Numero id discussione: 10574
Specchietti riscaldabili
Come montarli
Messaggioda sorinsmarty » 08/07/2012, 21:19
Ciao a tutti.
Ultimamente ho montato sulla mia edition 1.2 gli specchietti retrovisori riscaldabili, visto che non sono inclusi nel allestimento, e voglio condividere con voi il lavoro. :)
Gli specchietti li ho comprati su ebay, se ne trovano parrecchi e non costano tanto, circa 10-15 euro l`uno, importante e prendere quelli con la bassetta di fissaggio. Eccone uno rotto a causa dell imballaggio troppo leggero (raccomandatevi per l`imballo prima di comprare)
Comprati gli specchietti, si inizia smontando il pannello interno dello sportello
Una volta smontato il pannello bisogna controllare se la macchina e gia predisposta per gli specchietti riscaldabili o meno:
Questo e il connettore dello specchietto, se arrivano 5 fili ed escono soltanto 3 per il motorino che regola lo specchio, e tutto gia predisposto e vi siete tolto un grande pezzo del lavoro. Basta collegarsi su gli 2 fili liberi sull connettore e tirare gli fili dentro allo specchio.
Se siete sfortunati, come me, bisogna passare gli fili come sotto descritto:
Gli specchietti riscaldabili si accendono insieme al lunoto posteriore. Il fillo che va al lunoto, nella macchina mia, e questo. Controlate comunque con un tester e un ago nelle vostre macchine anche se e molto probabille che sarra sempre quello. Marrone e violla. Si trova nel fascio di fili che passa di fianco al batitacco, lato guida, sotto al pezzo di plastica, ad incastro che copre tutto.
Individuato e controlato il filo, collegatevi li con il positivo e con la massa ad un bullone la vicino, e portate i vostri 2 fili nello sportello
Adesso smontiamo lo specchieto iniziando con la callota: Indirrizzate, con gli pulsanti, lo specchio verso l`interno della macchina, se guardate tra nello spazio che si ha creato tra il vetro e il corpo dello specchio, vedrete un pezzo di plastica del colore della carrozzeria, dovete fare leva su quel pezzo per sgangiarlo con un giravite a taglio e contemporaneamente tirare la calota dello specchio con l`altra mano verso il muso della macchina.
Smontate il vetro facendo leva con due giraviti a tagli contemporaneamente su gli 8 gangetti, 2 alla volta.
Smontate il motorino di regolazione svitanto le 3 viti torx
Svitate il bullone torx che fissa il corpo dello specchio sullo sportello
Ora bisogna passare i fili, collegati e portati nel sportello nella fase anteriore, dentro alla guaina nera verso lo specchio, dove passano gli fili del motorino.
Da verso l`esterno comminciate ad infilare un filo di rame duro, lubrificato, nella guaina, tenendo la guaina piu dritta posibile per facilitare il passaggio, affinche esce dalla parte interna.
Inastratte i fili di allimentazione al filo sonda e tirate indietro
A questo punto si comincia ad rimontare il tutto...il corpo dello specchio con in bullone torx, sistemando la guaina con i fili come al inizio, il motorino di regolazione con le tre viti torx, si saldano gli due fili di allimentazione allo specchietto(o si mettono dei cappicorda(se dicco bene)), si incastra lo specchieto nel corpo con gli 8 gangetti, si rimete la callota e si rimonta il pannello interno. Per sicureza controlate con il tester che arriva corrente su i fili, prima di rimontare tutto cosi se c`e un problema evitate di rismontare.
Ed ecco qua finitto, adessto manca l`altro lato :clap:
Buon divertimento :okok:
p.s. Qualquno dello staf metta questo post nella sezione dei tutorial. grazie.
Edit William: rimosse immagine e inserite nel tutorial appositamente creato.
TUTORIAL DI RIFERIMENTO: http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=115&t=10580
Ultima modifica di William il 11/07/2012, 9:45, modificato 4 volte in totale.
sorinsmarty
Regione: Umbria (um)
Messaggioda Maligno » 08/07/2012, 21:29
ottimo :okok:
Messaggioda Griffin » 08/07/2012, 21:43
grazie per l'informazione
http://maggio86.blogspot.it/
Griffin
Messaggioda gabry_corsa » 10/07/2012, 12:01
ottima recensione sorin!!! :vertag:
gabry_corsa
Messaggioda sbriky » 10/07/2012, 12:09
Ottima Guida per il connettore dello specchietto ti riferivi a questo?
sbriky
Messaggioda sorinsmarty » 10/07/2012, 12:15
sbriky » 10/07/2012, 13:09 ha scritto:Ottima Guida per il connettore dello specchietto ti riferivi a questo?
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/connettore.JPG ]
no no, ho dimenticato di mettere le foto, apena arrivo a casa la metto.
e un connetore maschio-femina sulla parte interna dello sportello...
sorinsmarty
Messaggioda sbriky » 10/07/2012, 12:20
haha L'avevo immaginato forse ho capito qual'è
Ultima modifica di sbriky il 10/07/2012, 12:20, modificato 1 volta in totale.
sbriky
Messaggioda Maligno » 01/10/2013, 18:33
Io l'ho appena fatto sulla mia bcolor
Inviato dal mio Nexus 4 con Tapatalk 2
Messaggioda sorinsmarty » 01/10/2013, 18:55
buono :clap:
sorinsmarty
Messaggioda gianirr90 » 01/10/2013, 19:09
sapete se sulla c si può fare? qualcuno l'ha fatto?
gianirr90
Messaggioda Maligno » 01/10/2013, 19:39
sorinsmarty » martedì 1 ottobre 2013, 19:55 ha scritto:buono :clap:
una curiosità,tu come ti sei collegato al cavo dello sbrinalunotto?io l'ho spellato un po e ci ho avvolto il cavo che va allo specchio,poi ovviamente l'ho nastrato per bene
@gianirr90 si lo prevedeva come optional
Ultima modifica di Maligno il 01/10/2013, 19:41, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda #Andrea# » 08/10/2013, 14:07
Grande!!
E' una modifica che vorrei fare anche sulla mia... seguirò i tuoi consigli!
#Andrea#
Messaggioda iMattoTeo » 30/10/2013, 22:15
metti qualche link sugli specchietti??
iMattoTeo
modello opel: Opel Corsa D
Messaggioda 90auron » 27/11/2015, 15:13
non hai più messo la foto.... :(
ma poi per dopo aver preso ill positivo dal filo del battitacco sinistro, come si porta allo specchietto destro?
90auron
Messaggioda frenk9389 » 28/11/2015, 22:43
Interesserebbe anche a me, una volta collegato il tutto sullo specchietto lato guidatore, come si porta il cavo del lunotto dal lato passeggero per lo specchietto? :what:
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=19441&p=332980#p332980
frenk9389
modello opel: Opel corsa d 1.0
Torna a Esterno
