Numero id discussione: 17196
Riparare pelle sedili
Messaggioda AxoRazor » 22/07/2014, 17:35
Ho dei piccoli taglietti nella pelle della seduta del sedile lato guida, come posso fare per risolvere il problema senza spendere tanto?
Ho visto su ebay un kit per riparare la pelle sui 50 euro ma non so come possa risultare il lavoro finito.
.... e riderai vincendo...
AxoRazor
modello opel: Corsa D Cosmo
Messaggioda TheStig » 23/07/2014, 12:51
Tempo fa cercavo anche io questo tipo di prodotto per la macchina di mio padre, solo che sentendo un pò di amici tappezzieri mi hanno detto che "minimizzi" soltanto i graffi/taglietti, allora lasciai perdere.
E' anche vero che i miei erano molto più grandi, io comunque proverei con i prodotti trattamento ravviva pelle eccecc.
TheStig
modello opel: Opel Corsa D 1.4 101cv
Messaggioda AxoRazor » 23/07/2014, 14:21
alla colorglò mi hanno preventivato 80 euro, sinceramente un po troppi.
pensavo alla colla pattex pelle/cuoio. se fosse di colore trasparente potrebbe pure andare bene, ma non l'ho mai provata.
AxoRazor
Messaggioda TheStig » 23/07/2014, 15:29
Si dovresti provare, chiaramente non ti ritornerà il sedile nuovo però sicuramente migliora
Per ottimizzare l effetto ti consiglio di usare dopo la colla un prodotto ravvivante e ammorbidente per pelli.
TheStig
Messaggioda AxoRazor » 23/07/2014, 22:05
e si, grazie per il consiglio.
con 80 euro vedevo online e ci ho trovato un volante compreso di comandi dello stereo. con 100 un sedile usato.
80euro solo per riparare due taglietti mi pare troppo.
AxoRazor
Messaggioda AxoRazor » 30/07/2014, 12:55
aggiornamento. ho comprato la colla pattex per pelle.
ho fatto per ora solo una prova su un pezzetto di pelle (di una vecchia cuffia cambio della wrc).
ho fatto sia un taglio piccolo piccolo col taglierino sia una vera e propria apertura più grande; di 2cm di lunghezza per intenderci.
in entrambi i casi la colla è stata perfetta, attacca subito la pelle in modo forte, è trasparente e i residui sulla parte esterna si rimuovono facilmente una volta asciutta.
quindi credo che andrà bene sul sedile
AxoRazor
Messaggioda TheStig » 30/07/2014, 13:36
Molto bene! ti ringrazio per l'utilità che sicuramente mi servirà anche a me tra un pò di tempo (questa pelle anche con la massima attenzione si rovina subito :wtf: )
TheStig
Messaggioda Marco91 » 30/07/2014, 13:41
per come la vedo io la colla potrebbe anche andare bene, c'è un ma
la colla della bostik ha una presa quasi immediata ma non è rapida ad asciugare, dovresti metterci su un peso che la tenga schiacciata, così facendo rischi che la colla fuoriesca da sopra e poi si incilli a ciò che andrai a mettergli sopra, ti consiglio di mettere anche un pezzetto di pellicola trasparente da cucina, essendo plastica non verrà incollata al sedile, seconda cosa dovrai fare attenzione a non incollarlo con i tagli aperti, non so se mi sono spiegato
però alla fin fine penso che la colla sia l'unica strada semplice e sbrigativa per risolvere almeno temporaneamente
facci sapere come va sul sedile
La mia auto?
Corsa 3p. 1.2 solo benzina
autoradio Pioneer deh-x5600bt
sub BassFace 30cm (1250w rms)
NONOSTANTE CIO' MI PIACE !
Marco91
modello opel: Corsa D 1.2 3p
Messaggioda biodelta » 30/07/2014, 13:45
axorazor ma secondo te questa colla potrebbe andare bene anche sulla quella simil pellaccia delle cuffie di cambio e freno a mano?
grazie
biodelta
Messaggioda AxoRazor » 30/07/2014, 15:07
io l'ho provata su una cuffia wrc che è in pelle traforata, non so se vera pelle o simil pelle. ma comunque la colla tiene bene, cioè pensa che io ho preso un pezzetto di pelle e l'ho quasi tagliato in due e con la colla l'ho riattaccato. la colla in questione (pattex non bostik) si asciuga quasi subito quindi ci sono pochi rischi, e in più se ne rimane attaccata all'esterno (sul lato visibile diciamo) una volta asciutta viene via facilmente, ed è trasparente.
credo che vada benissimo anche per le cuffie.
dopo se ho tempo provo sul sedile a riparare un primo taglietto.
AxoRazor
Messaggioda AxoRazor » 30/07/2014, 16:00
aggiornamento.
ho fatto il primo step.
per i tagli è facilissima, e subito ripara. le difficoltà le ho riscontrate con le crepe, molto più rompiballe. in pratica si deve per ogni crepa pizzicare la pelle in modo da aprire bene la crepa e mettere dentro la colla. ma l'effetto è ottimo anche quì. io ho usato uno stuzzicadenti, anzi più di uno visto che la colla asciuga subito. ed è anche comodo perchè così posso a volte infilarlo direttamente di punta nelle crepe senza muovere la pelle. il bello è che si può abbondare con la colla perchè tanto poi si gratta via quella che rimane in eccesso.
non ho ancora fatto foto perchè stà asciugando e perchè ora non si vedrebbe bene la differenza, non ho grattato via i residui,quindi è ancora tutto "impiastricciato". poi quando asciugherà bene mi metterò lì col ditino a grattare via tutto :roftl:
AxoRazor
Messaggioda AxoRazor » 30/07/2014, 18:42
work in progress
AxoRazor
Messaggioda TheStig » 31/07/2014, 14:10
Bhe si decisamente meglio rispetto alla foto nel primo post!!
TheStig
Messaggioda Isao » 07/02/2016, 21:54
Com'è finita poi? Funziona?
Isao
modello opel: Corsa D 1.3 95CV
Messaggioda AxoRazor » 10/05/2016, 17:07
ciao, scusa per la risposta tardiva. sisi funziona bene, qualche giorno fa dopo mesi ho finito di mettere la colla in altri punti che avevo tralasciato la prima volta. tiene bene.
io ho usato la pattex pelle-cuoio, ma secondo me ne esisteranno anche di migliori.
AxoRazor
Torna a Interno
