Numero id discussione: 13989
Aggressività esterni fari
Messaggioda mancio111110 » 13/02/2014, 20:10
Buonasera a tutti, eccomi tornato! sarei interessato ad aprire il faro anche io, quanto è difficile? e poi, per verniciarlo bisognerebbe scartavetrarlo?
mancio111110
Messaggioda maverix » 13/02/2014, 20:14
Non è difficile. Basta un po di manualità e pazienza! Io adotto il metodo di "segare in 2 :D" il faro e poi verniciarlo senza alcun trattamento particolare, poi silicone nero e via, altri , (tipo quel chirurgo di Vulkan :D) riescono ad aprirli solo scaldando col phon..
Inviato dal mio GT-I9505
Ultima modifica di maverix il 13/02/2014, 20:15, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda mancio111110 » 13/02/2014, 20:22
quindi niente scartavetro? basta solo scollarli e verniciarli con qualsiasi bomboletta spray o una ad alte temperature 0.o?
mancio111110
Messaggioda maverix » 13/02/2014, 20:44
Io ho usato alta temperatura! Le lampadine scaldano!!!
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 14/02/2014, 9:15
Qualcuno mi ha chiamato? :eheh:
Comunque io per sicurezza sui pezzi in plastica non verniciata gli ho dato una passata leggera con la cartavetro, giusto per levare la patina lucida che si forma sopra le plastiche stampate e poi aggrappante e vernice. Sulla plastiche verniciate anche li una passata con la cartavetro (su quelle cromate una passata un po' più pesante) e poi vernice. Io ho usato vernice normale e non mi da problemi, sarà forse anche perché ho i lenticolari che trattengono un po' il calore dentro di loro, ma non ho avuto problemi di calore in un anno che li ho.
Messaggioda danycorsad » 07/03/2014, 17:08
Io faccio così apro il faro passata di cartavetrata fine sulle cromature e poi aggrappante e vernicie alte temperature nera,così va bene no?
danycorsad
Solo che possiedo il nero opaco va bene?
danycorsad
Messaggioda maverix » 07/03/2014, 18:04
Io li ho fatti in nero opaco. Se ti piace lucido falli lucidi!
Messaggioda ToNy_91_CoRsA » 07/03/2014, 18:22
maverix » 13/02/2014, 21:14 ha scritto:Non è difficile. Basta un po di manualità e pazienza! Io adotto il metodo di "segare in 2 :D" il faro e poi verniciarlo senza alcun trattamento particolare, poi silicone nero e via, altri , (tipo quel chirurgo di Vulkan :D) riescono ad aprirli solo scaldando col phon..
quoto...anche io ho ussato il tuo metodo...hahaha segare in 2 il faro...
ToNy_91_CoRsA
Torna a Esterno
