Numero id discussione: 17433
Installazione tv e playstation
Messaggioda Diegocorsa » 11/09/2014, 19:34
Salve a tutti, vorrei sapere se qualcuno di voi ha installato mai una tv con un eventuale aggiunta di playstation nel portabagagli.
Cosa servirebbe per montare il tutto?
Ho sentito parlare dell'inverter che praticamente porta la corrente da 12 a 220 ma questo è l'opposto del trasformatore oppure sono le stesse cose solo che quando si va a comprare si deve specificare come lo si vuole?
L'intero impianto comporterebbe un calo di tensione sulla batteria molto drastico? Considerate che ho anche collegato aggia un ampli con un sub e due casse, ma questi componenti non incidono sulla "resa" della batteria non si abbassano neanche le luci quando sono a tutto.
Credete sia consigliabile l'installazione di un condensatore? Ne ho uno da 0.5f perchè e non sarebbe un problema montarlo. Vi ringrazio per le eventuali risposte e vediamo cosa può venir fuori :)
Diegocorsa
modello opel: Opel corsa D 1.3
Messaggioda Marco91 » 11/09/2014, 20:01
ti anticipo che non l'ho messo come dici tu, ma una serata tra amici una volta lo abbiamo fatto con una ps2 giocando a wrc un sabato sera d'estate
inverter e trasformatore (per il secondo penso tu intenda tipo carica cellulare ecc) sono 2 cose molto diverse, è vero che esistono anche inverter reversibili, ossia da 12 a 220 e viceversa, di norma le dimensioni sono piu o meno quelle di una scarpa, quindi non è facile nasconderlo
ti dico subito che l'inverter ti serve per forza perchè la ps 1 o 2 o 3 che sia, lavora con corrente in entrata a 220 volt, ci sono varie qualità e potenze di erogazione, io ne ho uno da 200/300 watt non cinese comprato 7/8 anni fa per una 80ina di euro, basta collegarlo all'accendisigari e infilare quello che vuoi nella presa che è simile a quella di casa. Ti tico che seppur poco potente scalda moltissimo e alcune volte andava in protezione (lo usavo per collegare un portatile).
Nel tuo caso ti consiglio vivamente di aggiungere un'altra batteria anche perchè dici di avere anche un impiantino audio che a mio parere ti porta al limite con solo quella originale.
Per quanto riguarda un condensatore non saprei, non sono la persona adatta a parlarne perchè in questo caso sono a zero.
per utilizzare una tv penso sia meglio sfruttare un'autoradio a 2 din con tv (dietro hanno gli rca per ingresso video se non erro) in modo da non gravare troppo sull'inverter.
La mia auto?
Corsa 3p. 1.2 solo benzina
autoradio Pioneer deh-x5600bt
sub BassFace 30cm (1250w rms)
NONOSTANTE CIO' MI PIACE !
Marco91
modello opel: Corsa D 1.2 3p
Messaggioda Diegocorsa » 11/09/2014, 20:13
Uhmm capisco, per nascondere le l'inverter e i vari fili non sarebbe un problema, il problema sarebbe la seconda batteria e il 2 din.. Costerebbe più a comprare le due cose che altro.. Perchè io non vorrei tenerle all'interno dell'auto la tv con la play, era una cosa da poter utilizzare quando mi pareva ma senza troppi problemi... Così facendo mi troverei a comprare due cose che non userei praticamente quasi per niente..
Diegocorsa
Messaggioda Marco91 » 11/09/2014, 20:21
bè io pensavo volessi lasciarli fissi dentro l'auto inglobandole, se vuoi fare una cosa da mettere all'occorrenza dovresti prendere un inverter un po' sostanzioso, prendilo anche piu potente di quanto in realtà ti serve perchè è meglio avere un margine in piu, non sono mai effettivi i watt dichiarati e poi figurati quanto scalda uno che lavora sotto sforzo per piu ore di fila, metti una tv e ps su inverter, solo che quando li usi scollega magari gli ampli del sub e eventuali ampli per fronte in modo da non succhiare la batteria, magari rimanendo con casse posteriori, tenendo sempre un occhio di riguardo al voltaggio della batteria
ovviamente inverter a vista e ben aereggiato, altrimenti non avrà vita lunga...
La mia auto?
Marco91
Messaggioda black corsa 91 » 11/09/2014, 20:25
se devi attaccare solo la play prendi uno da 150 watt...in piú io avevo sulla vecchia auto 2 ampli e un sub...l'assorbimento degli ampli era 680 watt tutto collegato alla batteria principale senza condensatori e l'inverter prendeva il + direttamente da sotto la batteria...eccoti come avevo fatto io nel 2012 -----> http://www.youtube.com/watch?v=MpXwo-A980Y&feature=youtube_gdata_player
black corsa 91
Messaggioda Diegocorsa » 11/09/2014, 20:28
Certo certo beh allora credo che la cosa sia aggia un pò più fattibile. Adesso vedo di studiare qualcosina per piazzare il tutto.. L'inverter come faccio a sapere da quanto devo prenderlo scusa?
Diegocorsa
Messaggioda Diegocorsa » 11/09/2014, 20:30
Mmh bene bene, see invece dovessi mettere una tv da 24 pollici e la play3 3, da quanto pensi che lo debba prendere?
Diegocorsa
Messaggioda black corsa 91 » 11/09/2014, 20:33
devi calcolare il totale assorbimento degli oggetti che vuoi collegarci...sta di fatto che se superi i 180 watt l'accendisigari potrebbe scaldarsi per poi squagliarsi quindi meglio partire dal + della batteria
black corsa 91
Torna a Interno
