Numero id discussione: 16615
Istallazione volante Opel con comandi radio
Messaggioda Liuk_92 » 03/04/2014, 14:32
Buon pomeriggio a tutti !
Vorrei istallare un nuovo volante originale Opel ( di quelli in eco-pelle con comandi al volante, trovato su e-bay a 90 euro...) sulla mia Corsa D che nativamente è
uscita di fabbrica con quello di plastica senza comandi.. :na:
Qualcuno di voi ha già fatto questo passaggio?
E se sì, come faccio a collegare la mia Cd-30 ai comandi del nuovo volante?
Quello di plastica che monto ora non ha la predisposizione quindi credo che dovrò comprare anche gli appositi cavi per collegarlo...
Grazie!
Liuk_92
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI 75 CV Enjoy 2007
Messaggioda margna91 » 03/04/2014, 16:56
C'è un tutorial al riguardo se non sbaglio
margna91
Messaggioda Liuk_92 » 03/04/2014, 17:57
Sicuro? Probabile.. la sezione "Tutorial" per me è bloccata :mha:
Liuk_92
Messaggioda margna91 » 03/04/2014, 19:19
Mi sembra di si dovrei controllare..o ti aiuta qualcuno qui o aspetta di vedere i tutorial
margna91
Messaggioda Liuk_92 » 08/04/2014, 20:37
Non riuscirò mai a scrivere i 100 post per accedere all'area Tutorial, quindi se mi dai una mano tu (o qualcun'altro) mi faresti un favore..
Non mi serve il tutorial completo, tanto lo farò fare ad un meccanico.. vorrei solo sapere se, oltre ad un nuovo volante con i comandi di serie, devo comprare qualcos'altro tipo
cavi, cablaggi, ecc in modo da andare dal meccanico e dirgli semplicemente "Tieni, questa è la macchina e questi sono i pezzi. Monta e collega il tutto, ciao"
Grazie
Ultima modifica di Liuk_92 il 08/04/2014, 20:46, modificato 2 volte in totale.
Liuk_92
Messaggioda lorotel » 13/12/2014, 22:37
In effetti, indirizzare al tutorial utenti che come noi hanno 10/12 messaggi e che hanno solo 10/12 messaggi perche' intendono rispettare le regole del forum e non postare a vanvera
solo per fare numero, non serve a molto.
Anch'io mi trovo a dover sostituire il volante standard senza comandi radio di una Corsa C con uno dotato di comandi, e sarebbe utile sapere se normalmente e' presente comunque il cablaggio
per gli stessi oppure no, giusto per poter indirizzare correttamente il meccanico, come fatto per il montaggio del cruise.
Dopodiche', anche noi possiamo postare la nostra esperienza e dare il nostro contributo al forum.
lorotel
modello opel: Corsa C 1.2 Twinport Silverline 3p
Messaggioda RuLe » 14/12/2014, 22:03
Io posto la mia esperienza, sulla mia corsa d ho montato lo sterzo con comandi, se sullo sterzo sono montati già i comandi allora ci sono pure già i cavi, basta togliere il vecchio volante inserire il nuovo e apposto, unica cosa è da attivare sulla centralina o con tech2 o con opcom
Aggiunti comandi al volante
Dash centrale nera
Aggiunta cassa centrale
Aggiunte luci ai piedi
Posizione e targa a led
RuLe
Torna a Interno
