Numero id discussione: 22617
specchio retrovisore molle
Messaggioda gio199 » 19/02/2018, 10:22
Ciao a tutti. Ho lo specchio retrovisore nella corsa d che è talmente morbido che per spostarlo basta l'aria.
Sapete come posso fare per farlo ritornare che faccia presa?
gio199
modello opel: 1.2 gpl tech
Messaggioda Morris » 24/02/2018, 7:56
È successo anche a me ed è l alloggiamento della sfera che si consuma. Io ho staccato lo specchietto e ho messo nell'alloggiamento qualche pezzo di camera d aria di bicicletta per fare spessore e vedo che non si muove più.
Morris
modello opel: Opel Corsa 1.3 CDTI 6 marce 2011
Messaggioda gio199 » 14/03/2018, 11:40
ho provato con la camera d'aria ma poi non si incastrava piu.. ho messo un pezzo di tessuto.. bene ma non benissimo
gio199
Messaggioda nicole67 » 12/04/2019, 9:15
so che e passato del tempo,ma e successo anche a me la stessa cosa,io pero ho fatto in maniera diversa.
ho staccato lo specchietto dalla sua sede,ho smontato lo specchio dallo specchietto (basta fare leva tutto intorno con qualcosa di plastica sottile o cacciavite piatto facendo attenzione) smontato,si vede alloggiamento della testina tonda,sicuramente ha una crepa visibile,ho messo una fascetta da elettricista e fermata,rimontato lo specchio.sulla testina tonda ho messo una punta di guanto di gomma,per intenderci tagliare estremita della punta del dito del guanto,inserire dentro la pallina,e incastrarlo nel suo alloggiamento dello specchio......duro al punto giusto :D
nicole67
Torna a Interno
