Numero id discussione: 14167
come posso risolvere problema vernice opacizzata?
problema verniciatura
Messaggioda marzocorsa » 21/05/2013, 17:52
ciao ragazzi, tempo fa per cercare di togliere un graffio sulla portiera ho usato un pennarello che togli i graffi diciamo, tanto per intenderci.
sono stato pirla io, ma dopo averlo usato non ho passato un panno sulla portiera per levare il prodotto di quel famoso pennarello e mi sono accorto che mi aveva lasciato un alone opaco sulla carrozzeria. cosa posso fare per risolvere? spero di essermi spiegato sufficientemente bene! :eheh:
Ultima modifica di marzocorsa il 21/05/2013, 17:52, modificato 1 volta in totale.
marzocorsa
Messaggioda Myrdinn » 21/05/2013, 17:56
Prova a passare un pò di pasta abrasiva,allargano la zona del graffio,e poi vai di polish e tutto dovrebbe ritornare a posto....
Myrdinn
Messaggioda lupin » 21/05/2013, 17:57
vai di polish
Messaggioda marzocorsa » 21/05/2013, 18:01
polish? scusatemi l'ignoranza! mi dite per bene cosa devo fare?
marzocorsa
Messaggioda Griffin » 21/05/2013, 18:09
marzocorsa » 21/05/2013, 19:01 ha scritto:polish? scusatemi l'ignoranza! mi dite per bene cosa devo fare?
Ci sono già un pò di discussioni. Come ti hanno detto puoi comprare della pasta abrasiva o polish che puoi trovare anche al supermercato.
Spalmi un pò di crema nella zona interessata ed anche su un batuffolo di cotone, poi strofini il cotone sulla parte interessata (non in maniera aggressiva) e dovrebbe lucidarsi la parte di carrozzeria interessata.
Sono rimedi che vanno bene per piccole cose.
http://maggio86.blogspot.it/
Griffin
Messaggioda Myrdinn » 21/05/2013, 18:10
Allora..... prendi un panno(lanetta,oppure del cotone idrofilo,quello per medicare) e ci versi un pò di polish sopra.Ora passa la parte graffiata e allargati verso l'esterno,con movimenti circolari,facendo un pò di pressione.Dal graffio ti allarghi circa 5/10 centimetri sempre con movimenti circolari,non avendo fretta(calcola di fare circa 20/30 passaggi sempre circolari),dopodichè aspetti qualche minuto che il polish si asciughi(vedrai che cambia colore e diventa piu' chiaro) e ripassi con del cotone pulito cercando di toglire tutto il polish asciutto.Ripeti l'operazione anche piu' volte se alla prima non viene bene,senza fretta e senza schiacciare troppo..... Dovresti ottenere dei buoni risultati.La stessa cosa si può fare sui vetri,e sulle plastiche....... Loris
Ultima modifica di Myrdinn il 21/05/2013, 18:10, modificato 1 volta in totale.
Myrdinn
Messaggioda marzocorsa » 21/05/2013, 18:34
grazie dei consigli ragazzi! e scusatemi non sapevo proprio cos era ho preferito chiedere almeno vado sul sicuro. appena avrò tempo compro sto polish e vedo di fare un bel lavoretto! :okok:
marzocorsa
Torna a Esterno
