Numero id discussione: 4672
Verniciare Tetto
Corsa C
Messaggioda Davidox » 16/06/2011, 18:35
Ciao raga, ho letto molti forum ma nessuno che alla fine l'ha fatto veramente, ho una corsa C grigio metallizzato da sempre ho sognato di fare il tetto nero, qualcuno l'ha fatto con il Fai Da Te?!
Come dovrei operare?! mi conviene!?
premetto che il mio tetto è in ottime condizioni vorrei solo cambiare colore...
Ciaooz :ave:
Davidox
Messaggioda Stm » 16/06/2011, 18:43
se devi fartelo da te conviene di piu' prendere la pellicola secondo me, così volendo la puoi pure togliere
Stm
Messaggioda M@XX » 16/06/2011, 18:48
in breve quello che dovresti fare è:
-carteggaire tutto il tetto
-coprire tutta l'auto (tetto escluso ovviamente) con della carta non assorbente
-con la pistola dare più mani di colore sul tetto a distanza di qualche minuto una dall'altra
-con una seconda pistola dare almeno tre mani di trasparente dipo che il colore si è ben asciugato
-dopo parecchio tempo, per dare modo al trasparente di asciugarsi bene lucidi il tetto in modo da togliere le piccole imperfezioni
un giorno di lavoro se fatto in un forno, almeno due se fatto all'aperto
se fatto all'aperto cerca una giornata poco ventosa e molto calda
conviene? forse, il risparmi c'è di sicuro perchè non paghi la mano d'opera, ma il risultato? sei pratico con la pistola a spruzzo? hai abbastanza manualità nel sapere quana vernice o trasparente stai dando? sai come e quanto diluire la vernicie o quanto catalizzatore mettere nel trasparente?
se hai risposto si a tutto lavora tranquillo, se c'è anche un solo no, allora prima di lavorare sulla macchina fai pratica
la mia auto / la mia scheda
M@XX
Blog: Vedi blogs (1)
modello opel: ex Corsa C 1.2
Messaggioda Davidox » 16/06/2011, 18:55
Bè sinceramente non sono molto pratico nel verniciare, ma sono più pratico con le pellicole, vorrei sapere quali sono le pellicole da applicare?! dove si trovano? esce un buon lavoro?!
Davidox
Messaggioda Stiv » 16/06/2011, 18:57
Davidox » 16/06/2011, 19:55 ha scritto:Bè sinceramente non sono molto pratico nel verniciare, ma sono più pratico con le pellicole, vorrei sapere quali sono le pellicole da applicare?! dove si trovano? esce un buon lavoro?!
Pellicole per il Car Wrapping. ;) Il risultato dipende esclusivamente da chi fa' il lavoro. E' più semplice che verniciare ma ci vogliono due persone per l'applicazione. :) Il costo credo sia sui 60€/100€ a seconda delle dimensioni e del colore/modello di pellicola.
p.s. Le trovi su ebay, nei negozi di tuning (un po' specializzati) e sul nostro mercatino ma, come da regolamento, devi avere 20 post all'attivo. :)
Ultima modifica di Stiv il 16/06/2011, 18:58, modificato 1 volta in totale.
Stiv
Messaggioda gannystyle91 » 16/06/2011, 18:58
Quoto quanto detto da Stiv :okok:
Messaggioda Davidox » 16/06/2011, 19:04
Stiv » 16/06/2011, 19:57 ha scritto:
Davidox » 16/06/2011, 19:55 ha scritto: sul nostro mercatino ma, come da regolamento, devi avere 20 post all'attivo. :)
Maledetta regola sai non la condivido ... ma vabbè non andiamo off-topic, comunque io praticamente ho applicato una pellicola effetto carbonio su varie parti dell'auto e il risultato è stato più che soddisfacente, ma non mi sembra una pellicola adesiva come quella possa andare bene per l'esterno...
Davidox
Messaggioda Stiv » 16/06/2011, 19:05
Ci sono quelle apposta per l'esterno. ;) Penso che l'unica differenza sia la resistenza agli agenti atmosferici.. e forse un po' nel prezzo ;)
Stiv
Messaggioda Davidox » 16/06/2011, 19:09
Stiv » 16/06/2011, 20:05 ha scritto:
Davidox » 16/06/2011, 20:04 ha scritto:Ci sono quelle apposta per l'esterno. ;) Penso che l'unica differenza sia la resistenza agli agenti atmosferici.. e forse un po' nel prezzo ;)
infondo credo di si... la pellicola effetto carbonio l'ho acquistata da un BRICO center :roftl: a soli 6 euro un rotolone di minimo un 5 metri :okok: , molto elastica e modellabile al massimo con phone ... voglio solo qualche chiarimento in più sul car wrapping se mi conviene... qualcuno di voi ha provato ragazzi?!
Davidox
Messaggioda Stiv » 16/06/2011, 20:15
Scusa?! Io con 6€ mi sono comprato il più economico pezzetto di pellicola effetto carbonio da 20cmx20cm :oo: Comunque lo hanno fatto gli utenti FilippoGsi e Orang3 :^^:
Stiv
Messaggioda gannystyle91 » 16/06/2011, 20:18
Quoto Stiv :D
ste pellicole da 6 euro saranno quelle tipo per rivestire le mensole o gli interni dei cassetti a casa :D
cmq se non sbaglio FilippoGsi aveva fatto anche un tutorial!! :okok:
Messaggioda Stiv » 16/06/2011, 20:47
gannystyle91 » 16/06/2011, 21:18 ha scritto:Quoto Stiv :D
Adoro quando mi quoti :roftl: :okok: Dici che le pellicole da 6€ non vanno bene per gli interni della corsa? Magari di estate si sciolgono? Uff avevo voglia di rivestire qualche dettaglio ma con i prezzi di ebay mi partono almeno 50€ solo per la console centrale!
Tornando in tema, se vuoi fare il tetto ti servirà una pellicola per car wrapping apposita. Adatta a calore, pioggia, graffi. Il tutorial di FilippoGsi c'è ma anche li son 20 posts. :fifi: :read:
Stiv
Messaggioda Davidox » 18/06/2011, 9:55
Comunque si le pellicole sono quelle, io le ho messe da parecchio tempo e anche con il caldo asfiziante di questo periodo sembrano mantenere parecchio, anche perchè sono molto elastiche e prendono subitissimo la forma dei vari pezzi da rivestire.
Per quanto riguarda le pellicole per il car wrapping non c'è un negozio che non sia online che le fornisce?!
Davidox
Messaggioda Simo_Cuba27 » 20/06/2011, 9:28
io credo una bella verniciata dal carrozziere sia la cosa migliore da fare la spesa c'è ma il risultato è tutta un'altra cosa...
Simo_Cuba27
Messaggioda dragoneb » 06/04/2012, 20:59
Ciao maxx, ma per caso sei un carrozziere ? io non sono pratico in nessuna delle domande, anzi preferisco farle fare dal carrozziere anche perchè almeno son sicuro che in un paio di giorni lo fa col poco tempo che ho io non so, comunque mi piacerebbe approfondire di più questo argomento, se volessimo cambiare colore a tutta l'auto per esempio, dovremmo scartavetrarla tutta ? che cos'è il catalizzatore ?
dragoneb
modello opel: Opel Corsa D
Torna a Esterno
