Numero id discussione: 18738
ugelli a taglio
Messaggioda davis » 02/06/2015, 12:31
ciao, sulla mia corsa c volevo cambiare gli ugelli dei tergicristalli, dai semplici getti a due, a uno a taglio. volevo sapere se era possibile e se questi che ho trovato sono buoni :) e se era una cosa semplice da fare :D http://www.ebay.it/itm/Originale-GM-Opel-Ugelli-piatti-2er-Set-ASTRA-H-/271863070269?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item3f4c4d3e3d
davis
Messaggioda prisonbreak » 02/06/2015, 23:32
Sono i classici per insigna. Li puoi montare senza problemi.
-- 02/06/2015, 23:32 --
Ultima modifica di prisonbreak il 02/06/2015, 23:32, modificato 1 volta in totale.
prisonbreak
Messaggioda phelps » 02/06/2015, 23:49
Sono ugelli insignia che butta il getto nebulizzato, anche io a breve li montero' sulla mia corsa D. Qui a Potenza il prezzo degli originali e' di 8 € ;) ciaoi
phelps
Regione: Basilicata (ba)
Messaggioda Broz13 » 02/06/2015, 23:53
Ma per montarli cosa c'e da fare? Basta togliere i vecchi e mettere questi, o c'e da smontare altro?
Broz13
Messaggioda the strelok88 » 03/06/2015, 6:48
Sulla C non so com'è sulla D è roba da mezz'ora. Mi arrivano anche a me. Devi smontare i tergi sennò non viene via la plastica nera sotto, che contiene gli spruzzini, togli quella plastica, due viti torx, togli gli spruzzini vecchi e metti quelli nuovi.
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
Ultima modifica di the strelok88 il 21/06/2015, 11:56, modificato 1 volta in totale.
the strelok88
Messaggioda davis » 03/06/2015, 19:00
ok allora li prendo e li monto!!! grazie ragazzi! avevo paura che non si potevano mettere :p:
davis
Torna a Esterno
