Numero id discussione: 21567
Smontaggio display plancia centrale
Messaggioda neski » 28/01/2017, 23:35
Buonasera a tutti :^^: Sono un nuovo iscritto e come scritto nella presentazione possiedo un'Opel Corsa D Sport 1.3 CDTI e volevo sapere come smontare il display sopra la plancia centrale quello della data e dell'ora per farla semplice. Vorrei mettere il GID o il CID, ho aperto lo sportellino dietro il display, ho svitato l'unica vite presente e ho provato a tirare su la cupola come in un video che ho visto su Youtube l'unico problema è che la cupola non viene via. Con le dita sento come se fosse fissata a una cosa di metallo e tirando non vorrei rompere tutto e oltretutto non si vuole nemmeno staccare davanti dalla parte grigia della plancia. :oo: Come posso fare senza rompere nulla? Grazie in anticipo :D
Ultima modifica di neski il 29/01/2017, 0:17, modificato 2 volte in totale.
neski
modello opel: Opel Corsa Sport 1.3 CDTI
Messaggioda Marcodev » 04/02/2017, 13:01
Devi solo tirare verso di te, è semplicemente a incasso e tenuto dell'unica vite torx che c'è sotto la griglia della settima cassa, l'ho smontato proprio ieri!
Ricordati di non accendere il quadro col display sganciato altrimenti si accende la spia dell'airbag passeggero e devi andare dall'elettrauto a spegnerla!
Inviato dal mio ONEPLUS A3003 utilizzando Tapatalk
Marcodev
modello opel: Opel Corsa D 1.3 75CV
Messaggioda neski » 04/02/2017, 19:33
Ti ringrazio per la risposta Marcodev! Il problema è che tirando sento che fa veramente troppa resistenza sembra tutta un blocco... è possibile che nella mia ci siano altre viti? Se hai tempo potresti postare delle foto? Grazie ancora
neski
Messaggioda Marcodev » 06/03/2017, 1:05
Non so se hai risolto, comunque la mia è pre-restyling ed ha solo la vite dove c'è la settima cassa, svitata quella devi solo tirare dalla settima cassa verso di te [FLEXED BICEPS]
Marcodev
Messaggioda DrMundy » 12/03/2017, 19:51
Se può ancora servire, ho trovato questo video qui:
Codice: Seleziona tutto
https://www.youtube.com/watch?v=AAXjcMyg0t0
DrMundy
modello opel: Corsa D 1.4
Messaggioda mattias93 » 29/08/2018, 10:04
Dove hai trovato il GID e quanto hai pagato?
mattias93
Torna a Interno
