Numero id discussione: 20048
microfono plafoniera originale
Messaggioda dukeluca86 » 25/12/2015, 2:16
Volevo collegate il microfono che cè nella plafoniera con un vivavoce bluetooth, ma ho visto che ha 3 fili dentro al connettore, massa segnale e... ? Cosa ? Sapete come va collegato ?
PS Buon natale a tutti.
dukeluca86
Messaggioda corsablover » 25/12/2015, 19:22
hai una foto ?
Ex Fiat 500 F 1968-2000
ora
corsablover
Regione: Umbria (um)
Messaggioda dukeluca86 » 25/12/2015, 23:57
sì poi la posto nel frattempo comunque ho risolto
dukeluca86
Messaggioda dukeluca86 » 30/12/2015, 19:46
Ok, allora dei 3 fili che escono, una è la calza e va a massa, dentro sono schermati due fili, il marrone è il segnale audio, il bianco invece è l'alimentazione per il preamplificatore, questo microfono è di ottima qualità, ha una capsula electret con riduzione meccanica del rumore e un buon preamplificatore, filtrato per giunta.
L'alimentazione penso di prenderla dalla plafoniera, invece il segnale+calza li manderò alla radio quando arriva.
dukeluca86
Messaggioda RuLe » 30/12/2015, 20:48
L'alimentazione non è a 12v, e fai conto che vai ad agire con massa comune sia per alimentazione che per segnale audio, stai molto attento
Aggiunti comandi al volante
Dash centrale nera
Aggiunta cassa centrale
Aggiunte luci ai piedi
Posizione e targa a led
RuLe
Messaggioda MAD-FAX » 31/12/2015, 18:09
dukeluca86 » 26/12/2015, 0:57 ha scritto:sì poi la posto nel frattempo comunque ho risolto
foto del risultato?
MAD-FAX
Messaggioda dukeluca86 » 31/12/2015, 20:26
Ancora non ho finito, sto lavorando sulla plafoniera per mettere dei led rgb (per avere una resa cromatica migliore, si sono un po fissato).
A proposito voi che avete usato per rifilare il cielo ?
Dico dove ci dovrebbe essere il ring di metallo.
dukeluca86
Messaggioda RuLe » 31/12/2015, 20:51
dukeluca86 ha scritto:Ancora non ho finito, sto lavorando sulla plafoniera per mettere dei led rgb (per avere una resa cromatica migliore, si sono un po fissato).
Io taglierino e poi ho usato delle forbici, un po' scomodo ma è venuto bene, alla fine il buco viene coperto interamente dalla plafoniera, unica cosa è riuscirlo a fare dritto
Ultima modifica di RuLe il 31/12/2015, 20:52, modificato 1 volta in totale.
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda dukeluca86 » 21/01/2016, 15:51
Scusa Rule ma che intendi che non è alimentato a 12v ? Voglio dire, l'alimentazione la prende dalla radio ? Mi risparmieresti tante prove e rischi se sapessi a che tensione va alimentato...
dukeluca86
Messaggioda nitro1990ge » 21/01/2016, 16:29
il microfono e` alimentato dalla radio vai tranquillo ;)
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Messaggioda RuLe » 22/01/2016, 2:04
dukeluca86 ha scritto:Scusa Rule ma che intendi che non è alimentato a 12v ? Voglio dire, l'alimentazione la prende dalla radio ? Mi risparmieresti tante prove e rischi se sapessi a che tensione va alimentato...
Non ne sono sicuro, ma mi sa che arrivano meno di 12v.
Appena ho un po' di tempo controllo, tanto devo sistemare una lampada led che ogni tanto lampeggia
Ultima modifica di RuLe il 22/01/2016, 2:06, modificato 1 volta in totale.
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda nitro1990ge » 25/01/2016, 9:58
gliene arrivano 5V se non ricordo male...ma non e` un problema dal momento che e` la radio a pilotarlo
> Rainsensor pack
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
nitro1990ge
Messaggioda dukeluca86 » 25/01/2016, 10:24
Eh lo so, però io dovrò collegarlo ad un altra radio, che "forse" non avrà l'alimentazione separata per il mic e forse dovrò fornirgliela io con un regolatore esterno e per questo ti chiedevo.
dukeluca86
Messaggioda RuLe » 25/01/2016, 13:54
Ti conviene usare il microfono che esce con la radio
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda nitro1990ge » 25/01/2016, 21:17
ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh non avevo capito che c'era questa cosa dell'altra radio :D
comunque io quando lo montai sul touch&connect lo controllai col tester e, se la memoria non mi inganna, era a 5V
> Rainsensor pack
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
nitro1990ge
Torna a Interno
