Numero id discussione: 1227
Fanali anteriori oscurati!!!!
TUTTI i modelli
Messaggioda Luca87 » 22/11/2013, 23:04
la pellicola dei vetri non è termoformabile! per fare i fari dietro dovresti ritagliare ogni singola curva e ti diventa un patchwork!
devi usare le pellicole per oscurare i fari, che sono più sottili e più deformabili!
se le vendono per vetri e per fari come due prodotti diversi c'è un motivo!
Luca87
Messaggioda Luca V2 » 23/11/2013, 14:46
Ci avevo pensato alla termoformabilità, ma sai, tante volte il motivo per cui differenziano 2 prodotti è solo marketing :)
Luca V2
Messaggioda danycorsad » 25/02/2014, 11:09
Quindi ricapitolando apro il faro vernicio la parte di nero senza passare carta vetrata casomai prima li do' una mano di fondo e poi vai col nero giusto?Ok mi metterò all'opera
danycorsad
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 25/02/2014, 11:17
No no, per carità, così ti dura nulla.
Apri, passata leggera di cartavetro. Se vernici sulla plastica schietta dagli l'aggrappante, poi il fondo e dopo il colore. Se vuoi che duri.
Messaggioda danycorsad » 25/02/2014, 13:21
Volevo dire prima cartavetrata fine poi aggrappante e poi vai di nero
Raga se apro i fari e do solo una passata di cartavetro fine poi aggrappante e poi il nero cosi durera'?
Ma i fari con il dremel devi segarli dove c'e la colla originale oppure lungo i bordi del faro?io sto iniziando piano piano a segarli dove sono incollati ma ci vuole tempo per un singolo faro
Ultima modifica di V.U.L.K.A.N il 30/04/2014, 15:52, modificato 1 volta in totale.
danycorsad
Messaggioda AquilaIntrepida » 30/04/2014, 12:17
danycorsad » 07/03/2014, 11:33 ha scritto:Raga se apro i fari e do solo una passata di cartavetro fine poi aggrappante e poi il nero cosi durera'?
scusa ma il fondo non lo metti? :O.o:
Auto Attuali:
Opel Corsa C 1.2 2006 (2019-)
Ex auto:
AquilaIntrepida
Messaggioda maverix » 30/04/2014, 12:26
Io non l ho messo e dopo 2 anni sono ancora perfetti
Inviato dal mio GT-I9505
Messaggioda danycorsad » 30/04/2014, 15:18
Ha detto maverik che non ce ne bisogno colori sulla cromatura e vai
danycorsad
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 30/04/2014, 15:50
La cromatura dei fari è vernice, non cromatura vera. Basta carteggiare un pelo da levare lo strato "lucido" sopra la verniciatura e vai di colore. Però evitiamo millemila commenti in sequenza eh ;)
Messaggioda maverix » 30/04/2014, 16:58
Ha detto V.U.L.K.A.N che basta carteggiare!
:D :D :D
Ok ok la smetto non mi bannare! :)
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 30/04/2014, 17:16
Mav mi riferivo a chi ha messo 4 commenti di fila invece di modificare il primo dei 4. ;)
Messaggioda danycorsad » 30/04/2014, 18:36
Ok capito tutto mi metterò al lavoro
danycorsad
Messaggioda AquilaIntrepida » 30/04/2014, 18:43
dany che attrezzi stai usando per il lavoro se posso chiedere!?
Auto Attuali:
Ex auto:
AquilaIntrepida
Messaggioda danycorsad » 30/04/2014, 21:11
Uso il dremel ma sto tagliando non dove sta incollato ma ai bordi dei fari
danycorsad
Messaggioda AquilaIntrepida » 30/04/2014, 21:41
danycorsad » 30/04/2014, 22:11 ha scritto:Uso il dremel ma sto tagliando non dove sta incollato ma ai bordi dei fari
ok grazie infatti con i miei attrezzi obsoleti mi stava venendo un lavoro impossibile....mi devo aggiornare :fifi:
Auto Attuali:
Ex auto:
AquilaIntrepida
Torna a Esterno
