Numero id discussione: 14012
tergicristallo. posteriore al contrario
Messaggioda piruno » 29/04/2013, 22:20
Salve raga ieri a una gara audio ho visto parecchie auto con il rergicristallo posteriore montato a destra invece di sinistra come posso fare per mettercelo anche. Io??
piruno
Messaggioda maverix » 01/05/2013, 21:31
Non credo sia al contrario... Sarà che alcune case lo montano a destra ed altre a sinistra.. No?? Poi che scopo avrebbe scusa?
Messaggioda piruno » 01/05/2013, 22:00
Niente per fare na cosa diversa !!
piruno
Messaggioda maverix » 02/05/2013, 6:24
Non puoi metterlo dall' altro lato secondo me.. In quanto il motorino é programmato in un certo modo e quando lo andresti ad accendere invece che sul vetro il braccetto ti andrebbe sul baule!
Messaggioda piruno » 02/05/2013, 12:49
Dovrei invertire il motorino che e all interno !! Cosa che non so fare ...
piruno
Messaggioda devrm » 20/06/2013, 17:30
in teoria invertendo la polarità il motorino dovrebbe girare al contrario
devrm
Messaggioda mik91 » 20/06/2013, 18:09
in teoria si,anche io l' avevo fatto con un motore elettrico che avevo fatto,potresti provare,occhio che non ti si rovini il portellone
mik91
Messaggioda maverix » 20/06/2013, 18:43
Magari dico una boiata.. ma il senso di rotazione non si può cambiare solo nei motori trifase??
Inviato dal mio Galaxy s4
Messaggioda mik91 » 20/06/2013, 19:27
a me sembra che anche sui motori monofase si possa fare
mik91
Messaggioda maverix » 20/06/2013, 19:46
Boh.. però è un argomento interessante! :)
Messaggioda mik91 » 24/06/2013, 13:55
hai provato? perchè in effetti mi interesserebbe anche a me,potrei provare a farlo io
mik91
Messaggioda maverix » 24/06/2013, 14:10
mik91 ha scritto:hai provato? perchè in effetti mi interesserebbe anche a me,potrei provare a farlo io
No io manco c'è l ho più il tergicristallo posteriore
Messaggioda devrm » 24/06/2013, 15:42
Hai il motorino pero :P
devrm
Messaggioda maverix » 24/06/2013, 16:15
Si buttato in qualche scatola chissa dove ;)
Messaggioda William » 25/06/2013, 10:21
mik91 » 20/06/2013, 17:21 ha scritto:lascia tutto come è che fai prima
eliminato non utile
William
Torna a Esterno
