Numero id discussione: 15740
Sfoderare schienale posteriore Corsa C
Messaggioda lorotel » 20/11/2013, 22:39
In seguito ad una maldestra manovra di scarico,si è creato un lungo strappo sul bordo superiore dello schienale posteriore,
che in quel momento era comunque abbassato.
Dato che la mia Silverline del 2006 monta i rari interni con parte centrale dei sedili e dei fianchetti di colore blu (in luogo del grigio di ordinanza),
mi era venuta l'idea di sfoderare lo schienale, per trapiantare la parte perimetrale strappata con il tessuto recuperabile allo sfascio da un'altra
Corsa C.
Non avendolo mai fatto, è complicato sfoderare in fai da te uno schienale?
In alternativa, dato che il tessuto danneggiato sembra identico a quello usato anche per i laterali degli interni Astra Coupé Bertone che ho trapiantato sulla mia Astra G DTI Sport Edition,
e quindi su svariati allestimenti Opel dei primi anni duemila, avete idea se sia reperibile in commercio?
Grazie.
lorotel
modello opel: Corsa C 1.2 Twinport Silverline 3p
Messaggioda Alcide » 21/11/2013, 19:13
SE non ricordo male la fodera è graffettata con le graffette da tapezziere. se togli la parte metallica dietro vedi le graffette.
Messaggioda nicole67 » 21/11/2013, 19:36
Alcide » 21/11/2013, 20:13 ha scritto:SE non ricordo male la fodera è graffettata con le graffette da tapezziere. se togli la parte metallica dietro vedi le graffette.
si mi sembra di ricordare delle graffette,ma devi anche smontare i pulsanti di sgancio schienale,,,,attento che sono fragili...
nicole67
Messaggioda lorotel » 23/11/2013, 0:24
Grazie per le risposte.
La prossima settimana girerò qualche sfascio, poi se lo trovo comincerò eventualmente a sfoderare quello di recupero
prima di mettere mano al mio.
Sulla baia vendevano gli interni completi della Corsa C Sxi in pelle/tessuto tipo Astra Cosmo;
bellissimi, ma immaginate i costi di trasporto dei sedili dall'Inghilterra...
lorotel
Torna a Interno
