Numero id discussione: 5247
macchie sulla vernice utilizzare benz o gasolio?
Messaggioda Mimmucc » 18/07/2011, 10:49
salve ragazzi ho un problema sulla miacorsa D,ci sono delle macchie tipo di grasso sul battitacco che nn riesco a togliere:-( qnd la portai al lavaggio me le tolsero nn so cn cosa però si sn riformate col tempo...e volevo sapere cosa si usava per le macchie la benz o il gasolio??grazie
Mimmucc
Messaggioda m.orlandi » 18/07/2011, 10:54
Mimmucc » 18/07/2011, 10:49 ha scritto:salve ragazzi ho un problema sulla miacorsa D,ci sono delle macchie tipo di grasso sul battitacco che nn riesco a togliere:-( qnd la portai al lavaggio me le tolsero nn so cn cosa però si sn riformate col tempo...e volevo sapere cosa si usava per le macchie la benz o il gasolio??grazie
So per certo che per togliere la cera degli alberi si usa la benzina, non so se anche per altre macchie è lo stesso, ma il battitacco è di metallo?
m.orlandi
modello opel: Opel Corsa D CDTI 1.3 Enjoy
Messaggioda novemilaotto » 18/07/2011, 11:22
Usa il wd40. Non é invasivo e fa miracoli!
novemilaotto
Messaggioda macchinetta » 18/07/2011, 11:45
Una domanda: ma il tuning dové? :vertag:
CORSA D SPORT 09
Modifiche eseguite:
macchinetta
modello opel: opel corsa D
Messaggioda novemilaotto » 18/07/2011, 12:54
Che c'entra sta domanda?
novemilaotto
Messaggioda Mimmucc » 18/07/2011, 18:05
Ragazzi nn sapevo dove postarla cmq se nn è qst la sezione potete spostarla tranquillamente...per m oralandi, si il battitacco è in metallo, per novemilaotto, scusa la mia ignoranza cos'è il wd 40???Graziee
Mimmucc
Messaggioda gannystyle91 » 18/07/2011, 18:15
il WD40 è un olio spray :D lo trovi in qualunque ferramenta!!!
cmq se la macchia è sulla vernice NON USARE lo sgrassatore da casa... tipo ChanteClaire... ti rovina la vernice!!!
Messaggioda FaBBBro » 18/07/2011, 18:20
tutti e due puliscono, la benzina di più, mi sembra che il gasolio si usava anche per lucidare, come il petrolio...o forse sbaglio bo ahah
FaBBBro
Messaggioda Mimmucc » 18/07/2011, 19:13
gannystyle91 » 18/07/2011, 19:15 ha scritto:il WD40 è un olio spray :D lo trovi in qualunque ferramenta!!!
No io nn uso nessun tipo di sgrassatore, cm ho detto cercavo qlkosa per togliere le macchie sul battitacco e qlkosa per pulire + velocemente il paraurti anteriore tolgliere i moscerini che nn si tolgono nemmeno con l'idropulitrice...tu cosa usi per i moscerini che tipo di detergente? o usi sempre il wd 40 ??Gazie :okok:
Ultima modifica di Mimmucc il 18/07/2011, 19:15, modificato 1 volta in totale.
Mimmucc
Messaggioda Stiv » 18/07/2011, 19:19
macchinetta » 18/07/2011, 12:45 ha scritto:Una domanda: ma il tuning dové? :vertag:
novemilaotto ha scritto:Che c'entra sta domanda?
Si riferiva al fatto che la discussione è nella sezione sbagliata. Non parliamo di tuning ma di "risolviamo i problemi". ;)
Stiv
Messaggioda novemilaotto » 18/07/2011, 19:29
Il rimuovi moscerini del supermercato! Ci son marche diverse
novemilaotto
Messaggioda Mimmucc » 19/07/2011, 11:34
Io quelli che ho visto in supermercato, dietro alle etichette c'era scritto che su alcune vernici può essere pericoloso per qst nn l'ho comprato...Lo stesso vale anche per gli sgassatori per qst nn mi sono permesso di comprarli... :uhmm:
Mimmucc
Messaggioda gannystyle91 » 28/07/2011, 21:48
io lavo la macchina all'autolavaggio.. quindi i moscerini si staccano con la pressione dell'acqua....
comunque quando lavavo lo scooter a mano usavo uno spray della Arexons per i moscerini.. e funzionava bene senza rovinare la vernice (il mio era riverniciato con colori perlacei da un carrozziere) ;)
Messaggioda gasta » 28/08/2011, 18:43
:oo: :oo: :oo: ...ma esiste anche il semplice polish o la più comune cera....che poi nelle prossime volte, vengono via tranquillamente... :what:
gasta
modello opel: corsa D 1.7
Messaggioda gannystyle91 » 31/08/2011, 22:49
gasta » 28/08/2011, 19:43 ha scritto::oo: :oo: :oo: ...ma esiste anche il semplice polish o la più comune cera....che poi nelle prossime volte, vengono via tranquillamente... :what:
per levare i moscerini???? mica lucido la macchina col polish ogni settimana?!?!?! :O.o: :O.o:
Torna a Esterno
