Numero id discussione: 5915
Plasti-Dip
fenomenale!
Messaggioda paconap » 17/12/2013, 16:28
Maligno » 17/12/2013, 9:36 ha scritto:Occhio però che con il glossifier non lo fai opaco, ma lucido
Hai ragione ho sbagliato a scrivere.... volevo dire lucido!!
-- 17/12/2013, 17:29 --
lupin » 17/12/2013, 10:43 ha scritto:Premetto, dopo esperienza personale, che verniciare parti grandi con bombolette esce un pò male, nel senso che si vedono le passate fatte, quindi andrei di pistola. Detto questo, con due bombolette secondo me ce la fai,ma giusto giusto, ne prenderei una terza per star tranquillo!. Per quanto riguarda lo scotch, io uso il classico di carta giallo. Se copri una zona, separata da quella adiacente, puoi toglierlo anche dopo giorni e stai tranquillo, se invece lo scotch separa due parti contigue, toglilo prima che si asciuga completamente.
Ok ne compro tre di quelle nere (anche se credo siano troppe, c'è gente che con una ci fa mezza auto ahahhaha)... ma di glossy cela faccio con una?
Ultima modifica di paconap il 17/12/2013, 16:29, modificato 1 volta in totale.
paconap
modello opel: Opel Corsa D 1.3CDTI
Messaggioda Luca87 » 18/12/2013, 7:27
ti costa meno fartelo fare in pellicola nera lucida!
penso che una bomboletta di lucidante non basti...
Luca87
Messaggioda paconap » 18/12/2013, 20:53
Luca87 » 18/12/2013, 8:27 ha scritto:ti costa meno fartelo fare in pellicola nera lucida!
Ci stavo giusto pensando anche io ma non lo ho scritto per non uscire fuori tema!
Comunque dato che ne stiamo parlando... quale pellicola di buona qualità a buon prezzo posso comprare? Che misura ci vorrebbe?
paconap
Messaggioda devrm » 18/12/2013, 21:52
Non ne dovete parlare comunque, anche se e uscito fuori il discorso, avete un topic per quello
devrm
Messaggioda paconap » 19/12/2013, 1:30
devrm » 18/12/2013, 22:52 ha scritto:Non ne dovete parlare comunque, anche se e uscito fuori il discorso, avete un topic per quello
Hai pienamente ragione.
Permettimi di dire che ho lasciato il commento nella sezione apposita! Se ne sapete qualcosa rispondetemi li (ecco il link x gli sfaticati del tasto cerca: http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=68&t=903) ahhahaha... grazie!!!
paconap
Messaggioda Ascari93 » 14/01/2014, 18:29
Qualcuno ha già usato questo prodotto per le plastiche interne?? qualche foto? usandolo sulle plastiche della radio e il tunnel centrale dite che si rovina facilmente? anche sui montanti non era male....
" SI VEDE CHE GLI TIRA IL c**o AD ARRIVARE DIETRO TUTTE LE DOMENICHE "
Ascari93
modello opel: Opel corsa C 1.2 - Opel Corsa D 1.2 gpl
Messaggioda lukacorsa » 14/01/2014, 22:14
sul tunnel vai a toccarlo un spesso sai piedi per non parlare dei tacchi delle donne mamma mia quanti danni!
lukacorsa
Messaggioda lukacorsa » 16/01/2014, 12:03
ma stavo pensando ma se mi faccio tutta la macchina con il plasti dip nero opaco? e fattibile come spesa o mi costa uguale come farlo dal carrozziere?
lukacorsa
Messaggioda lupin » 16/01/2014, 12:09
lukacorsa » 16/01/2014, 12:03 ha scritto:ma stavo pensando ma se mi faccio tutta la macchina con il plasti dip nero opaco? e fattibile come spesa o mi costa uguale come farlo dal carrozziere?
come il carrozziere non credo proprio! con il plastidip vai a spendere 300 euro!. Almeno io andrei a spendere 300 euro con il mio rifornitore. IL problema è un altro!.Hai la pistola per poter fare questo lavoro?
Messaggioda lukacorsa » 16/01/2014, 12:11
la vendono la pistola per le bombolette ! nel caso cmq ho il compressore se la prendessi in barattolo!
lukacorsa
Messaggioda lupin » 16/01/2014, 12:13
nononononno!!! niente bomboletta che si vedrebbe tale e quale che è stata verniciata a bomboletta! ti restano le strisce. Usa il compressore :okok:
Messaggioda lukacorsa » 16/01/2014, 12:15
a bhe quello poco ma sicuro ! ma il primer da usare che tipo di primer è?
lukacorsa
Messaggioda lupin » 16/01/2014, 12:25
non so che caratteristiche abbia. Comunque non per forza devi usare il primer. IO ho fatto una Smart con il nero opaco senza utilizzare il primer e non si è rovinato per nulla.
Messaggioda lukacorsa » 16/01/2014, 12:36
quindi il plasti dip attacca senza bisogno di primer? e invece a colature come si comporta?
lukacorsa
Messaggioda lupin » 16/01/2014, 12:45
divinamente :D ...le prime due passate falle lievi!. anche se non si copre la superficie non fa niente, si coprirà con le seguenti passate. Comunque il plastidip diciamo che perdona molti errori :)
Torna a Esterno
