Numero id discussione: 17950
Imbottitura sedile guidatore
Messaggioda pelato500 » 12/12/2014, 15:56
Ciao a tutti, ho un "problema", oggi nel sedermi in macchina (sedile guidatore) ho sentito un rumore di molle che si rompono (come quando si rompono quelle del letto) e come per magia la bombatura del sostegno lombare è scomparsa, alla base sento il ferro e non ho più imbottitura.
A qualcuno di voi è successo?
Ora devo farlo sistemare, sapete se posso farlo da me oppure devo per forza portarlo da qualcuno che è capace? Nel caso, conoscete qualche tappezziere in zona Brescia e provincia?
Grazie a tutti
pelato500
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI 95 cv b-color
Messaggioda I Suma Forà » 13/12/2014, 17:11
imbottitura dello schienale? sarà da sostituire la rete.... dovresti sfoderare lo schienale... se hai un po di praticità lo puoi fare anke tu..
I Suma Forà
Messaggioda Faber » 17/01/2015, 13:10
Avevo il tuo stesso problema, segui questa guida, la griglia in Opel l'ho pagata circa 37 euro... Il sedile è tornato nuovoooooo!!!! Vedi che è più facile di quanto sembri, fidati!! :D http://m.youtube.com/watch?v=o8ihmS76zBE
OPEL CORSA D 1.3 CDTI enjoy ex. 90cv (mappa by Vasta Elettronica)
Faber
modello opel: Opel Corsa D 1.3 ex 90 cv
Messaggioda marzocorsa » 23/03/2018, 14:49
scrivo qui nonostante sia vecchio...
qualcuno ha rifatto l'imbottitura del sedile guidatore? il mio oramai è diventato poco comodo. Rifarlo e costoso? suggerimenti idee?
marzocorsa
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 25/03/2018, 9:20
Ciao, anche io ho il tuo stesso problema, ho i sedili bombati quelli del modello "sport" e appunto la parte schienale bombata lato freno a mano (quindi schiena non coscia) è andato via un po di spugna al suo interno e ora è debole e si sente un ferretto che per fortuna non è diretto ma col tempo potrebbe rompere la tela.
ho pensato di entrare con la mano all' interno da qualche parte e mettere tipo una spugna dura resistente che possa coprire quei ferri che potrebbero danneggiare la tela del sedile. le altre parti del sedile sono ancora buone ma quel lato ha ceduto che poi è strano che ha ceduto li e non alla parte sportello dove si sale e scende
Messaggioda marzocorsa » 26/03/2018, 21:13
io noto che il sedile ha perso comfort sulla seduta...e li che vorrei intervenire ma non saprei proprio
non credo che sia la rete ma l'imbottitura sbaglio?
marzocorsa
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 27/03/2018, 8:35
Si anche io penso che la rete non c' entra niente ma è l' imbottitura che col passar del tempo va a deteriorarsi con il consumo, basta portarla da un tappezziere e la sistema ma bisogna vedere la gravità della situazione..per esempio sul mio conto essendo solo su un lato e non tutto il sedile posso vedere di intervenire io mentre se la situazione è piu grave mi rivolgo a un tappezziere per forza
Messaggioda atos » 30/03/2018, 10:47
ciao, mi interesserebbe anche a me sostituire la gomma piuma del sedile. Ho il problema lato guidatore che l'aletta sinistra della seduta ha ceduto. come posso fare? quanto mi può chiedere un tappezziere?
atos
Regione: Umbria (um)
Messaggioda MaxMix » 30/03/2018, 20:25
Mi attacco al thread, anche se l'iniziale ha 4 anni.
Qualcuno sa se sulla C il piano sedile del lato guidatore è intercambiabile con quello passeggero?
Ovviamente quello guidatore è quello che si logora prima e sedendomi sul passeggero riesco a vedere il cofano...
Messaggioda marzocorsa » 24/03/2020, 18:14
nulla il forum è deserto...
marzocorsa
Messaggioda Riccardo64 » 24/03/2020, 21:19
@marzocorsa, scusami ma non ho capito
Riccardo64
Messaggioda marzocorsa » 25/03/2020, 9:08
no volevo sapere se c'erano stati sviluppi... mi piacerebbe reimbottire il sedile guidatore ma non ho la minima idea di quello che bisognerebbe fare!
marzocorsa
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 25/03/2020, 13:59
capisco..si anche io ero stato un paio di anni fa a capire come rimbottire i sedili anteriori sopratutto quello lato guida e mi era stato detto di rivolgermi a un tappezziere..ero andato da 2 tappezzieri e mi avevano detto che li facevano a 60/80euro a sedile piu o meno, gli ho detto che dovevano sistemare tutto mettere spugna e roba di qualità e mi dovevano dare la garanzia di 2 anni almeno, mi aveva detto ok poi ho lasciato passare del tempo e non ci sono piu andato..quindi prova a chiedere i tappezzieri nella tua zona e facci sapere cosa ti dicono a te :cool:
Messaggioda marzocorsa » 25/03/2020, 14:21
per ora cerco di capire se riesco da solo a combinare qualcosa! :eheh:
marzocorsa
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 25/03/2020, 15:41
bè da solo da solo la vedo difficile, almeno che non hai un po di manualità del mestiere..bisogna scucire una parte e rivestirla, se ci riesci facci sapere come hai svolto il tutto, cosi da poterti copiare :p:
Torna a Interno
