Numero id discussione: 18130
smontaggio cielo
Messaggioda Piero88 » 20/01/2015, 19:36
mi piacerebbe cambiare antenna con una della phonocar,però non so smontare il cielo o almeno non so da dove iniziare,qualcuno l'ha già fatto???
e volevo sostituire la pelle del cambio,come si sganciano le plastiche?
Piero88
modello opel: corsa opc
Messaggioda ErPrincipe5av » 20/01/2015, 19:39
Per il cielo basta togliere le maniglie e le alette parasole.. Per il paradole dopo aver svitato le viti devi tirare un pò perchè un gangio è a incastro.. Per il cambio basta tirare un pò e la cornice si toglie con un attimo
-- 20/01/2015, 20:41 --
Quasi dimenticavo, per il coelo devi prima di tutto togliere la plastica dei montanti e delle cinture di sicurezza, sono entrambi ad incastro (per i montanti dietro devi tirere via la scritta airbag)
Ultima modifica di ErPrincipe5av il 20/01/2015, 19:42, modificato 2 volte in totale.
ErPrincipe5av
Messaggioda Piero88 » 20/01/2015, 19:43
per le plastiche delle cinture intendi quelle anteriori?ho il tetto panoramico,cambia niente?
Piero88
Messaggioda maverix » 20/01/2015, 19:47
Per cambiare antenna non devi smontare il cielo completo, basta che togli i montanti delle cinture posteriori e abbassi la parte posteriore del cielo con un po di delicatezza, è tenuto su con del velcro in vari punti, fatto questo con una chiave inglese sviti il dado dell'antenna, scolleghi il connettore e la togli.
Messaggioda RuLe » 20/01/2015, 20:54
maverix » 20/01/2015, 19:47 ha scritto:Per cambiare antenna non devi smontare il cielo completo, basta che togli i montanti delle cinture posteriori e abbassi la parte posteriore del cielo con un po di delicatezza, è tenuto su con del velcro in vari punti, fatto questo con una chiave inglese sviti il dado dell'antenna, scolleghi il connettore e la togli.
Io non ho tolto nemmeno i montanti, ho abbassato il cielo e con una chiave da 17 ho svitato il dado dell'antenna ori
Aggiunti comandi al volante
Dash centrale nera
Aggiunta cassa centrale
Aggiunte luci ai piedi
Posizione e targa a led
RuLe
Torna a Interno
