Numero id discussione: 5915
Plasti-Dip
fenomenale!
Messaggioda cristian900 » 21/06/2013, 18:48
dipende da te se riesci a verniciare bene. tutte e 2 le marche sono buone.. dicono in molti che il foliatec e buono perché c'è lucido...
Inviato dal mio Galaxy S4
Messaggioda LLLorenzo » 23/06/2013, 21:57
ho trovato girando un po sul forum,questa discussione molto interessante e volevo sapere se ,tra chi l'ha provato da tempo, come si è trovato a distanza di mesi o anni...
inoltre vorrei sapere chi l'ha usato nelle sue modifiche cosi vado a vedere i risultati nelle foto :)
grazie :D
il mio blog sul Napoli :) http://votinapoli.altervista.org
Opel Corsa 1.2 GPL-Tech Edition 2013...
1a modifica - led nella plafoniera
2a modifica - coprivalvole california dices
3a modifica - iniziali sotto la scritta CORSA
LLLorenzo
modello opel: Opel Corsa D 1.2 Gpl-Tech 85cv
Messaggioda frog » 23/06/2013, 22:45
LLLorenzo » 23/06/2013, 22:57 ha scritto:ho trovato girando un po sul forum,questa discussione molto interessante e volevo sapere se ,tra chi l'ha provato da tempo, come si è trovato a distanza di mesi o anni...
grazie :D
io fin'ora l'ho usato e non ho avuto nessun tipo di problema! :eheh: fatta calandra anteriore, specchietti, maniglie delle portiere e tappo della benzina! l'unico problemino che ho notato è che se una goccia di benzina ti cade sul plastidip ti ritorna liquido e nel caso lo toccassi verrebbe via come se fosse vernice fresca!
frog
Messaggioda mik91 » 01/07/2013, 12:02
Io ho usato il foliatec per specchietti e calandra,sono usciti bene,abbastanza lucidi,solo che a tirarla via da pezzi non verniciati e' un problema
Inviato dal mio GT-S7500 con Tapatalk 2
mik91
Messaggioda LLLorenzo » 31/08/2013, 13:04
Una domanda...con una bomboletta di plastidip ce la faccio a fare entrambi gli specchietti no?
Avevo pensato di farli bianchi...la mia corsa è nera...che dite?
LLLorenzo
Messaggioda Luca87 » 01/09/2013, 9:01
con una bomboletta di plastidip io ho fatto: mascherina frontale logo opel, le die alette laterali dei fendi nebbia, i 2 specchietti e il baffo nero posteriore sotto al paraurti (tipo estrattore)
e mi è finita facendo qualche rifinitura interna (logo sul volante)
quindi vai tranquillo! dai3/4 mani ad intervalli di 10 minuti uno dall'altro ed aspetta 40 minuti prima di intervenire e rimuovere l'eventuale plastidip in più
Luca87
Messaggioda LLLorenzo » 01/09/2013, 9:24
Luca87 » 01/09/2013, 10:01 ha scritto:con una bomboletta di plastidip io ho fatto: mascherina frontale logo opel, le die alette laterali dei fendi nebbia, i 2 specchietti e il baffo nero posteriore sotto al paraurti (tipo estrattore)
ti ringrazio :)
LLLorenzo
Messaggioda lupin » 12/12/2013, 22:43
ragazzi ultimamente mi sto dilettando anche io con il plastidip. Ho fatto fin'ora dei cerchi di un'audi a3 s-line e sto concludendo una smart.La domanda che volevo porvi è questa...La temperatura esterna influisce sul risultato finale? vi chiedo questo, perchè gli oggetti da me verniciati, sono usciti bene, ma non così lisci come quelli che si vedono nei video. Qual'è il problema?...
Messaggioda Luca87 » 13/12/2013, 7:33
mi pare ci siano delle temperature minime di utilizzo della bomboletta, ma credo che una temperatura bassa possa influenzare solo nella evaporazione e quindi tempo di essiccazione del prodotto!
Luca87
Messaggioda lupin » 13/12/2013, 9:36
ok, ma voi che lo utilizzate, a lavoro finito, il pezzo lavorato . diventa bello liscio oppure si vede che è stato verniciato con plastidip?
-- 13/12/2013, 9:39 --
ecco, per farvi capire vi allego una foto del cerchio e di come è venuto!. Quello che voglio intendere è che seppur esce bene alla fine però si vede sempre che è stato verniciato con questo prodotto!. Per voi è la stessa cosa oppure sono io che sbaglio?
Foto del cerchio
Ultima modifica di lupin il 13/12/2013, 9:39, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Luca87 » 13/12/2013, 18:22
spruzzi da troppo vicino!
e fai velature troppo spesse una sopra l'altra!
io ho fatto 4 mani da 25/30cm e la "buccia di arancia" è sempre presente (caratteristica che è normale nel plastidip) ma molto più fina della tua come grana!
Ultima modifica di Luca87 il 13/12/2013, 18:23, modificato 1 volta in totale.
Luca87
Messaggioda lupin » 13/12/2013, 18:31
Luca87 » 13/12/2013, 18:22 ha scritto:spruzzi da troppo vicino!
perfetto perfetto.Grazie del consiglio Luca! :okok: ... A risentirci quando farò qualche altro lavoretto! :eheh: ...Intanto oggi ho finito la Smart!
Messaggioda paconap » 17/12/2013, 0:44
Raga vorrei fare il tetto nero opaco... Secondo voi con due bombolette di nero e una di glossifier cela faccio?
Vorre poi chiedervi un'altra cosa... Io già una volta usai questo prodotto ma ebbi la brillante idea di rimuovere la carta gommata a dopo 3/4 ore, con il conseguente risultato che si tirò via anche il plasti-dip!
Voi dopo quanto tempo la tirate via? Che tipo di scotch usate?
paconap
modello opel: Opel Corsa D 1.3CDTI
Messaggioda Maligno » 17/12/2013, 8:36
Occhio però che con il glossifier non lo fai opaco, ma lucido
Messaggioda lupin » 17/12/2013, 9:43
Premetto, dopo esperienza personale, che verniciare parti grandi con bombolette esce un pò male, nel senso che si vedono le passate fatte, quindi andrei di pistola. Detto questo, con due bombolette secondo me ce la fai,ma giusto giusto, ne prenderei una terza per star tranquillo!. Per quanto riguarda lo scotch, io uso il classico di carta giallo. Se copri una zona, separata da quella adiacente, puoi toglierlo anche dopo giorni e stai tranquillo, se invece lo scotch separa due parti contigue, toglilo prima che si asciuga completamente.
Torna a Esterno
