Numero id discussione: 3247
Pinze freni COLORATE
colorazione pinze
Messaggioda Maligno » 12/01/2012, 17:13
boh io le ho fatte una volta di bianco...ti dirò il risultato mi faceva c****e :°D cioè boh non mi piacevano piu di tanto infatti son durate un giorno :D
Messaggioda lupin » 12/01/2012, 17:15
ma voi per verniciarle, le avete smontate, oppure verniciate montate, togliendo solamente il cerchio?
Messaggioda LaMarty » 12/01/2012, 17:18
lupin » 12/01/2012, 17:15 ha scritto:ma voi per verniciarle, le avete smontate, oppure verniciate montate, togliendo solamente il cerchio?
bravo Lupin, ottima domanda... serve anche a me :okok: :okok: :okok: :okok:
Perchè il carrozziere mi ha detto di smontarle per fare un buon lavoro... è giusto o con il pennellino si riesce comunque?
ImmagineImmagine Immagine
LaMarty
Messaggioda William » 12/01/2012, 17:28
Puoi lasciarle su! Ti viene piu comodo e il risultato è lo stesso! Poi se vuoi puoi fare anche la parte posteriore girando tutto il volante da una parte e poi dall'altra! Ti eviti un sacco di sbatti!
William
Messaggioda LaMarty » 12/01/2012, 17:33
ah ok grazie William :thanks: :thanks: :thanks: :thanks:
LaMarty
Messaggioda lupin » 12/01/2012, 17:47
[ Post made via iPhone ] Immagine[/quote]
Ma infatti questa era la mia idea, però voelvo chiederlo prima a chi l'aveva già fatto per esserne sicuro! :eheh: ..adesso altra domanda....quale vernice devo comprare?...dove la trovo?...quanto vaengo a spendere?
Messaggioda LaMarty » 12/01/2012, 18:05
Ciao Lupin,
guarda io su ebay ho trovato questa della d-gear, qui dice che è spray ma sotto c'è scritto che ha anche la lattina...
l'unica cosa che mi scoccia sono 7 euro solo di spedizione :S ..
http://www.ebay.it/itm/VERNICE-ALTA-TEMPERATURA-SPRAY-ROSSA-D-GEAR-FRENI-MOTORE-SCARICO-/120832177639?pt=Ricambi_automobili&hash=item1c2228b5e7#ht_2223wt_1037
Ultima modifica di LaMarty il 12/01/2012, 18:06, modificato 1 volta in totale.
LaMarty
Messaggioda gannystyle91 » 12/01/2012, 18:16
LaMarty » 12/01/2012, 18:05 ha scritto:Ciao Lupin,
marty io ho usato quella della d-gear color Oro.. quella in lattina... e devo dire che sono venute bene ;)
Messaggioda lupin » 12/01/2012, 18:23
Marty, se non vogliamo smontare le pinze, ci tocca usare per forza la vernice in lattina e il pennello, perchè altrimenti con la bomboletta uscirebbe una schifezza!!!!...ma tipo,in una ferramenta non si trova nulla del genere?
Messaggioda LaMarty » 12/01/2012, 18:25
gannystyle91 » 12/01/2012, 18:16 ha scritto:marty io ho usato quella della d-gear color Oro.. quella in lattina... e devo dire che sono venute bene ;)
si prenderò anche io quella... :okok: appena torna la corsina un week end mi metto dietro... il problema sarà smontare le ruote...
farò questa faccina al papino :scrolleye: :scrolleye: :scrolleye: :scrolleye: per farmele smontare ahhahahahahahhahaha
-- 12/01/2012, 18:26 --
si si infatti c'è scritto sotto nella descrizione che hanno anche quelle in lattina oltre a quelle spray.. :okok:
Ultima modifica di LaMarty il 12/01/2012, 18:26, modificato 1 volta in totale.
LaMarty
Messaggioda lupin » 12/01/2012, 18:26
ahahahahahahahahha......il potere degli occhioni dolci!!!!!...hahahaahah
Messaggioda gabry_corsa » 12/01/2012, 21:56
ragazzi potete andare direttamente dal ferramenta,una vernice normale non vi costerà più di 7euro,comunque ci vuole soltanto un pò di manualità nulla di più ed iol lavoro sarà gratificante,poca spesa tanta resa :okok: :okok:
gabry_corsa
Messaggioda am86 » 24/01/2012, 11:48
Signori ho modificato il titolo del tread per renderlo piu accessibile tramite il tasto cerca e per collegarlo al tutorial apposito che spiega il procedimento di colorazione pinze http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=115&t=1681
La mia Corsina
am86
Messaggioda mgiuse89 » 24/01/2012, 12:14
raga mi dareste un consiglio su che colore mettere alle pinze, considerando il colore della mia auto (waterworld blue) e il modello dei cerci (multirazze originali da 16)?? io non ne ho idea : :ouch:
mgiuse89
Messaggioda William » 24/01/2012, 13:52
mgiuse89 » 24/01/2012, 12:14 ha scritto:raga mi dareste un consiglio su che colore mettere alle pinze, considerando il colore della mia auto (waterworld blue) e il modello dei cerci (multirazze originali da 16)?? io non ne ho idea : :ouch:
rosse e nn ci pensi +... se vui essere stravagante... rosa schokking.. o gialle hahaha
William
Torna a Esterno
