Numero id discussione: 7347
Consolle centrale modello restyling
Messaggioda deltone » 22/11/2011, 17:41
Secondo voi e possibile montare la cornice in plastica nera e quella delle bocchette aria in due pezzi
quella del modello restyling attuale, su un modello del 2009 che e un pezzo unico,
questo per ovviare al fastidioso riflesso che fa sul parabrezza.
Quanto potrebbe costare il tutto?
deltone
Messaggioda Maligno » 22/11/2011, 19:07
dovresti cambiare il cupolino e cornice,mi pare che costava sui 60 euro
Messaggioda deltone » 24/11/2011, 0:51
grazie penso che la cambiero
deltone
Messaggioda William » 24/11/2011, 9:55
non ho capito
William
Messaggioda macchinetta » 24/11/2011, 13:18
se ti può interessare, su quella di un amico la abbiamo verniciata prima di nero e poi schermando prima una parte e poi l'altra, la parte posteriore verniciata con del trasparente lucido e la parte anteriore con del trasparente opaco e il risultato e più carino che color plastica!
CORSA D SPORT 09
Modifiche eseguite:
macchinetta
modello opel: opel corsa D
Messaggioda frenk » 24/11/2011, 13:32
o fatto la prova a verniciare i miei ma mi sn venuti male come mai
frenk
modello opel: opel corsa opc
Messaggioda macchinetta » 24/11/2011, 14:31
frenk » 24/11/2011, 13:32 ha scritto:o fatto la prova a verniciare i miei ma mi sn venuti male come mai
L'operazione e facile facile inquanto la plastica e già colorata e quindi non serve fondo o altro ma una bella pulitina e poi vernici, sempre se si ha la capacità di farlo! Nero, trasparente lucido, mascheratura e trasparente opaco nell' ordine.
CORSA D SPORT 09
Modifiche eseguite:
macchinetta
Messaggioda William » 24/11/2011, 14:55
o rivestimento con pellicola wrap??!?!?!?!
William
Messaggioda macchinetta » 24/11/2011, 17:33
Si e una buona alternativa, dipende dal tipo di cornice che hai, se già tuta nera rivernici solo la parte superiore altrimenti puoi usare il wrap e fai tutto dello stesso colore anche la radio e il clima ma il lavoro si allunga
CORSA D SPORT 09
Modifiche eseguite:
macchinetta
Messaggioda PaoloRobbA » 03/03/2012, 16:39
Salve ho acquistato questa plancia del 2010 in due pezzi e nn lo sapevo (io ho una 2009) che devo fare comprare un altro pezzo? Serve un altro pezzo o si monta così??
Avete qualche foto? sinceramente non sapevo di questa differenza
Ultima modifica di PaoloRobbA il 03/03/2012, 16:40, modificato 1 volta in totale.
Opel Corsa 1.7 WhitE OpC Line
PaoloRobbA
Messaggioda PaoloRobbA » 05/03/2012, 7:30
Nessuno mi sa aiutare?
PaoloRobbA
Messaggioda William » 05/03/2012, 9:15
che pezzi hai acquistato?
William
Messaggioda PaoloRobbA » 05/03/2012, 9:35
tutto una plancia ma quel pezzo non c'e inquanto ero rimasto alla versione vecchia a pezzo unico.. sai dove trovare solo quel pezzo e costo?
Ultima modifica di PaoloRobbA il 05/03/2012, 9:35, modificato 1 volta in totale.
PaoloRobbA
Messaggioda PippoCorsa » 05/03/2012, 9:41
PaoloRobbA » lunedì 5 marzo 2012, 9:35 ha scritto:tutto una plancia ma quel pezzo non c'e inquanto ero rimasto alla versione vecchia a pezzo unico.. sai dove trovare solo quel pezzo e costo?
paolo mp x te :)
Messaggioda PaoloRobbA » 08/03/2012, 18:48
Nessuno?? aiutoo
PaoloRobbA
Torna a Interno
