Numero id discussione: 19679
Pomello riscaldamento
Messaggioda sabruri1 » 17/09/2015, 17:12
Ragazzi, accidentalmente oggi dei bambini mi hanno lesionato il pomello del riscaldamento (quello centrale)
Per evitare ulteriori danni, come faccio a levarlo e a metterne un altro? A tirare fuori sembra non venire. Sapreste dove potrei prenderne uno nuovo?
Grazie :)
sabruri1
Messaggioda sabruri1 » 17/09/2015, 19:18
Ragazzi stavo pensando di comprarmi tutto il blocco usato e non funzionante, di smontarlo e di prendermi solamente il pomello e il cerchio con i numeri che ho circondato di rosso in foto e rimontarlo nel mio. E' un'operazione che si può fare secondo voi?
sabruri1
Messaggioda maverix » 17/09/2015, 19:25
Sinceramente tutto il blocco l'ho smontato diverse volte, ma il pomello mai... e non saprei come aiutarti..
Messaggioda thespider » 17/09/2015, 19:25
L'ho smontato poco tempo fa per sostituire una lampadina e se non ricordo male il centrale esce con il secondo strato, quindi direi che è fattibile come cosa...
Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
thespider
modello opel: Opel Corsa D 1.2 Enjoy
Messaggioda sabruri1 » 17/09/2015, 19:27
thespider » 17/09/2015, 20:25 ha scritto:L'ho smontato poco tempo fa per sostituire una lampadina e se non ricordo male il centrale esce con il secondo strato, quindi direi che è fattibile come cosa...
Grandissimo, grazie mille! Come faccio a smontare il tutto? :) Che caspita di sfortuna
Devo togliere lo stereo?
Ultima modifica di sabruri1 il 17/09/2015, 19:28, modificato 1 volta in totale.
sabruri1
Messaggioda thespider » 17/09/2015, 19:36
Si, devi togliere lo stereo, poi dovresti smontare tutto il blocco sganciando i due cavetti di acciaio sul retro, ma io per cambiare la lampadina sono riuscito senza tutto ciò, con un cacciavitino ho sganciato tutti i ganci attorno alla mascherina (nel mio caso grigia) poi ti trovi ad avere una parte nera e una bianca, attorno ci sono dei gancetti (i più difficili sono quelli sotto) che una volta sganciati tutti fanno di che la parte nera (quella con le manopole) esca....Sono andato a memoria, provo a vedere se avevo fatto qualche foto o se c'è qualche altro dettaglio...
thespider
Messaggioda BERNIE » 17/09/2015, 19:38
Devi prima togliere la mascherina (per intenderci quella che ha il colore della tua macchina, black japan, grigia ecc...)
Questa prima parte è la più tosta, puoi sfilare solo i due incastri (delicatissimi) che vedi togliendo la radio
Fatto ciò sfili anche quella scura subito sotto la mascherina che porta via con se le tre manopole e poi è facile, ti basta rimuovere il dischetto ambra all'interno della manopola centrale e solo allora la puoi sfilare (stringendola su se stessa) verso l'esterno. Fine. ;)
BERNIE
Messaggioda sabruri1 » 17/09/2015, 19:43
Quando tolgo la radio, gli incastri per levare la mascherina, dove dovrebbero essere?
sabruri1
Messaggioda BERNIE » 17/09/2015, 19:45
Ne vedi due subito appena la sfili, non puoi sbagliarti. Sono larghi ma la plastica è molto fine e se li sollevi più del dovuto si spezzano :wtf:
BERNIE
Messaggioda sabruri1 » 17/09/2015, 20:06
BERNIE » 17/09/2015, 20:45 ha scritto:Ne vedi due subito appena la sfili, non puoi sbagliarti. Sono larghi ma la plastica è molto fine e se li sollevi più del dovuto si spezzano :wtf:
Cioè, la mia auto è questa
https://drive.google.com/file/d/0Byuy6NHaGbXoR1ZkYXpkbDlGUjg/view?usp=sharing
La mascherina è solo di un colore! Ah ma forse tu intendi la seconda mascherina più interna a quella che dovrò levare per prima...
Quindi ricapitolando
1) Tolgo l'autoradio
2) Sgancio la mascherina nera lucida (riferita alla mia auto) dai due ganci che vedo sotto l'autoradio
3) Sgancio una mascherina ancora più interna a quest'ultima che con se porta i pomelli
4) Tolgo il dischetto ambra
5) Tolgo la manopolina
Ultima modifica di sabruri1 il 17/09/2015, 20:17, modificato 1 volta in totale.
sabruri1
Messaggioda thespider » 17/09/2015, 22:59
Esatto, la prima mascherina se non sbaglio ha anche dei gancetti sui lati ma con un cacciavitino esce tranquillamente... Se recuperi una usata secondo me ti conviene cambiare direttamente tutto il pezzo delle manopole...
Ultima modifica di thespider il 17/09/2015, 22:59, modificato 1 volta in totale.
thespider
Messaggioda sabruri1 » 17/09/2015, 23:05
thespider » 17/09/2015, 23:59 ha scritto:Esatto, la prima mascherina se non sbaglio ha anche dei gancetti sui lati ma con un cacciavitino esce tranquillamente... Se recuperi una usata secondo me ti conviene cambiare direttamente tutto il pezzo delle manopole...
Sì infatti mi sa che conviene quello
http://www.ebay.it/itm/271966864583?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Questo su ebay secondo te va bene sulla mia? E' una 1.3 95 cv...il venditore dice che conviene staccarlo e mandargli una foto del connettore. Sembra anche in buone condizioni...
Per cambiare tutto il pezzo, cosa dovrei smontare? Per farlo venir fuori basta solo svitare quei bulloni sopra ai due lati dopo aver tolto lo stereo?
Ultima modifica di sabruri1 il 17/09/2015, 23:51, modificato 3 volte in totale.
sabruri1
Messaggioda thespider » 17/09/2015, 23:55
Non intendevo tutto il blocco clima, intendevo solo tutto il pezzo nero delle manopole senza stare a cambiarne una sola...
thespider
Messaggioda sabruri1 » 17/09/2015, 23:56
thespider » 18/09/2015, 0:55 ha scritto:Non intendevo tutto il blocco clima, intendevo solo tutto il pezzo nero delle manopole senza stare a cambiarne una sola...
Ah perfetto...ma per smontare il blocco clima in modo da fargli vedere l'attacco come devo fare? :) Così anche da lavorare più comodamente fuori dall'auto per sostituire il blocco nero delle manopole
Ultima modifica di sabruri1 il 17/09/2015, 23:57, modificato 1 volta in totale.
sabruri1
Messaggioda thespider » 18/09/2015, 7:36
Il blocco completo adesso non so di preciso, so solo che dietro ci sono i cavetti in acciaio della posizione e della temperatura che sono rognosetti da sganciare...
thespider
Torna a Interno
