Numero id discussione: 8974
Coprimotore
Messaggioda frog » 05/03/2012, 22:45
io posto qui, poi se non va bene spero che me la spostate nella sezione giusta!
Volevo fare una domanda sul coprimotore della corsa D.
Siccome volevo smontarlo per dargli una lavata e una verniciata, volevo sapere come smontarlo prima di fare danno!
Ho notato che è composto da due parti, una sembra incastrata mentre l'altra se bra avvitata ma non sono molto sicuro (non vorrei togliere viti che invece non dovrei toccare!). Quindi chiedo a voi che magari l'avete già smontato se riuscite a darmi qualche dritta! grazie! :fifi:
frog
Messaggioda bizio88 » 06/03/2012, 22:13
Sulla tua non so come sia fissato,ma il mio è fissato a pressione con 4 gommini,basta tirare e viene via :wink:
bizio88
modello opel: Opel Corsa D 1.7 GSI
Messaggioda frog » 06/03/2012, 22:20
è io ho notato che dietro ci sono due agganci ma non riesco a capire come fare a sganciarli! mentre davanti non c'è niente che faccia pensare a gommini o incastri! :sad:
frog
Messaggioda corsacdtisport » 06/03/2012, 22:21
come detto da bizio, bisogna semplicemente tirare su e viene via
corsacdtisport
Messaggioda frog » 06/03/2012, 22:26
a ok. no perchè ho fatto un po' di forza ma avendo paura di spaccare qualcosa mi son detto: meglio chiedere prima che magari c'è il trucchetto! :cool:
frog
Messaggioda bizio88 » 07/03/2012, 10:11
Ah devi togliere il tappo dell'olio prima se no non viene via :eheh:
bizio88
Messaggioda William » 07/03/2012, 11:31
viene via anche con il tappo dell'olio... tiri i gommini si sganciano facilmente e poi sganci anche i due "cavettini" che trovi sul lato dx mi ricordo!
William
Messaggioda bizio88 » 07/03/2012, 12:25
Ho visto adesso per scrupolo,sulla mia devo toglierlo il tappo se no non viene via :wink:
Ultima modifica di bizio88 il 07/03/2012, 15:22, modificato 1 volta in totale.
bizio88
Messaggioda robby188 » 31/03/2012, 19:49
si è tutto a incastro la plastica sul motore
robby188
modello opel: opel corsa D 1.300 cosmo 90 cv
Messaggioda DanieleFilpa » 06/04/2012, 2:08
Fai attenzione ai cavettini a lato! Staccali se no rischi di rompe gli agganci sono davvero fragili!
DanieleFilpa
modello opel: Opel Corsa D CDTI Sport 1.3 90CV
Torna a Esterno
