Numero id discussione: 8657
Spoiler artigianale
(autocostruito)
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 19/02/2012, 13:46
Certo è che la parte ad arco penso vada rinforzata, perchè messa così, in quel punto, il momento porterebbe uno schiacciamento dell'arco compromettendo la sua resistenza alla flessione. Ma so già come fare.
Nella parte interna (dato che il supporto sarà in VTR) ci incollo sempre con VTR liquida la rete elettrosaldata da 10x10 mm dopodiché sopra ci butto altri 2 strati di vetroresina. in questo modo penso che reggerebbe pure me e te seduti sopra ;)
Messaggioda frog » 19/02/2012, 14:05
ahah!! io sono quasi 90kg! però ce la può fare!
no va be se già lo fai in plexiglass ha già un buona resistenza visto che è un pezzo unico peri se ci metti anche la rete e la VTR allora puoi stare tranquillo!
frog
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 19/02/2012, 14:26
frog » 19/02/2012, 14:05 ha scritto:ahah!! io sono quasi 90kg! però ce la può fare!
L'ala è in plexiglass, il supporto lo facevo comunque in vtr, più semplice da assemblare con la "base". Poi per assemblarlo con l'ala basta inserire un dado nella parte alta del supporto e fissarlo con la resina, in modo da avere un filetto sul supporto. Poi prendo dei dadi con la testa a vite svasata e con lo svasatore buco e svaso il plexiglass, così le viti rimangono a filo e non escono fuori, altrimenti creo di quelle turbolenze che fanno paura ;)
Messaggioda frog » 19/02/2012, 14:34
a pensavo facessi anche quello in plexiglass. va bene comunque anche solo la resina con la retina.
la scelta dei dadi svasati direi che è perfetta. Io avrei usato anche dei rivetti in metallo che poi avrei coperto con la resina.
Per lo meno coi dadi puoi smontarlo nel caso ci sia qualcosa di sbagliato o che, coi rivetti è da rifare direttamente!
frog
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 19/02/2012, 14:38
Poi il rivetto per quanto sottile e affusolato esce comunque dalla figura dell'ala. anche resinandolo con cambierebbe chissà cosa. Anzi avrei una mappaza gialla di resina sopra una bella ala trasparente ;)
Messaggioda frog » 19/02/2012, 14:41
eh si alla fine i dadi sono la soluzione più azzeccata! :cool:
Mi viene in mente un altra domanda da farti:
come fai a fissarlo direttamente sulla carrozzeria con i dadi? c'è se guardi non c'è modo di entrare "all'interno" della carrozzeria del portellone posteriore se non forse smontando il terzo stop!
C'è l'unico modo che mi viene in mente è quello di forare sia l'esterno sia l'interno!
Ultima modifica di frog il 19/02/2012, 14:55, modificato 1 volta in totale.
frog
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 19/02/2012, 15:00
Infatti, io predisponevo la base sagomata con 4 dadi M13 saldati alla base sempre con la vtr (magari sotto i 4 supporti, così ho lo spazio per spingerli bene dentro e fissarli più saldamente) e poi in corrispondenza foravo il sopra del portellone (come si fà d'altronde con tuttigli spoiler da tetto) e lo fissavo con 4 autobloccanti da sotto. Un velo di quel mastice apposta e i 4 bulloni... E chi lo stacca più? :D
Messaggioda frog » 19/02/2012, 15:07
Ok.
No perchè mi è venuto il dubbio e non sapevo come risolvere!
frog
Messaggioda gabry_corsa » 04/07/2012, 11:24
ragazzi come è finito il tutto???
gabry_corsa
Torna a Esterno
