opel ste cose non le dicono?
nicole67
Messaggioda ANACLETOESTR » 11/11/2014, 21:26
Probabilmente si sono confusi con la astra H in cui alcuni casi era possibile fare ciò (plug & play per intenderci)
ANACLETOESTR
modello opel: Opel Corsa 1.3
Torna a Interno
