Numero id discussione: 5946
Come cancellare nome concessionario dalla targa
Messaggioda diluca80 » 22/05/2012, 11:45
Acetone e Ovatta
diluca80
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI 75 CV Edition
Messaggioda albypower » 19/08/2012, 20:23
ciao, ma non è un pezzo a parte? io tirando l ho stacato ed è rimasto solo il porta targa!
albypower
Messaggioda maverix » 19/08/2012, 23:01
dipende dal portatarga alcuni sono in due pezzi altri no. nel secondo caso fate prima a sostituirlo..
Messaggioda albypower » 22/08/2012, 12:56
ops sorry pensavo fossero tutti cosi!XD
non ho mai capito però cosi si smonta tutti il porta targa...ci son viti da dietro il paraurti per caso o è a incastro?
albypower
Messaggioda simolavende » 22/08/2012, 13:00
ultimamente si usano quelli con il pezzo sotto che si stacca perche costano meno :roftl: :roftl: :roftl:
comunque per smontare il portatarga bisogna togliere la targa e dietro ci sono 2 viti a metà altezza... occhio che sicuramente devi rompere i tappini di plastica (3 blu e uno bianco dietro e 4 blu davanti)e quindi dovrai prendere dei tappini nuovi da rimetterci... altrimenti davanti puoi avvitare direttamente la targa al parauri... però rimarrà forato il paraurti
-- 22/08/2012, 14:01 --
p.s. probabilmente 8 tappini se passi in concessionaria te li regalano anche.. se son cosi taccagni passa ad un ferramenta o se hai un negozio wurth nella tua zona dovrebbero averli.. molti portatarga sono della wurth
Ultima modifica di simolavende il 22/08/2012, 13:01, modificato 1 volta in totale.
simolavende
Messaggioda albypower » 22/08/2012, 13:03
simolavende » 22/08/2012, 14:00 ha scritto:ultimamente si usano quelli con il pezzo sotto che si stacca perche costano meno :roftl: :roftl: :roftl:
ok grazie!
perchè tempo fa nel fare una retro ho piegato un po la targa e volevo smontarla per dargli una raddrizzata! :D
grazie 1000!
albypower
Messaggioda FrecciaNera » 03/09/2012, 22:25
Io ho usato il cosiddetto sverniciatore. E' un gel altamente corrosivo (si devono usare i guanti) che si vende in ferramenta.
FrecciaNera
Messaggioda maverix » 08/09/2012, 21:07
lo sverniciatore?? assolutamente sconsigliato.. se vi cade sul vernice è un disastro!!!
Messaggioda bughi94 » 25/10/2012, 14:11
O cambi il portatargaoppure con acetone e cotone :-)
-- 25/10/2012, 15:13 --
Ultima modifica di bughi94 il 25/10/2012, 14:13, modificato 1 volta in totale.
bughi94
Messaggioda loccherie » 05/11/2012, 19:28
meglio cambiare il portatarga io ci provai ma il risultato è stato pessimo
loccherie
Messaggioda Gargy93 » 17/03/2013, 1:36
anche io eliminerei volentieri i dati del concessionario dal portatarga.... ma dove lo trovo un portatarga nuovo a poco??
Gargy93
modello opel: Opel Corsa C 1.2 Sport
Messaggioda Sciroccato85 » 19/03/2013, 19:17
Sulla mia, il portatarga è in alluminio.
Un panno, un pò di pasta abrasiva e dopo 30 secondi di strofinamento, il nome del concessionario è sparito ;)
Sciroccato85
modello opel: Opel Corsa C 1.3 CDTI 69cv
Messaggioda maverix » 19/03/2013, 20:30
Gargy93 ha scritto:anche io eliminerei volentieri i dati del concessionario dal portatarga.... ma dove lo trovo un portatarga nuovo a poco??
da un qualsiasi autoricambi! costano una decina di euro!
Messaggioda Tony Arroganto » 20/03/2013, 11:29
oppure potresti provare ad utilizzare il flusso canalizzatore della De Lorean di Mc Fly, tornare nel '52, trovare il proprietario della conce e convincerlo a fare "il ballerina". torni nel 2013 e avrai il portatarga vuoto. (forse non avrai piu' neanche l'auto ma... bè, son dettagli) :eheh: :eheh:
Tony Arroganto
Messaggioda yosku » 25/03/2013, 21:05
ho risolto con la cartavetrata fine, in un attimo!
yosku
Torna a Esterno
