Numero id discussione: 20318
In quale caso perdo la garanzia?
Messaggioda RikkironzoLoL » 03/03/2016, 12:52
Ciao ragazzi,
Mi stavo domandando in quali casi si possa perdere la garanzia ufficiale; ad esempio cambiare le lampadine si può fare in quanto sono consumabili e si possono bruciare, ma qual è il limite operabile per non perderla?
Il Tuning artigianale è molto vario e si possono fare le cose più disparate, ma questo non vuol dire per forza di cose perdere la garanzia, giusto?
Se qualcuno ha esperienza in merito, dica la sua. ;)
RikkironzoLoL
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 05/03/2016, 8:13
Allora la garanzia diciamo non la perdi quasi mai, i concessionari cercano sempre di risolvere il problema o a spese tue o loro non te la tolgono sennò poi non vai a fare piu i tagliandi da loro.. :p: ..
la garanzia non è valida se tu metti mano a una parte dell' auto che poi ti darà problemi e scoprono che ci hai messo mani ti faccio un esempio, se tu mappi la tua auto mettendo 20-30cv in piu e poi la frizione ne risente e ti inizierà a dare problemi loro se scoprono che hai mappato non ti cambiano la frizione in garanzia perchè per la tua mappatura la frizione è diventata cosi, sul fatto estetico non ci sono grossi problemi alla fine se vuoi mettere un kit o cambiare cerchi puoi farlo basta che non tocchi parti importanti dell' auto, comunque qualsiasi modifica o cambiamento che devi fare pensa alle conseguenze se sono troppo rischiose
Messaggioda RikkironzoLoL » 07/03/2016, 19:04
Quindi, se ho inteso bene. la si perde nel caso in cui la modifica apportata vada a compromettere la stabilità e l'integrità del sistema, conseguendone malfunzionamenti o danni permanenti; corretto?
RikkironzoLoL
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 09/03/2016, 23:33
In poche parole, si.. ;) ..
Messaggioda RikkironzoLoL » 10/03/2016, 7:59
Ottimo, grazie; fare piccole modifiche estetiche quindi non dovrebbe comportarne la perdita. ;)
RikkironzoLoL
Torna a Interno
