Numero id discussione: 6351
Soluzione furto antenna
Cercasi consigli
Messaggioda Fra17dti » 23/08/2012, 12:01
con la fortuna che ho io se smonto l'antenna nei parcheggi mi rubano tutta la macchina hahaha
Fra17dti
Messaggioda Corsaro18 » 23/08/2012, 13:38
vega16 » 23/08/2012, 11:55 ha scritto:Sono l'unico malato per modo di dire che ad ogni fermata della mia corsa stacco l'antennina? posso certamente passare per scemo ma di sicuro non me la frega nessuno :l0l:
Emm....NO :eheh: mi aggiungo anche io...anche se devo dire mi sto un pò rompendo di continuare a toglierla ogni volta, credo proprio che passerò alla pinna!!!
qualcuno di voi saprebbe suggerirne una buona??
Corsaro18
Messaggioda MircoCorsa » 09/11/2012, 20:37
pure io, auto sotto casa mia, la mattina dopo sorpresa! Antenna simoni racing cromata sparita.. non posso credere che ci sia gente che si perda via a rubare antenne.
MircoCorsa
Messaggioda nitro1990ge » 10/11/2012, 1:50
Io monto quella delle Pilot...nn l'ho amplificata xk nn sapevo da dove prendere un positivo da portare al tetto in modo semplice...su ebay la trovi a 15euro...e si sente benone (perdi un buon 30-40% della ricezione originale ma x quello k ascolto io la radio va benissimo)
Se no ci sn le Calearo ma clstano nettamente di piu...promettono xo una ricezione pari all antenna originale!
Inviato dal mio GT-i9001 con Tapatalk 2
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Messaggioda cosmo90 » 02/12/2012, 11:57
la parte più sottile dell'antenna dovrebbe essere svitabile. se devi lasciare l'auto ferma per più giorni puoi svitare l'antenna e metterla temporaneamente in macchina
cosmo90
Messaggioda albe93 » 13/12/2012, 19:09
si però che rottura che per colpa di sti figli di ......... ,uno deve star lì a preoccuparsi x l'antenna della macchina,io non ho problemi xk non ascolto la radio, e poi ho l'antenna originale quindi non vedo xk me la dovrebbero scippare ,almeno che non sia per dispetto :censored:
Bella la musica che fa TUNZ TUNZ TUNZ
albe93
modello opel: corsa D enjoy 1.2 16v
Messaggioda dyal87 » 13/12/2012, 19:23
ciao, secondo me la soluzione più giusta è quella della pinna...anke se quella di toglierla ogni volta nn è male ma è una rottura pazzesca....ti sconsiglio di mettere l'attack xke se vai in un autolavaggio con le spazzole, il braccio ke te la asciuga te la piega in meno di due secondi...
dyal87
modello opel: Opel Corsa D 1.3 90cv limited edition
Messaggioda Fra17dti » 03/01/2013, 15:20
Ho montato anche io la pinna della pilot (trovata a 15 euro da un autoricambi) amplificata, devo dire che la ricezione è buona. :okok:
Fra17dti
Messaggioda Corsa B 2000 » 10/01/2013, 12:26
Io ormai c'ho rinunciato...vado senza,tre volte comprata,tre volte RUBATA
Corsa B 2000
modello opel: Opel Corsa B 1.0 12V 2000 Edition
Messaggioda cristian900 » 10/01/2013, 12:38
incollala no.. oppure metti la pinna..
Messaggioda Fabrix » 15/01/2013, 23:53
A me l'avevano rubata una volta, ho messo l'attak e non me l'hanno rubata più.
Se uno ha problemi di lavaggio, e quindi di smontaggi periodici, secondo me la pinna è la souzione migliore.
Per le antenne rubate nei parcheggi a lavoro: Io metterei una telecamera, magari in un'altra macchina, e poi, legge o non legge, dopo che l'ho filmato, piglio il tipo e gli dico che o mi rifonde tutti i danni e la smette per sempre oppure posto il video su Youtube.
E che poi venga a dirmi qualcosa, e a farmi denuncia per la violazione della privacy. Intanto è un ladro, e non ha coraggio. Poi ho postato un filmato di una cosa vera, e oltretutto una volta postato e diffuso anche se lo tolgono da youtube lui, se è riconoscibile nel video, è sputtanato per sempre perché la gente i video se li scarica.....
Fabrix
modello opel: Corsa B 1.0
Messaggioda Ufpack » 10/03/2013, 1:13
Un mio amico aveva lo stesso problema sulla sua Corsa B. Ha ridolto cementando l'antenna con del frenafiletti forte Loctite 270 (quello verde). Soluzione permanente ma efficace!
Ufpack
modello opel: Corsa C 1.3 CDTI 70HP (ex B 1.2 8V)
Messaggioda Boiccu » 08/04/2013, 11:38
Dove si può trovare sto frenafiletti? , xkè con l'attak a me la hanno già fregata :ouch:
Boiccu
Messaggioda Tiz90 » 08/04/2013, 13:21
Meglio lasciar perdere attack e simili... Ho notato che le antennine corte cromate vengono subito viste da gente senza palle che te la viene a fregare... Io ne ho una corta nera della Pilot da tre anni (due anni e mezzo su Corsa C e sei mesi su Corsa D) e non me l'hanno mai fregata.
Certo, appena si azzardano a fregarla metto la pinna. E' l'unica soluzione.
Tiz90
Messaggioda sorinsmarty » 09/04/2013, 22:51
La soluzione e l`antenna a pinna. Oltre al guadagno estetico hai la tranquilita che non te la possono levare. Per quanto costano pocco manco valle la penna spendere soldi per loctite e altre cose...
sorinsmarty
Regione: Umbria (um)
Torna a Esterno
