Numero id discussione: 18714
Come personalizzare il pomello del cambio
con molto poco
Messaggioda biodelta » 26/05/2015, 9:38
salve ragazzi,
condivido la mia piccola esperienza di personalizzazione del pomello del cambio.
ho agito così:
- levata la borchietta del pomello facendo leva con qualcosa di sottile
- fondo bianco con bomboletta spray
- applicato un adesivo (nel mio caso il logo transformers) e tagliate le parti strabordanti con un taglierino
- applicata la pellicola trasparente e sagomata con un taglierino
- rinforzati i bordi con un sottile giro di attack
- passate 2 mani di trasparente lucido spray per uniformare il tutto
- risultato secondo me molto carino
osservazioni:
- l'adesivo nero crea un piccolo scalino: la pellicola trasparente non aderisce quindi perfettamente. l'effetto estetico della non perfetta aderenza è piacevole (si vede qualcosa nella penultima foto), però potrebbe limitare la durata del lavoro. quindi consiglio di fare il colore di fondo con la pellicola colorata, poi realizzare il disegno voluto con una maschera e bomboletta spray, e poi applicare la pellicola trasparente: in questo modo non c'è nessuno scalino.
ancora più semplice se ci si limita ad un solo strato di pellicola colorata: ce ne sono di carine tipo stickerbomb, pelle di serpente, effetto legno, per i più noiosi carbon look ;) ecc...
- una volta fatto il lavoro, ricordatevi di dire a chi eventualmente guida la vostra macchina su quale lato si mette la retromarcia :l0l:
biodelta
Messaggioda maverix » 26/05/2015, 11:52
Carina come idea bravo!!! :D
Messaggioda Joe24 » 26/05/2015, 12:02
Ma.......!!! cazzarola che bel lavoro :okok: :okok: :okok: Bravo complimenti :eheh:
su quale lato si mette la retromarcia E' bellissima!!!!!! :roftl: :roftl: :roftl: :roftl: :roftl:
Ultima modifica di Joe24 il 26/05/2015, 12:04, modificato 1 volta in totale.
Opel Corsa E 1.0 90cv B-color 3p bianca "Assolutamente senza scritte"
La paura ti rende prigioniero, la speranza può renderti libero.
Joe24
modello opel: Opel Corsa E 1.0 90cv B-color S&S
Messaggioda biodelta » 26/05/2015, 12:16
grazie ragazzi!!
biodelta
Messaggioda Marco91 » 26/05/2015, 19:17
ma quindi i numeri sono stampati sul retro di questa "lente"? quindi se io volessi mettere una pellicola nella parte interna non si vedrebbe, esatto?
La mia auto?
Corsa 3p. 1.2 solo benzina
autoradio Pioneer deh-x5600bt
sub BassFace 30cm (1250w rms)
NONOSTANTE CIO' MI PIACE !
Marco91
modello opel: Corsa D 1.2 3p
Messaggioda biodelta » 26/05/2015, 20:42
si, i numeri stanno dentro la borchietta, sono inaccessibili.
esatto, mettere la pellicola sotto non ha senso perchè non si vedrebbe
Ultima modifica di biodelta il 30/05/2015, 14:05, modificato 1 volta in totale.
biodelta
Messaggioda biodelta » 30/05/2015, 8:27
biodelta
Messaggioda Maligno » 30/05/2015, 10:32
blevuz » venerdì 29 maggio 2015, 22:51 ha scritto:BELLISSIMO!!!!
per complimenti e roba non inerente al topic,sei pregato di usare gli mp
Ultima modifica di Maligno il 30/05/2015, 10:33, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Marco91 » 02/06/2015, 13:51
biodelta » 26/05/2015, 21:42 ha scritto:si, i numeri stanno dentro la borchietta, sono inaccessibili.
secondo te se scartavetrassi la parte "nascosta" riuscirei a elimanare i numeri per poi una cosa simile alla tua ma tutto all'interno?
La mia auto?
Marco91
Messaggioda robox88 » 02/06/2015, 14:21
io avevo pensato di forare la placchetta dal retro e togliere i numeri pensando che fossero il riflesso di una parte cromata attaccata per metterci un led sotto color ambra e far illuminare i numeri...ma se sono attaccati dentro la lente diciamo non si potrà fare...peccato
robox88
Messaggioda biodelta » 02/06/2015, 21:57
robox la placchetta costa abbastanza poco, mi pare sui 10 euro, quindi l'esperimento di bucarla sotto e metterci il led lo puoi tentare
biodelta
Messaggioda piruno » 22/09/2015, 21:08
bello ma se la vendi secondo me faranno una guerra se non trovano il numero delle marce
piruno
Messaggioda antonio75a » 28/09/2015, 15:52
sapete dove comprare quello originale??
antonio75a
modello opel: opel corsa d 3 porte 1.3 2006 enjoy
Messaggioda Marco91 » 06/10/2015, 13:17
antonio75a » 28/09/2015, 16:52 ha scritto:sapete dove comprare quello originale??
concessionario, autoricambi, penso anche autoaccessori, ebay, forse anche amazon, autodemolizione, oppure cerchi su siti di annunci "Opel corsa ricambi"
La mia auto?
Marco91
Messaggioda biodelta » 22/10/2015, 11:29
quoto marco91.. si trova abbastanza facilmente.
aggiornamento per il lavoro: la pellicola trasparente con il caldo estivo si è un po' staccata :( anche perchè non è una pellicola di qualità.
come ultima mano col senno di poi userei il vetrificatore per parquet, probabilmente più resistente
biodelta
Torna a Interno
