Numero id discussione: 10303
Maniglie portiera
Corsa D 3p
Messaggioda marco909090 » 13/06/2012, 21:41
Potreste spiegarmi se è possibile, e come, smontare le maniglie delle portiere in modo da mettere quelle in tinta visto che ho una club.
E' fattibile come cosa?
Spero di trovarle in uno sfascio ma in caso quanto dovrebbero costare in Opel?
Grazie in anticipo delle risposte
marco909090
modello opel: Corsa D 1.2 3p 85cv bianca
Messaggioda Maligno » 13/06/2012, 22:08
fai prima a farle riverniciare no?
Messaggioda marco909090 » 13/06/2012, 22:52
non so quanto mi possa chiedere un carrozziere. faccio prima a prenderle in uno sfascio a una 20ina di euro e le monto facendo un lavoro pulito. non penso che allo sfascio posso pagarle di più, sperando sempre di trovarle.
marco909090
Messaggioda Furiano » 27/06/2012, 9:05
Ragazzi sarei interessato anche io all'argomento, quindi come si smontato queste benedette maniglie? :)
Furiano
modello opel: Opel Corsa D b-color 1.2 85cv
Messaggioda frog » 27/06/2012, 9:50
dovrebbe esserci il tutorial da qualche parte! :fifi:
Comunque basta aprire la portiera e guardare sul lato della stessa: c'è una guaina/tappino all'altezza della serratura che va tolta. Li dentro c'è una vite torx che va tolta (intanto che la togliete dovete tere "aperta" la maniglia. La vite non verrà via ma sbloccherà semplicemente la maniglia. Una volta fatto basta che togliete prima la serratura semplicemente tirando e poi potete togliere la maniglia tirando prima verso il posteriore della macchina e poi verso l'esterno (dovrebbe essere così) :eheh:
frog
Messaggioda Furiano » 27/06/2012, 12:18
Oddio.. :) so già ke rimarrò senza maniglie.. hahaha
Furiano
Messaggioda marco909090 » 27/06/2012, 12:22
si, grazie della risposta. ho trovato già la guida. Prima non potevo vederle. :D
marco909090
Messaggioda gabry_corsa » 02/07/2012, 20:25
anche io ho una club e le ho verniciate da solo,effetto lucido ottimo!!!
-- 02/07/2012, 21:25 --
Ultima modifica di gabry_corsa il 02/07/2012, 20:25, modificato 1 volta in totale.
gabry_corsa
Torna a Esterno
